Старый 22.09.2019, 09:51   #2611
Drache76
И ехал равномерно, не мучал коробку?)
Ха-ха у меня на МКПП при таких раскладах аккума на неделю хватит;)
Старый 22.09.2019, 11:39   #2612
Drache76, без ха-ха, на полностью механических автомобилях можно было без генератора ехать многие сотни километров.
Но на твоем - уже меньше.
Старый 22.09.2019, 13:15   #2613
Drache76
мне хватит.
менять заранее смысла нет никакого.
на время одного из ремонтов мне дали гольф мкпп.
у него во время поездки лопнул ремень.
пробег был 330т.
очевидно его не меняли никогда.
я на нем еще два дня ездил, пока мой суперб не починили.
под конец напруга упала и загорелись пара ламп на приборке но до сто доехал без проблем.
Старый 22.09.2019, 14:40   #2614
Вчера ролик натяжителя ремня гены менял, на холодную пищать стал. Поставил польский металлический. Стоит 485 руб. Заодно проверил муфту гены. Живее всех живых. Пробег 300, для напоминания.
Старый 22.09.2019, 21:31   #2615
litvintsev
Аватар для litvintsev
Заменил сегодня топливный. Прокачал топливо вам назло Васей мне так и не подсказали как правильно прокачивать. Попробовал вначале электрическим в баке. Но он как вначале "булькал" в районе бака, так булькать и продолжал. Включил дополнительный подкачивающий - вот через него сразу было слышно топливо с воздухом в начале, затем намного тише без воздуха. Алгоритм "первое заполнение топливом" у меня так и не заработал. Там нужно ввести время работы и количество литров, но мне не удалось заставить это дело работать.
Но завелась "с пол-тыка" в итоге.
Старый 22.09.2019, 21:36   #2616
То есть так как и без этих танцев с бубном васей.
А прикинь что если бы чихнуло,пернуло и не завелось вовсе.
Старый 22.09.2019, 22:49   #2617
litvintsev
366, да вроде не было этому повода.
Кстати у ОД обычно стартер несколько оборотов делал при замене топливного. Это и бесило. Ну и интереса ради, разумеется....
Добавлено через 7 минут
Мне бы кто прокомментировал лучше вышеописанную проблему с вентилятором. Уже полторы недели прошло как приехал с юга, ошибки больше не появлялись. Запускал Васей тест вентиляторов - отлично оба крутятся! Возможно проблема проявлялась на сильной жаре, либо блок управления вентилятора дурит периодически, а на жаре просто чаще срабатывал, ну либо на ямах чтото отходит по электрике или в плате..
Последний раз редактировалось litvintsev; 22.09.2019 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.09.2019, 00:13   #2618
Видимо оттого что не давали соляре стечь с фильтра в стакан. Наверно в этом случае воздуха в системе уже многовато. Но все равно не критично ни разу.
Старый 23.09.2019, 19:09   #2619
Drache76
Я вроде бы тут читал, что прокачивать топливо нужно на суп 3 а на суп не нужно и опции такой в vcds нет.
Я менял фильтр топливный уже три раза, без прокачки разумеется. Машина заводилась с трудом первый раз.
Сколько у кого оборотов мотор делает до заводки?
У меня норма это три раза.
Очень редко было что называется с полборота, но буквально пару раз всего за три года.
Последний раз редактировалось Drache76; 23.09.2019 в 19:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.09.2019, 19:50   #2620
herou
Drache76, если солярка не замерзает, то всегда с первого оборота заводиться
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
