Старый 19.09.2019, 13:21   #2571
Wald
Аватар для Wald
Скиньте пожалуйста номер поликлинового. Я его хотел вместе с ГРМ поменять. Недавно менял масла, посмотрел на него. Был в хорошем состоянии.
03L 903 137 T ремень
038 903 315 AH ролик
022 903 119 C шкив генератора
Старый 19.09.2019, 13:25   #2572
herou
Wald, спасибо. Менять всё вместе? Или только ремень и ролик
Старый 19.09.2019, 13:27   #2573
Wald
Аватар для Wald
ИМХО На таком пробеге (120т) только ремень и ролик.
Шкив (обгонная муфта) генератора может попроситься от 180 ккм.
Старый 19.09.2019, 13:29   #2574
herou
Wald, пока еще только 105. На 120 поменяю.
Старый 19.09.2019, 14:24   #2575
Drache76
Мне не меняли шкив генератора на 210 т, и не предлагали.
Так и стоит родной пробег уже 240т.
Какие признаки его усталости?
Старый 19.09.2019, 16:12   #2576
Меняли на мерсе, то же самое, еле завелись с пятой попытки, ещё и баллончиком брызгали в воздуховод для лёгкого старта.
Я менял два раза. Ни разу не было такого. Свечи с топливной системой не связаны НИКАК. Не может ничего завоздушиться.
Старый 19.09.2019, 16:23   #2577
detonator
еще подшипник муфты кондера тыс с 130-150 завыть может. Если запустить, то и весь компрессор под замену.
Старый 19.09.2019, 20:16   #2578
Drache76
Я причину не знаю.
А результат точный.
После каждой замены свечей идёт первый долгий тяжёлый пуск
Сам видел два раза на супе, один раз на мерсе и коллега на Ауди 6 тоже подтвердил.
Старый 20.09.2019, 09:26   #2579
Drache76
мой механик сказал, что Шкив (обгонная муфта) генератора менять заранее не нужно, он часто работает очень долго, на его машине к примеру уже 400т родной стоит.
а при поломке легко диагностируется по стуку/свисту.
Старый 20.09.2019, 12:04   #2580
Wald
Аватар для Wald
А что механик говорит про ходимость подшипника муфты компрессора, про которую написал detonator?
https://www.drive2.ru/o/b/497331925183103477/
Хотя мой прошлый компрессор проходил 275 тык. (только хладагент с системе менял один раз).
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
