Старый 30.08.2014, 11:53   #3031
Jonny_Jedai
Аватар для Jonny_Jedai
Кольца в центровке диска не участвуют
Все равно какие, главное, чтобы от температуры они не поплыли
Старый 01.09.2014, 01:13   #3032
cmax
cmax is an unknown quantity at this point
Доброго времеми суток всем, подскажите, хочу поставить себе диски со следующим типоразмером 7.5Jx17 с вылетом 45 или 47 (в принципе с таким вылетом ставятся на ауди и пассаты). Можно ли с таким вылетом ставить на суперб? Насколько сильно они будут выходить из арок? Будет ли в этом случае дополнительная нагрузка на подшипники/ходовую? Будет ли распространятся на нее гарантия в случае выхода их из строя? (на лючке бензобака указан рекомендованный типоразмер 7.5x17 с вылетом 49...) Резину планирую на лето оставить 225/45 R17! Спасибо!
P.S. Сейчас стоят родные оригинальные диски 6Jx17 с вылетом 45, резина 225/45 R17. На родные диски планирую ставить зимнюю 205/50 R17
cmax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2014, 06:20   #3033
ForMotherRussia
Аватар для ForMotherRussia
ForMotherRussia is on a distinguished road
Сообщение от bsfart Посмотреть сообщение
Да нормально на пластиковых. До этого на предыдущей машине лет 7-8 тоже с такими ездил. Вибрация под конец при какой-то скорости появлялась, я на потерю грузика грешил. Недавно читал, их (кольца) просто переодически менять нужно, советуют один два раза в год. Но у меня пробеги смешные, поэтому несколько лет думаю в самый раз
Металические, кстати, найти не легко. Я нужные мне не встречал.
Когда поставил диски от АУДИ А5 2012 г.в. на свою А6 2005 года выпуска, пришлось ставить проставочные кольца (купил плпстиковые на южке), после 130 км/ч начиналась вибрация, мосле 150 км/ч уже была очень сильная вибрация.
Поставил железные кольца, всё стало нормально, и на 200 вибрации нет.
Железные кольца обычно не продаются, их делают на месте, в специализированных шиномонтажах.
ForMotherRussia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2014, 11:13   #3034
lexy
Аватар для lexy
Пластиковые кольца, без вибраций)
В кэмпе 40р шт, на рынках по 100р(те же)
Старый 01.09.2014, 21:15   #3035
Jonny_Jedai
Ездил на 8 комплектах дисков, все на пластиковых кольцах - никаких вибраций
Их и не должно быть от колец, диск болтами центрируется
Старый 02.09.2014, 14:02   #3036
ForMotherRussia
lexy,
Jonny_Jedai,
На каких скоростях без вибраций?
Я же написал, взял новые диски, купил пластиковые проставочные кольца, после 130 появлялась вибрация, поставил железные, больше вибраций не было (кроме покупки и установки железных колец ничего с машиной не делал).
Старый 02.09.2014, 14:17   #3037
Jonny_Jedai
Сообщение от ForMotherRussia Посмотреть сообщение
Временами 160-170
На трассе обычно 100-130
Ну может кольца такие попались, фиг его знает
Старый 02.09.2014, 15:13   #3038
О каких кольцах речь: проставочных или центровочных? Центровочные действительно пластиковые, т.к. нагрузки они практически не несут. Они нужны только для правильной установки колеса в случаях, когда диаметр центрального отверстия больше штатного.
Проставочные кольца нужны для изменения вылета. Вот там пластику никак не место, т.к. при эксплуатации они несут все виды нагрузок.
Старый 02.09.2014, 15:29   #3039
quatroddd
Особый статус
Аватар для quatroddd
СтражДорог, центровочных они бывают пластиковые и из метала...
Весь спор из-за не возможности правильно докрутить болты!!!, без центровочных колец, т.к болты не конусные!, а сфера...
Старый 02.09.2014, 15:30   #3040
Jonny_Jedai
Дык, я про то и гутарю
Про центровочные
Проставки из пластика - это что-то очень жестокое
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
