Старый 13.05.2014, 15:20   #291
Primax
Аватар для Primax
Primax will become famous soon enoughPrimax will become famous soon enough
По умолчанию Re: [Москва] Светодиодные лампы для Superb от Primax. Update 21.07.2013
Сообщение от Мельк Посмотреть сообщение
Скажу сразу, мне не принципиально, но хотелось бы в моем случае понять - я что-то неправильно сделал или у меня с машиной что-то не так???
Сходу трудно сказать. Нужно смотреть в каждом конкретном случае: что делалось с машиной, заливались ли какие-либо настройки, даже другой раз замерить напряжение. Сила тока тоже играет роль, но её замерить имеющимся у меня устройством ни разу не удалось.
Primax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2014, 14:52   #292
Primax
Аватар для Primax
Наконец удалось проверить новые габариты на супербе. Очень хорошо, что машина была 11 года, ошибок нет.
Старый 18.05.2014, 11:16   #293
Daddy-s13
Аватар для Daddy-s13
Daddy-s13 is a jewel in the roughDaddy-s13 is a jewel in the roughDaddy-s13 is a jewel in the rough
Primax, Антон, спасибо за ваши лампы, всё получено и установлено. В подсветку околодверного пространства умудрились поменять лампы даже без снятия зеркал! )))
Подробности можно почитать в моём БЖ, кому интересно
http://www.drive2.ru/r/skoda/772088/
Один совет, если позволите, для ребят дам по замене ламп в освещение заднего номерного знака, - убрать серебристое напыление с плафона, оно как раз закрывает диоды и свет получается больше жёлтый и неяркий. Лампа по-другому не встаёт, так что эта серебристая полоска закрывает диоды - в топку её!!!
http://www.drive2.ru/l/3732088/
Кто такой Коля???!!!
Тип файла: jpg IMAG1558.jpg (93.6 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG1561.jpg (92.1 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG1562.jpg (96.3 Кб, 35 просмотров)
Тойота ЕД 1996г.в.~Тойота Алтезза 1999г.в.~Ниссан Теана-2 (3.5 Luxury+) 2008г.в.~Мазда 3 (сингапур) 2004г.в.~Суперб 1.8TSI Elegance 6-АT 2012
Daddy-s13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2014, 16:06   #294
Primax
Аватар для Primax
Александр, на самом деле подсветку номера на седан делал с учетом этой особенности (серебристое напыление). Для этих целей специально использовал плату на 4 диода:
1. Широкая плата максимально закрывает свечение от лампочки
2. Диоды припаяны именно с той стороны, где серебристое напыление не будет закрывать их свечение.
А Коля))) это просто прикол, следующий раз напишу Антон.
P.s. Большое спасибо за столь подробное описание и отзыв.
Старый 21.05.2014, 12:31   #295
Daddy-s13
Сообщение от Primax Посмотреть сообщение
Вертели мы и так, и эдак, уверен был, что этот нюанс с полоской вы не могли упустить, но не становилась лампа по-другому, несмотря на внешнюю её симметрию, только диодами под полоску!
Ну это не столь важно, результат получен. Спасибо ещё раз!
Старый 21.05.2014, 13:31   #296
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
Primax,Антон приветствую, подскажи какие лампы нужно поставить (по характеристикам) в габариты в фару. У меня стоят сейчас светодиоды, но они слабоваты, и один моргать (стробоскопить) начал. Хочу в магазе выбрать.
И какие лучше в противотуманку в ходовые огни? Это которые по бокам дополнительные. А то у меня штатные, плюс туманки тонированны в хлам, темновато, пару раз Гайцы останавливали, думали у меня свет не включен
Старый 21.05.2014, 15:55   #297
Primax
Аватар для Primax
Приветствую, Алексей.
На сколько я понимаю, возможное наличие ошибки не критично?
Обращать внимание нужно на всё:
1. На сколько аккуратно собрана диодная сборка, ровно ли припаяны диоды и т.п., это указывает на уровень оборудования, на котором была произведена лампа.
2. Есть ли в сборке хотя бы токоограничительное сопротивление. Лучше драйвер. Без них диоды долго не проживут.
3. Цена. Дешево - долго не ходит.
В ДХО, учитывая наличие тонировки, нужно ставить только яркие лампы, к примеру, лампы на чипе Cree.
Старый 21.05.2014, 18:25   #298
Primax, занимался тут расчетами, получается примерно 15лм на ватт для ламп накаливания (галоген), или я ошибся?
Старый 22.05.2014, 09:47   #299
Primax
Аватар для Primax
Леонид, специально замеров и расчетов не делал, но визуально сравнивал лампу Т10 3smd
и обычную 5-ти ватку
На диодной сборке стоят 3-х кристальные диоды, яркость каждого из них порядка 15 лм, общая яркость сборки 45 лм. 5-ти ватка по сравнению с данной сборкой светит тусклее, яркость на вскидку люмен 35.
Старый 22.05.2014, 14:07   #300
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
НУ как бы критично)))) Не хочется чтобы ушатался блок комфорта от неправильных диодов.
Светодиодные лампы
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
