Старый 20.12.2012, 21:37   #21
chencov
По умолчанию Re: Проблема с качеством масла у ОД
Сообщение от dvs222 Посмотреть сообщение
у меня машина пробежала 52000, за три ТО я видел какое масло бывает на 5000-6000 км после замены масла, но это просто вхлам черное, как будто жижа-сажа, при том что после того как забрал машину с ТО3 проверял масло, было прозрачное, коричневое на щупе!.Завтра хочу сделать тест каплей масла с белой салфеткой
а может вам его просто и не меняли?? распространенная практика
Старый 20.12.2012, 21:51   #22
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Проблемы с маслом возникли не только на Шкоде, Есть информация по аналогичной ситуации на Опеле и Мазде...
Старый 20.12.2012, 22:26   #23
Dron_Spb
Аватар для Dron_Spb
Dron_Spb is on a distinguished road
надо срочно делать масленое ТО на своей банке Шелл с АЗС!!!!
Dron_Spb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2012, 08:06   #24
gabazz
Аватар для gabazz
gabazz is a name known to allgabazz is a name known to allgabazz is a name known to allgabazz is a name known to allgabazz is a name known to allgabazz is a name known to all
Вчера забирал машину из Автопраги мастер сказал, что основная проблема с Кастролом. ФГР требует брать и пересылать пробы масла и топлива по каждой машине. У самого Шелл AV-L 5w30.
gabazz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2012, 08:27   #25
yurec
yurec is a jewel in the roughyurec is a jewel in the roughyurec is a jewel in the rough
Сообщение от kirill_89 Посмотреть сообщение
Я после каждого ТО проверяю масло и оно всегда и на всех машинах было черным. Двигун же не промывают никак, а там хочешь не хочешь остаётся старое масло... вот и кажется что буд-то его и не меняли
я наверное вас огорчу, но после замены масла оно никогда не должно быть черным, даже без промывки (уже давно не используют промывку, вроде только для минералки). Максимум после полной замены масла бывают иногда небольшие почернения (старое масло) ито по истечению короткого времени оно должно размешиваться и цвет будет равномерный.
кстати в сервисах есть практика менять масло через откачивание через щуп, тут возможен вариант что вам совсем немного откачали, чуть нового долили, остаток себе забрали и в итоге масло осталось тоже самое старое и все шлаки в поддоне также остались. Избегайте такую замену.
Сообщение от berni Посмотреть сообщение
Так черное масло это хорошо. Это говорит о хороших моющих свойствах масла. Иначе вся чернота была бы не в масле, а на стенках двигателя.
это не больше чем миф, если масло черное - то это означает только одно что его надо поменять, тогда и стенки черными не станут.
Последний раз редактировалось yurec; 21.12.2012 в 08:28. Причина: Добавлено сообщение
yurec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2012, 09:54   #26
Morfeus199
Morfeus199 is a jewel in the roughMorfeus199 is a jewel in the roughMorfeus199 is a jewel in the roughMorfeus199 is a jewel in the rough
На TSI моторах масло чернеет очень быстро. Особенность этих моторов
Morfeus199 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2012, 09:59   #27
yurec
Сообщение от morfeus199 Посмотреть сообщение
На tsi моторах масло чернеет очень быстро. Особенность этих моторов
ну тогда 2 варианта, либо мы говорим про разную степень черноты, либо мне на заводе не ТСИ мотор впихнули.
на моем примере, пробег 4000 масло только только начинает чернеть, это быстро по вашему? к 8000 почернеет, к 10-12 может быть и будет черное. Считаю менять надо раньше чем сервисный интервал 7-10 тыс и тогда ничего не будет чернеть быстро. На старом японце 240 тыс пробега ито черным масло не было к 5 тысячам, а тут люди говорят про замену масла и после нее черное...
Последний раз редактировалось yurec; 21.12.2012 в 10:13.
Старый 21.12.2012, 11:03   #28
Kirill_89
Kirill_89 has a spectacular aura aboutKirill_89 has a spectacular aura aboutKirill_89 has a spectacular aura about
Сообщение от yurec Посмотреть сообщение
Ну может оно не черное, но черноватое. Идеально чистым его нереально увидеть там.
Не думаю что в нескольких сервисах одним и тем же занимаются =)
Kirill_89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2012, 11:33   #29
yurec
Kirill_89, попробуйте промоделировать ситуацию, допустим при замене масла осталось грам 100 старого масла в движке, остальное вы залеваете новым чистым до нужного уровня, так вот высчитайте пропорции и смешайте отработанное масло с новым в какойто таре. По вашим словам, я думаю, вы очень удивитесь полученному результату. Потом дальше продолжайте добавлять отработки до получения того цвета как забираете машину из сервиса, опять таки сможете высчитать сколько прибизительно масла вам поменяли, ну или долили чтобы немного освежить цвет.
просто не один раз нормально полностью менялось масло при мне и видел какие цвета имеет.
Старый 21.12.2012, 16:47   #30
yurec
сейчас проверил на своем Супе, масло родное с завода (7 месяц), состояние текучее.
плохое масло
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
