Старый 09.05.2017, 08:58   #271
RomanSM
Аватар для RomanSM
По умолчанию Re: Замена масла в АКПП
Yurbas, мне наш ОД изначально заявил 5л со снятием поддона и минимум 4л через пробку, вот я и призадумался
Старый 09.05.2017, 11:18   #272
Yurbas
Аватар для Yurbas
RomanSM, Атлант-М тоже 5 л со снятием заявил...у них это похоже на случай,когда масло ваговское у них приобретаешь, а когда со своим - по-привычке видимо
Старый 10.05.2017, 11:11   #273
арт
арт is an unknown quantity at this point
Клубни а какое масло нужно в коробку автомат FEV и сколько. Слышал вроде 6-7 литров со снятием поддона
Добавлено через 4 минуты
У меня не пинается не толкается.всё нормально. но как то жёстко переключается ИНОГДА с паркинга на заднюю. я взял с пробегом 185 тыс.никто его там не менял. по крайней мере второй хозяин точно.я третий.
Последний раз редактировалось арт; 10.05.2017 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение
арт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2017, 12:05   #274
Сообщение от арт Посмотреть сообщение
по объему не подскажу, но если туда не лазили, то менять очень осторожно, по частям. Или ездить до первых симптомов умирания коробки и срочно продавать.
Старый 10.05.2017, 12:43   #275
арт
Олег - по частям это как? а какое масло? название, вязкость.
Старый 10.05.2017, 12:50   #276
арт, я не знаю, что и сколько лить в коробку первого суперба, это тебе или на шкода-клабе или на пассат-клабе можно попробовать узнать.
По частям это не замещением, а постепенным увеличением концентрации свежего масла путем нескольких частичных замен. Опять же, метод этой частичной замены я не знаю, поищи на драйве или в вышеуказанных клубах, т.к. тут владельцев первого поколения единицы, а информации нет совсем.
Старый 26.06.2019, 16:10   #277
logorik
Аватар для logorik
logorik is an unknown quantity at this point
Всем привет! Кто-нибудь менял масло в АКПП на станциях замены LIQUI MOLY? Стоит связываться?
logorik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2019, 20:27   #278
Сообщение от logorik Посмотреть сообщение
Имеется ввиду аппаратная замена под давлением? Она на Супербе проблематична. Очень много нужно разбирать, будет дорого. Проще (и дешевле) менять через сливную пробку двойным объемом.
Старый 28.06.2019, 11:06   #279
logorik
Аватар для logorik
насколько я понял, делают методом частичной замены. Снимается поддон, сливается, что сливается......
Старый 28.06.2019, 11:18   #280
Так это в любом сервисе профильном сделают, не обязательно в ЛиквиМоли ехать.
акпп, замена, масло
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
