Старый 21.04.2015, 10:03   #21
По умолчанию Re: Поскрипывания в передней подвеске
Сообщение от vladmir Посмотреть сообщение
Доброго дня всем,
раньше писал про поскрипывание при проезде лежачих полицейских. Говорили, что с потеплением должно уйти... видимо не ушло.
Сейчас: при медленной езде идет постукивание/поскрипывание (как будто одиночное) и вроде когда поддаешь чуть газку или приотпускаешь педаль. При проезде лежачих полицейских "скрип", ну и когда направо поворачиваешь и авто немного качнет на неровности, то тоже стук/скрип... Когда едешь на скорости, то вроде как ничего не слышно.
На что может быть похоже?
Вот у меня 1 в 1, будто про мою написано, и также при повороте направо, и при подаче/сбросе газа, 2 диагностики в разных сервисах ничего не выявили именно по этим скрипам/стукам в передней подвеске.
Старый 21.04.2015, 10:09   #22
Я долго подобный стук искал... оказалось стойка коней раскрутилась. У колеса появился люфт по вертикальной оси и сам патрон в стакане гулял и издавал этот стук. Лошадь пришлось пристрелить.
Старый 21.04.2015, 10:36   #23
DIFast
Аватар для DIFast
Меняй стойки стаба или одну или пару передние, это одна или обе разболтались, скрип из-за того, что есть люфт от стойки, кеоторый передается на стабилизатор и его резинки, вот и скрипит, а стук - это 100% стойки стаба. Ставь неоригинал в пределах 900 руб и будет тебе счастье - и стук уйдет и скрип.
Добавлено через 7 минут
Вот у меня 1 в 1
Тоже стойки стаба, они кстати очень плохо диагностируются. И вообще это расходник на ВАГах. Его цена не конская, можно поменять и превентивно.
Последний раз редактировалось DIFast; 21.04.2015 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2015, 10:46   #24
Тоже стойки стаба
Поменял, обе. Толку - ноль, как скрипело/стучало, так и скрипит.
Старый 21.04.2015, 10:52   #25
DIFast
Аватар для DIFast
Янэк, тогда значит не 1 в 1. Там скрипеть то спереди могут только резинки: читая форум ваговодов пришел к выводу, что многие при таких симптомах меняют все по кругу и что-то да найдут. Да, дело не дешевое, но начать надо было со стоек стаба. Если не пошло дело, то далее сайленты и т.д. Удачи в поиске.
Сорри сразу не прочитал!!! У меня такое было - это задняя нижня опора двигателя. Пусть посмотрят! Мне 2 года искали, я жаловаться на грохот в подвеске устал. И подрамник должен быть хорошо протянут.
Последний раз редактировалось DIFast; 21.04.2015 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2015, 10:55   #26
Грешу на резинки самого стабилизатора. т.к. все сайленты заливал силиконом и ездил, звук не проходил, сухими были только именно эти резинки.
Старый 21.04.2015, 10:58   #27
DIFast
Аватар для DIFast
Янэк, мне про эти резинки и сам стаб сказали так, его ТУПО ПРОСТО НЕ УБИТЬ! Я ведь тоже когда скрип и стук появился на него грешил, но мне стойки стаба поменяли, прикинь стучало справа, а люфт в стойке был левой! Во какая машина. Я очень удивился, что так стуки у нас мигрируют.
на счет стуков под сброс нажатие газа, похоже на то, что болтается двигатель. Я 2 года жаловался и только после смены станции мне нашли, что опора надорвана, остюда и стуки. Они кстати были очень похожи на подвесочные.
Старый 21.04.2015, 11:00   #28
надо глянуть, тоже подозревал, что какая-нибудь из подушек, но как самый последний вариант. Если поразмыслить, действительно может она и при продольных, и при вертикальных колебаниях.
Старый 21.04.2015, 11:03   #29
DIFast
Аватар для DIFast
Янэк, ее главное можно посмотреть и увидеть, это главное. Пусть посмотрят на наличие надрывов в опоре и покачают хорошенько снизу. А стаб ты попробуй прыснуть смазкой в резинки и поезди, если пропадет, то тогда стаб придется менять, что очень странно. Ты даже не представляешь по каким дорогам я езжу, а менял только один сайлент и три стоки стаба за 112 ккм.
Старый 21.04.2015, 12:07   #30
alienfrom33
alienfrom33 is a glorious beacon of lightalienfrom33 is a glorious beacon of lightalienfrom33 is a glorious beacon of lightalienfrom33 is a glorious beacon of lightalienfrom33 is a glorious beacon of lightalienfrom33 is a glorious beacon of light
А можно чуточку подробнее про эти неоригинальные запчасти? что-то странное издается иногда в подвеске, ОД ничего не нашел - говорит подвеска в идеале, даже на стендах трясли, при тестовах поездках все работает как часы. В подвеске менялись только опорники по гарантии давным давно. И опору двигателя тоже менял уже третью. Поменять привентивно если это такой расходник думаю вполне можно попробовать
alienfrom33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
