Старый 28.11.2017, 19:56   #281
LPS
По умолчанию Re: жижа в DSG
iSewen, а как понять надо делать или нет?
Например шнурок зацепили и увидели, что параметры в норме... Надо делать?
Нифига в этом не понимаю
У меня тоже 46тык, вот думаю махнуть мало...
Придётся наверно к понимающим форумчанам обращаться
Старый 28.11.2017, 20:08   #282
LPS, после замены масла адаптация лишней не будет точно, сделать можно Васей
Старый 28.11.2017, 21:12   #283
RomoR
Масло как для обычной механики минеральное.
В мехатроник оригинальное масло для гура.
В КПП 1,7 литра в мехатроник 900 грамм
А в мехатронике DSG6 тоже другое масло чем в самой коробке?
У меня подтекать стало из под прокладки крышки мехатроника.
Старый 28.11.2017, 21:33   #284
westkaa
westkaa, адаптацию не делали? Не мешало бы после замены масла
Специально спросил у мастера.Его слова:при замене масла адаптация не требуется
Старый 29.11.2017, 01:36   #285
То же самое.
Старый 29.11.2017, 06:20   #286
Это довольно тревожный симптом. Предлагаю озадачиться устранением причин.
Старый 29.11.2017, 06:39   #287
RomoR
Ессно! Но я думаю дело только в прокладке крышки. В чем еще тревожность симптома?
Добавлено через 56 секунд
alanser, спасибо! Значит совмещу с заменой масла.
Последний раз редактировалось RomoR; 29.11.2017 в 06:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.11.2017, 06:56   #288
Насколько помню, основная беда мехатронов была в избыточном давлении рабочей жижи, из-за чего они (мехатроны) и дохли - косяк софта, кажись.
Возможно, потёки из-под прокладки - последствия давления. У меня выразилось в выбивании сапуна и вытекании жижи, в итоге смерти мехатрона. А это обездвиживает машину и приводит к попадосу на деньги.
Старый 29.11.2017, 07:24   #289
RomoR
Избыточное давление диагностированию поддается?
Старый 29.11.2017, 07:44   #290
Избыточное давление мехатрона в DSG7, в DSG6 давление значительно ниже.
6dsg
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.
