| Строительство и ремонт Наши строительные и ремонтные работы, делимся опытом.... |
Опции темы |
#22 |
Насчет дизеля. У приятеля фазенда кирпичная 350 квадратов. Зимой во имя отделки топится на +12. 30 тысяч рублей в не самый холодный месяц. У его соседа такая же хибара и электричество (электрокотел). Вдвое дороже примерно.
#23 |
С электричеством есть куча схемок, где можно экономить.
#24 |
Есть. Пока за жопу не возьмут. У моего коллеги в дачном поселке пока нормального мужика вместо председателя-дегенерата не избрали, в щитовых домиках народ круглогодично обретался. Благо Питер рядом. Потом массовое палкинштрассе и зимой никого почти...
![]() А если по честному, то увы. КПД нагревательных приборов 100%. За исключением лампочки накаливания разве что. |
#25 | ||
Оффтоп Добавлено через 16 минут Цитата:
Добавлено через 2 минуты ну так я еще не решил как я буду там жить , постоянно или нет , может и свалю туда лет через пять , да и работа у меня не 5/2 , могу отвисать там по 4 дня в неделю вместо двух выходных ))))
Грехи мои судить вы так усердно рветесь. Начните со своих… и до моих не доберетесь! Последний раз редактировалось Komisar; 12.09.2013 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение |
#26 |
LeftHook, 100%кпд только у вечного двигателя.
#27 |
#28 |
пока остановился на дизеле , котел потребляет 8л в сутки при пиковой нагрузке , если оставить на поддержание то наверно не больше 2-х , при этом остается электричество на теплые полы и другие вкусняшки
![]() Эксплуатация дизельного котла Комнатный регулятор температуры обеспечивает различные функции работы котла, которыми по необходимости можно удобно пользоваться. Функция "Помещение" Эта функция - одна из самых использумых. Отопительный котел работает согласно установке желаемой температуры в помещении. Для активации данной функции нажмите кнопку "Помещение", установите с помощью регулятора температуры помещения желаемую комнатную температуру, отрегулируйте с помощью регулятора температуры воды температуру воды отопления. Функция "Сон" Этой функцией удобно пользоваться во время сна. Она позволяет сократить расходы на топливо и поддерживает оптимальную температуру во время сна. Утром, примерно через пять часов тридцать минут, восстанавливается функция "Помещение". Для активации данной функции нажмите кнопку "Сон", установите с помощью регулятора температуру воды отопления. Функция "Ванна" Если ванной пользуется большая семья из 5 и более человек, нажмите кнопку "Ванна", и в течение двух с половиной часов вы можете пользоваться горячей водой. После окончания пользования автоматически восстанавливается функция "Помещение". Если нажать кнопку "Ванна", загорается лампочка "Управление/контроль" (если прежде был установлен режим "Отсутствие в помещении", восстанавливается функция "Отсутствие в помещении"). Функция "Отсутствие в помещении" Во время вашего отсутствия дома в течение длительного времени, данная функция позволяет сократить расходы на топливо и предотвратить замерзание системы отопления. Для ее активации установите регулятор температуры в помещении в режим "Отсутствие в помещении", после чего загорится соответствующая лампочка. Функция "Программирование" Данная функция позволяет запрограммировать время работы отопительного котла , сокращая таким образом расходы на топливо. Например, если вы хотите, чтобы отопительный котел через 20 минут работы прекратил работу на 3 часа, установите регулятор программирования времени на цифру "3". Отопительный котел после 20 минут работы остановиться на 3 часа, а затем снова будет 20 минут работать и 3 часа "отдыхать". Если вы не хотите пользоваться функцией программирования, поверните регулятор программирования времени налево до конца и установите его в режим "Остановка". Кроме того, если вы хотите изменить запрограммированное время работы, выполните следующие действия: Например, если вы хотите изменить с 20 минут на 10 минут (или на 30 минут), в течение 5 секунд нажимайте кнопку "Ванна", затем в течение 5 секунд нажмите кнопку "Сон". Как только на табло-индикаторе температуры появится "10" (или "30"), нажмите кнопку "Помещение" или кнопку "Ванна". Функция установки температуры воды отопления Данная функция регулирует температуру воды в системе отопления, а также в системе "теплый пол". С помощью регулятора установите оптимальный режим отопления: для осени - режим низкой температуры, для холодной зимы - режим высокой температуры. Функция проверки температуры воды Функция позволяет проверить температуру воды системы отопления после ее установки. Если в течение 5 секунд нажимать кнопку "Включение в сеть/перезапуск", выключается лампочка-индикатор температуры на данный момент, загорается лампочка-индикатор температуры воды. Через минуту восстанавливается прежний режим. Для обеспечения долговечной работы, котлы дизельные не требуют каких-либо особых и специальных условий. Немаловажным фактором, влияющим на удобство в работе с данным оборудованием, является правильно подобранная емкость для хранения дизельного топлива. Ведь, если изначально поставить емкость маленького размера, то ее придется чаще заправлять, что может сказаться на стоимости топлива, которая уменьшается, если разово взять приличный объем (от 1000 литров). Дизельные котлы Kiturami ( Китурами ) Turbo предназначены для использовании в качестве источника тепла для отопления жилых, складских и производственных помещений. Данные котлы позволяют не только отапливать помещение, но и имеют встроенный теплообменник, который нагревает холодную водопроводную воду и позволяет использовать ее для бытовых целей (кухня, умывальник, ванна, душ). Основной особенностью и отличительной чертой дизельного котла Китурами от других котлов, является турбоциклонная горелка, в которой по принципу автомобильного турбодвигателя в раскаленной до 800°С специальной металлической плате происходит вторичный дожиг газа. Это позволяет не только значительно экономить топливо, но и уменьшает вредные выбросы в атмосферу, тем самым сохраняя окружающую среду. Управление котлом дизельным Kiturami осуществляется как с помощью пульта, расположенного на самом котле, так и с помощью выносного регулятора температуры в помещении. Он обеспечивает следующие функции работы котла: "помещение", "сон", "отсутствие в помещении", "ванна", "программирование". Безопасность работы отопительного котла Kiturami ( Китурами ) обеспечивается комплексной системой безопасности, включающей в себя следующие устройства: датчики горения, датчики недостатка топлива, функция самодиагностики, которые разработаны по наиболее совершенным технологиям, соответствующим уровню развития компьютерной техники.
Грехи мои судить вы так усердно рветесь. Начните со своих… и до моих не доберетесь! |
#29 |
Это реальные данные? Наслышан о расходе дизеля 50л. в сутки. Может котлы другие какие то или дома большие.
#30 |
засекали реально на котле в 20 киловатт и дом 120 кв
| Метки |
| система отопления на дачу |
