Старый 28.02.2017, 14:41   #21
Den-sl
По умолчанию Re: Недогрев двигателя.
Он и при плюсовой температуре на трассе не прогревается, а иногда и остывает. Для себе сделал вывод, если авто быстро прогревается до 60, после чего долго выходит на 90. То менять нужно, термостат DSG.
Старый 10.04.2017, 22:46   #22
4EkA
4EkA is an unknown quantity at this point
Наверно это даже еще и логично... Начинать замену с дешевой детали(если они никак не диагностируются по отдельности). 900р стоимость термостата ДСГ и 2800 термостат ДВС.
4EkA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2018, 12:26   #23
lucky3d
lucky3d is on a distinguished road
У меня картина такая:
начал замечать, что долго греется даже в 0..-2.. достигает 90 градусов через 30 мин движения по пробкам. субъективно.
потом поехал в Питер (0..+2) и первый час на трассе двигатель не хотел греться выше 70. Потом на заправке прогрелся до 90. При движении опять упало на 70. Потом прогрелся и дальше норм 90 несколько часов.
Позвонил в Вентус. Там мне сказали, что "в машине около 20 датчиков и надо их тестировать". Я конечно, лапшу с ушей снял и позвонил в знакомый сервис. После обсуждений, поменяли термостат двигателя (2800руб+4500работа). Решающим было падение температуры на трассе.
После замены может, что-то изменилось,но не так
Машина ( -2 на улице) на ХХ до 50 градусов греется долго. Работала полчаса, стрелка так и не поднялась.
В движении через 15 мин езды неуверенно медленно прогрелась до 90, но как только я поехал 90кмч температура упала до 70.
Потом была остановка, и после неё уже температура держится 90 норм..
Искать термостат ДСГ? или датчики?
lucky3d вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2018, 12:33   #24
Аристарх
Аватар для Аристарх
Сообщение от lucky3d Посмотреть сообщение
Я что его искать то? Снял корпус воздушного фильтра и вот он
рядом с теплообменником.
Тип файла: jpg 2014112312_6929082_19166876.jpg (91.9 Кб, 142 просмотров)
Аристарх на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2018, 12:54   #25
Поменяли тебе не тот термостат, не уверен в его работоспособности, но поменять надо который на фото выше. Стоит около 1 рубля, замена 30 мин.
TH575 KNECHT/MAHLE
Старый 15.01.2018, 12:55   #26
lucky3d
Я скорее имел ввиду теперь вопрос - термостат дсг или датчики менять.
Почитал.
Заказал термостат ДСГ. Попробуем
Спасибо!
Старый 17.01.2018, 10:35   #27
lucky3d
Ура
Вчера поменял термостат ДСГ и всё наконец заработало. Греется, держит 90.
Термостат брал TH575 KNECHT/MAHLE ~900 р
На нём был спилен оригинальный номер VAG.
Оригинального термостата не нашёл в наличии, стоит дороже, видимо не берут.
Меняется быстро. Одну трубку пережали, вторую сняли с теплообменника. грамм 50 утекло.
напрасно потратил около 8500 руб на замену основного термостата
Старый 24.02.2018, 14:31   #28
В общем тоже вчера махнул термостат. Это надо делать всем, кто этого ещё не сделал! Столько зим я оказывается мучался. После прогона вебастой и запуска движка стрелка ОЖ не сваливается вниз, а опускается на пару делений. До 90 градусов с работающей печкой стрелка доползла за 3 минуты!!! Раньше минут 15-20 катать надо было.
ВСЕМ КТО ЕЩЁ НЕ ПОМЕНЯЛ - МЕНЯТЬ ТЕРМОСТАТ DSG НА TH575 KNECHT/MAHLE
Старый 24.02.2018, 14:41   #29
Baddaddy
Wint, бензинкам тоже?
Старый 24.02.2018, 16:32   #30
Николай854
ради интереса вчера по инструкции грел)))
утро: вышел, завел, -19по макси доту....стрелка упала поехал... оборотов более 2т не было. через 12 мин пути от войки до мкад стрелка темп на 65, масло 52 градуса... у меня она и на холостом кажись так же прогревается))
никакого преимущества не заметил от такой схемы... приятнее сесть в прогретую машину.
Не прогревается дизель, термостат
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
