Старый 19.09.2015, 23:35   #21
Mihey
Аватар для Mihey
По умолчанию Re: Повышенные обороты хх
Но пишут, что значек на приморке загораться должен.
Старый 20.09.2015, 10:16   #22
макссс
Повышение оборотов -это нормальное явление! В инструкции по эксплуатации всё чётко написано:Во избежание разряда АКБ при большой нагрузке электронная система управления бортовой сети автоматически предпринимает ряд мер: Об этом может
свидетельствовать следующее.
Увеличиваются обороты холостого хода (для увеличения выдаваемого генератором в бортовую сеть тока).
Старый 20.09.2015, 11:27   #23
Disabled
Сообщение от Mihey Посмотреть сообщение
это только если регенерация в автоматическом режиме не прошла успешно и требуется принудительная регенерация.
Обычная, автоматическая регенерация проходит без всяких значков каждые 300-1000 км, примерно. В помощью "Васи" это всё очень хорошо видно.
Старый 04.12.2015, 18:35   #24
Mihey
Аватар для Mihey
Сообщение от Disabled Посмотреть сообщение
На прошлом супербе проехал 63000 км и такого не было.
А на этом началось
Грешу на датчик какой
Выяснил, что сажевого нет вообще. Нечему регенерироваться там.
Вот акб теперь остаётся под сомнением. 76000 км и три года. Может, пришло время?
Старый 04.12.2015, 20:11   #25
alex64
Сами вытряхивали?
Старый 04.12.2015, 21:04   #26
Mihey
Аватар для Mihey
Сами вытряхивали?
В списке кода нет, на станции сказали, скорее всего нет
Старый 04.12.2015, 21:37   #27
alex64
Мне в Неоне и на Энгельса сказали , что по моему VIN точно есть.
Старый 05.12.2015, 00:05   #28
alex64, брехня... Пускай покажут пальчиком где он на машине, тут-то к ним и подкрадётся пушной зверёк (CLJA же двиг стоит?).
Старый 05.12.2015, 00:41   #29
alex64
Понятно, что етка и эльза не указ.
Как быть с лампой на панеле и измеряемыми параметрами двигателя?
Снимок выкладывал. Не раз обсуждалось.
Старый 05.12.2015, 10:26   #30
Аристарх
Аватар для Аристарх
На CLJA сажевый фильтр с нерегулируемой регенерацией (pms) по официальной классификации вага. По факту это не управляемое и не контролируемое устройство, т.к. нет ни одно датчика т-ры и разности давления.
И повышение ХХ происходит для прожига
Не при всех условиях эксплуатации автомобиля удаётся удерживать температуру в окислительном катализаторе выше 450 °C, чтобы шла реакция восстановления серы.
Дополнительно к нормальной эксплуатации восстановление серы периодически проводится за счёт особых режимов двигателя. Электронная система управления двигателя за счёт особых режимов/мер на двигателе (таких, как дополнительный впрыск) поддерживать температуру в окислительном катализаторе выше 450 °C.
В автомобилях с DPF во время регенерации DPF одновременно в окислительном катализаторе происходит химическое превращение серы.
В автомобилях с PMS (без DPF) примерно через каждую 1000 километров реализуется особый режим работы двигателя, повышающий температуру в выпускной системе. Этот режим можно сравнить с регенерацией DPF, однако он служит для того, чтобы очистить от серы окислительный катализатор.
При эксплуатации двигателя на низких оборотах и с небольшой нагрузкой (низкая температура в окислительном катализаторе) в автомобилях с PMS продолжительность особого режима двигателя может составлять до 30 минут.
Если двигатель глушится во время действия режима очистки от серы, то затем во время движения, когда ОЖ прогреется до температуры не ниже 25 °C, с прогревом окислительного катализатора снова запускается этот особый режим двигателя. С запуском фазы прогрева отсчёт времени действия режима очистки от серы продолжается.
Очистка от серы в автомобилях с PMS датчиками не контролируется!
обороты
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
