Старый 06.05.2023, 12:27   #271
Chaser
Аватар для Chaser
Chaser is a jewel in the roughChaser is a jewel in the roughChaser is a jewel in the rough
По умолчанию Re: Не поднимается крышка багажника(сарай)
Всем привет. Очередная проблема с лифтбеком.
Skoda Superb 1.8TSI - сломалась кнопка.
Подскажите код детали.
Добавлено через 32 минуты
Код кнопки нашел - 3T0827566C
SiteAnalyzer - Бесплатный технический и SEO-аудит вашего сайта
Последний раз редактировалось Chaser; 06.05.2023 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение
Chaser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2023, 12:30   #272
Сообщение от Chaser Посмотреть сообщение
При заказе будь внимательнее. Кнопки визуально одинаковые, но разный цвет внутреннего корпуса. Одна белая другая чёрная. На них завязаны разные функции, вне зависимости от места установки в двери.
Старый 06.05.2023, 19:37   #273
Chaser
Аватар для Chaser
Да, кнопку заменили, заработала.
Но.
Проблема осталась.
Стеклянную дверь подняли.
Сняли левый кожух со стекла, проверили жгут - часть проводов была на изломе, но все живые. Прозвонили. Затянули изолентой.
И все равно - моторчики, которые переключают обычный багажник на лифтбек так и не заработали.
Прозвонили предохранители у руля - все ОК.
Компутер ошибок не показывает.
Вопросы:
1. Не нашли блок управления. Где его искать?
2. Есть ли сервис по супербам (МСК), который может разобраться что с электрикой? Т.к. 2 часа мы провозились, но продвинулись не далеко. Нужен сервис, который не раз проводил подобные ремонты.
Есть еще вариант: оставить как есть, чтобы багажник открывался прямо с лифтбеком всегда как одно целое без переключений. Но хотелось бы, раз все уже разобрано, сделать нормально.
Старый 08.05.2023, 00:20   #274
alex64
Вопросы:
09- Блок управления бортовой сети находится в салоне слева от рулевой колонки.
Закрытое положение двери багажника контролируют несколько микриков. Два микрика находятся в замке, один для освещения, второй на Блок управления бортовой сети J519 для отображения на панели. Третий микрик находится на кузове около скобы и нажимается накладкой замка. Он и отвечает за работу твиндора.
Смотреть сработку микриков в диагностике в Измеряемых величинах.
В Тесте можно поменять состояние.
Старый 05.09.2024, 18:47   #275
kostik123
Тоже перестал работать подъем багажника. Сгонял в сервис, поломалась проводка, на сгибе, и еще трубка омывайки багажника треснула. Проводку починили, подпаяли, но выскакивала ошибка, оказалось еще что-то с замком, махнули замок на другой БУшный, мой вернули, говорят с виду целый но по нему ошибка. Покопаюсь на досуге.
Всё заработало, но трубку так и не поменяли, пока брызгать нельзя. Сказали купить новую. Есть номерок этой трубки? Или параметры её, если стандартная. Куплю, пусть поменяют.
P.S. Понимаю что и самому должно быть не сложно починить, но после прошлого супа больше обшивку сам не трогаю. Не дружу я с клипсами(
Старый 07.09.2024, 18:05   #276
Силиконовым шлангом нарасти от стойки.
багажник, открытие, привод, электропривод багажника
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
