Старый 28.01.2014, 22:52   #2621
NMA
Fil, Не так.
Можно заказать только салонное, или боковые плюс салонное.
А вот только боковые - нет.
Я так понимаю, что максидот не выдает, как на форде, сообщения о срабатывании охранной сигнализации.
Я тоже на неё подумал, но сирена не орала - вот и сомнения.
Последний раз редактировалось NMA; 28.01.2014 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.01.2014, 22:59   #2622
litvintsev
Аватар для litvintsev
Сообщение от NMA Посмотреть сообщение
аналогично. во второй раз также появились сомнения.
Старый 28.01.2014, 23:10   #2623
Fil
Трехкратный Супербовод
Аватар для Fil
Fil отключил(а) отображение уровня репутации
Fil, Не так. Можно заказать только салонное, или боковые плюс салонное. А вот только боковые - нет.
Ушел в конфигуратор
Не в каждой бибике коробка ДольчеГабана ))) © Пуля 2013
Fil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2014, 00:48   #2624
VLADIMIR M119УP
Аватар для VLADIMIR M119УP
VLADIMIR M119УP will become famous soon enough
St@vr, вроде сразу старался по русски .
А если серьёзно, то воздух имеет разную плотность (читай массу) в зависимости от температуры, т.е. датчик массового расхода воздуха не даёт полной информации мозгам, сколько воздуха прошло с массе (т.е. кг или граммов), а только учитывает объём. Вот для поправки в расчётах нужен датчик температуры воздуха на впуске.
VLADIMIR M119УP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2014, 05:43   #2625
RomanSM
Аватар для RomanSM
Сообщение от vladimir m119Уp Посмотреть сообщение
т.е. получается что учитывается температура воздуха (а она почти -30) и с такой смесью происходит попытка запустить двигатель разогретый до почти 60 градусов... но почему именно при включенном автономнике двигатель плохо запускается!? не понятно
Старый 29.01.2014, 08:35   #2626
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
vladimir m119Уp,Да просто я вчера прочитал сообщение практически уже засыпая, еще и после пива))))))))
Старый 29.01.2014, 09:03   #2627
lexy
Аватар для lexy
Сообщение от romansm Посмотреть сообщение
Вы полагаете, если датчик по жидкости и в одном месте, показал 60гр, то все железо тоже прогрелось?
Старый 29.01.2014, 10:47   #2628
RomanSM
Аватар для RomanSM
я пытаюсь придумать объяснение того, что двигатель очень плохо заводится в конце прогрева автономника... вот и думается что из-за разности температур что то идет не так
хочу услышать какие еще могут быть причины!
когда при минус 20-25 заводил без прогрева автономником, как будь то подтраивал двигатель, нажатие на педаль газа спасало, может свечи/катушки пора менять!?
Старый 29.01.2014, 11:38   #2629
Samotlor
Это уже объясняли, но повторю ещё: неравномерная работа двигателя при прогреве (особенно при минусовых температурах) вполне рабочая ситуация - это прогрев катализатора, при котором впрыскивается дополнительная порция топлива. Кстати, об этом написано и в инструкции по эксплуатации.
Такое поведение указывает на то, что установка автономки у Вас не заводская. К системе охлаждения подключено таким образом, что нагретая ОЖ сразу попадает на датчик температуры, который в свою очередь и даёт неверные показания в ЭБУ. Лечится просто: после должного прогрева котёл выключается, а запуск двигателя осуществлять после выдержки не менее 5-7 минут.
Старый 29.01.2014, 11:50   #2630
RomanSM, я не знаю, может я особенный или не правильный. Но у меня заводится нормально, фокус на прогреве тоже подглючивал. Я включаю вебасту в дикие морозы на минимум 30 минут (таймер при этом стоит на 40-45 минут), подхожу к машине после 30 минут, не выключая вебасто завожу мотор, причем с пол пинка и без троений. Минутку-две стоит на ХХ. И еду, не выключая вебасто, пока сама не отключится.
В эту субботу заводил машину после стоянки в течении 1 месяца на морозе, на кануне было -30, АКБ лежал в гараже. Поставил АКБ на машину, включил вебасто, через 10 минут завел как обычно с пол пинка. Я ниразу не видел плохого пуска после прогрева вебасто на своем 1.8ТСИ.
Вебасто стоит ThermoTop E на 4 квт. Салон подключен.
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
