Опции темы |
#21 |
mk86, Можно "по-русски". Она где - в левой передней двери?
Добавлено через 35 секунд И если она - то замена или есть варианты? Последний раз редактировалось vpalchik; 01.02.2018 в 07:00. Причина: Добавлено сообщение |
#22 |
#23 |
Конечно можно. Жгут проводов в двери водителя и/или пассажиров.
Обычно дурит водительский. Но у меня осенью когда аналогичная бяка случилась (прям 1 в 1, только потом прогрессировать начала и ещё само по себе стекло в задней правой двери стало приопускаться) электрик прошёлся по всем дверям. Сказал, ошибку выдавала задняя правая дверь. |
#24 |
mk86, А диагностика Васей сможет локализовать место? Вроде у меня сначала все двери были закрыты. Только потом, когда стал их явно открывать при отключенной сигнализации, они перестали закрываться. Грешу больше на водительскую...
#25 |
#26 |
Коса меняна,Машина была прогрета.Проблема в ключе которым пользуюсь,второй работает хотя лежал 4 года дома
#27 |
В общем не закрывается у меня правая задняя дверь. Вроде с электрикой порядок. Возможно проблема в ручке. Оставил машину в сервисе отмерзать. Завтра вынесут вердикт.
Добавлено через 1 час 3 минуты Отзвонились из сервиса - сказали, что когда дверь "отмерзла", все заработало - ничего не взяли за дверь в результате. Последний раз редактировалось vpalchik; 01.02.2018 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение |
#28 |
vpalchik, особенности погоды, видимо.
У нас-то зима уже давно, так что всё, что могло замёрзнуть и оттаять, уже замёрзло и оттаяло. |
#29 |
Комрады, "отвалилась" сирена сигналки.
При постановке и снятии срабатывает только ЦЗ без звука. Снял жабо, достал сирену. Вскрыл корпус. Визульно плата чистая без коррозии элементов. Аккумуляторы показывают полную напругу. Предохранитель, тот который на 5A, живой. На максидоте менял настройки - не помогает. На вых почитаю ошибки. Заказал на Авито бу с разборки. Жду. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой. |
#30 |
Лампочку бы на ее место повесил и посмотрел при постановке приходит сигнал или нет, а то сразу заказал другую...
| Метки |
| сигнализация |
