Старый 27.06.2013, 09:10   #281
maXon
maXon is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Температура масла
Сообщение от Pavlinus Посмотреть сообщение
Значит все масло выгорело и нечему температуру мерить
Шучу. Просто надо подольше проехать, показывает примерно от 50 и выше
Понял! Спасибо
maXon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2013, 11:51   #282
maXon, у некоторых - показывает, у некоторых - нет. Тут уже сто раз писали про это. То есть если прогреете масло, а температура не появится (останутся прочерки) - это не поломка ни разу, а просто данная функция в вашей конкретной машине недоступна (вот не помню сейчас, то ли датчика нет, то ли он программно отключен)
Старый 19.07.2013, 16:22   #283
Kelt
Аватар для Kelt
Люди, при внешней температуре +35 градусов температура масла держалась 112-115 градусов...
Машина новая, тока обкатку проходит... вернее, уже прошла - пробег 3700 км...
Это нормальная температура? на трассе при скорости 140-170 температура тожде в районе 112 градусов.
Старый 19.07.2013, 16:27   #284
DIFast
Аватар для DIFast
Сообщение от kelt Посмотреть сообщение
температуре +35
Я думаю тут ключевой показатель забортной температуры. У меня 110 гр при температуре +23 на скорости за 140 км/ч я считаю уже не нормой. Думаю при такой забортной, это нормально. Пришлось останавливаться и сошкрябывать бабочек с защитной сетки, температура упала на 2 гр. Показалось тоже мало, по приезду, стал мыть радиатор кондюка. Заметил, что за год там столько уже Г-ща набилось, что на следующее лето придется снимать и мыть весь бутерброд.
Старый 19.07.2013, 16:41   #285
Kelt
Аватар для Kelt
DIFast, Дим, так у меня пока все еще девственно чисто... пробег-то мизерный.. сетку на радиатор поставил - чистая. Если ты считаешь 110 не нормой... то какая вообще норма-то?
И что делать? останавливаться остывать? Так это так через каждые 1530 минут пришлось бы стоять.
Такая температура была в Воглгораде и по трассе М-4 Дон... за бортом было +32...+35
Старый 19.07.2013, 19:16   #286
Samotlor
Kelt, при температуре моторного масла до 130 градусов даже не стоит заморачиваться.
Старый 19.07.2013, 21:35   #287
100 матолог
Заслуженный Супербовод
Аватар для 100 матолог
Samotlor, Очень стоит! При температуре 125 градусов масло превращается в какашку, кроме того при 130 гр.масла и температура о.ж.зашкалит.Я сейчас в Крыму, температура выше 30 ки, гоняя по полуострову выше 107 градусов не видел.хотя на максидоте постоянно стоит температура масла.
Старый 19.07.2013, 23:00   #288
chencov
норма. только масло каждые 7-10 тысяч меняй и все будет отлично
Старый 20.07.2013, 06:12   #289
Samotlor
100 матолог, если масло при температуре всего 125 градусов превращается в какашку - то это палёная минералка.
К Вашему сведению, в перечень обязательных показателей летних и всесезонных масел входят показатели высокотемпературной вязкости, в том числе и стандартный метод измерения вязкости при температуре 150°C (ASTM D4683, CEC-L-36-A-90 (ASTM D4741) или ASTM D5481), так как при летней эксплуатации двигателя, особенно важна и высокотемпературная вязкость при большой скорости сдвига, которая показывает поведение масла в узких узлах трения двигателя - в подшипниках коленчатого и распределительного валов, кривошипно-шатунного механизма и т.д.
Простыми словами: при температуре 150°C масла должны гарантированно работать!!!
Более того, моторные масла допуска 504.00 имеют вязкость при температуре 150°C не менее 3,5 мПа.с, что превосходит требования к маслам со степенью вязкости по SAE 40 (0W-40;5w-40;10w-40) - 2,9 мПа.с, и вплотную приближаются к маслам со степенью вязкости по SAE 50 и 60 - 3,7 мПа.с.
Старый 20.07.2013, 06:43   #290
Priutin
Priutin will become famous soon enough
Samotlor, Оффтоп
Priutin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +3.
