Старый 24.03.2015, 09:28   #261
berluti
Аватар для berluti
berluti is on a distinguished road
По умолчанию Re: Надежность ходовой
berluti,
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.asp...SubId=5F300082
Выбирай...
P.S. У тебя же Айсин 6АКПП? Эта ссылка для неё.
Да , aisin 6 АКПП, смотрел эту страницу, но все-равно спасибо. Не могу понять откуда такая разница в цене между vag и аналогом , vag от 16,0 до 18,0 тыс. Руб. , аналог от 1 до 3,0 тыс.
berluti, Даже к бабушке не ходу. Это внутренний шрус, который к коробке. У меня была такая фигня на 45 тысячах. Но благо была гарантия и бесплатно поменяли.... Это ты промухал, когда у тебя пыльник начал смазку кидать и видно выкинул всю через хомут либо через микротрещины. В итоге шрус начал на сухую. И помер. И именно колбасит в определенном диапазоне под нагрузкой. У меня было в диапазоне 50-110 км/ч. Причем сначала не сильно потом так знатно мотыляло. А я был на трассе. в итоге поливал 130 км/ч до самойц Тюмени. Где-то 1100 км...
У тебя коробка аisin-? Если да , то не сохранился ли случайно заказ наряд на эти работы, чтобы посмотреть номера деталей?
Последний раз редактировалось berluti; 24.03.2015 в 09:28. Причина: Добавлено сообщение
berluti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2015, 09:31   #262
DIFast
Аватар для DIFast
Сообщение от berluti Посмотреть сообщение
Разница как и в стойках стаба 900 руб или 2900 руб? Так что не удивляйся.
Читал недавно статью о том, как по всему миру автоконцерны завышают цены на запчасти и ремонт в несколько раз и это происходит не только у нас, а везде.
Старый 24.03.2015, 10:42   #263
litvintsev
Аватар для litvintsev
berluti, по шрусам не удивляйся. Мне еще в 2009 г за ваговский шрус 19 зарядили. Поставил gkn за 3.5 (а были и за 1), с которым ездил неск лет до продажи авто.
Старый 24.03.2015, 11:08   #264
vpalchik
Может мне кто-нибудь дельное посоветует (помимо обращения к дилеру). Примерно месяца полтора-два назад появился скрип в районе багажника при проезде неровностей (когда идет нагрузка на кузов). При этом всякие ямки проезжаю и не слышу расхлябанности и стуков - отсюда сделал вывод что подвеска в порядке. Я вроде как все вытаскивал из багажника. Остались коробки в боковых задних карманах и запаска (на ней не затянут ремень). Что это может быть
Да - пробег сейчас 39 т.км
Последний раз редактировалось vpalchik; 24.03.2015 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.03.2015, 11:15   #265
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
berluti, вин дай в личку и перечень з/ч что нужно. Пружины задние меняй парой
Старый 24.03.2015, 18:45   #266
berluti
Аватар для berluti
Проблем с ними не было?
Старый 24.03.2015, 19:25   #267
litvintsev
berluti, говорю ж - не было. И это не только мой опыт. Тогда многие меняли на ушатанных пассатах на gkn и всем рекомендовали. Кто-то ставил дешевле - вроде тоже ничего. Но это было 5 лет назад.
В шрусе что главное - чтобы хомут был затянут и пыльник не порвался.
Старый 29.03.2015, 21:34   #268
berluti
Аватар для berluti
Может кому поможет, поэтому выложу свой перечень оригинальных запчастей и их номера для замены правого внутреннего шруса.
WHT000226 Болт М10*55
N 10286111 Гайка М10
1K0498103C ШРУС внутренний (ремкомплект смазка+крепеж) (ОКТ ii)
WHT005437 Болт Прив вала (12-ти гран с буртом) М16х1,5х70 (окт ii, йети, суперб ii)
Старый 17.05.2015, 15:35   #269
Кецалькоаткль
Кецалькоаткль is on a distinguished road
Парни , подскажите пожалуйста. Появился хруст при повороте руля , диагностика показала замена опорного подшипника (желательно в паре) , на суп 2010 года это оно - 6n0 412 249 c ?
Кецалькоаткль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2015, 19:32   #270
Кецалькоаткль, оно. Только бери оригинал, я сейчас вляпался с неоригиналом от skf. После замены стоек хруст и стук стоит "шопесец", буду ставить оригинал. Оригинал даже по виду другой немного.
PS Ах да, добавлю еще... Подшипники и опоры от SKF ничто иное, как оригинал, только спилен значок VAG, при этом оригинальный номер есть. Подшипники в SKF варианте лежат от INA. 6n0 412 249 c делает FAG
Последний раз редактировалось Slasher; 17.05.2015 в 20:08.
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
