#311 | |
У меня был стук в ходовой, для меня он был не похож на стойки стабилизатора, поэтому заехал на диагностику. В итоге приговорили только стойки, после замены стук пропал. |
#312 |
Илыч, посмотри в предыдущем посте моём, там на фото видно куда устанавливаются шайбы. На своей не удалось сфотографировать, к сожалению
#313 | |
).А на металлический подрамник ставят распорку от S3 (встанет она на суп ещё вопрос). |
#314 |
В общем загонял щас машину на яму, болты есть у нас в том же самом месте, что и на алюминиевом подрамнике.
Вот на алюмишке с драйва взял место болта: ![]() А вот так у нас и в том же месте болт: |
#315 |
Wint, я тоже лазил смотрел (давно было фотки не делал), но так и не понял куда шайбы подкладывать. Немного полазил по интернету и проблема только у алюминия, поэтому вроде как стали делать металлические (не нашел ни одной фотки или описания кто ставил эти шайбы на металл).
#316 | |
Сейчас общий пробег 141000, помимо стоек стабилизатора поменяны передние амортизаторы (со всякими там опорниками и пр.) на 90000 км. И все. |
#317 |
Добрый день. Может кто сталкивался с такой "проблемой".
При проезде неровностей асфальта, т.е. совсем маленьких ямок появляется звук в районе переднего правого колеса, как будто сталкиваются 2 бильярдных шара с довольно низкой скоростью ( не знаю как описать точнее ). При переезде лежачих такого нет, только если он не узкий и жесткий. Пробег 86000. Покупал на 65, вроде ничего не менялось из подвески. ППД. Может кто сталкивался с похожей проблемой? |
#318 |
#319 |
#320 |
Спасибо =)
Добавлено через 39 секунд ![]() ![]() Последний раз редактировалось Giuseppe Balsamo; 20.07.2017 в 10:20. Причина: Добавлено сообщение |
