Старый 16.01.2017, 07:51   #2511
Сообщение от Djudin Посмотреть сообщение
В максидоте первым делом смотрел! И менял по сто раз. Не помогает.
На заводские настройки сбрасывал?
Старый 16.01.2017, 07:53   #2512
Попробую настроить
Старый 16.01.2017, 09:41   #2513
alex64
С помпой проблема.
Старый 20.01.2017, 09:35   #2514
ACID
ACID will become famous soon enough
Всем привет!
С вашего общего позволения выложу краткий фотоотчётец по замене циркуляционного насоса V55 на Webasto в супербе комби 2,0 tdi.
Итак, это первый дизель в моём владении, поэтому машину не знаю совершенно, что и послужило толчком к довольно серьёзным информационным интернет-изысканиям: были перечитаны все ваговские форумы по тематике ремонта вебасто и, в частности, замене циркуляционного насоса.
Начиналось всё банально (о чём писал в данной теме) – блокировка вебасто…Вася показал кз на V55.
Вскрытие подтвердило, что произошло оплавление контактной колодки в корпусе помпы, так что фишку из неё пришлось натуральным образом выдирать. Естественно, и фишка, и помпа под замену.
По совокупности полученной на просторах инета информации, а также учитывая непростое экономическое положение в стране, да и в мире в целом))), принял решение заменить родную помпу на аналог от Bosch (партнамбер в Exist 0 392 020 024). Стоимость на момент покупки (январь 2017 г) 2668 руб.
Отличия от штатной – более длинная электрическая часть, всасывающий патрубок прямой вместо Г-образного, и колодка подключения, не подходящая к штатному разъёму.
Но, тк разъём изначально вышел из строя, его пришлось бы менять в любом случае. Всемогущий Google подсказал, что для данного разъёма идеально подходит штекер от ВАЗовских форсунок (с минимальными доработками: надо убрать часть защитной юбки).
В торце штекера присутствует уплотнительная резинка, герметизирующая контактную группу + в бампере (где стоит вебасто, относительно сухо и чисто, по крайней мере у меня).
Штатная проводка была наращена для удобного коммутирования с новыми компонентами. Кстати, об этом тоже много где пишется и говорится, но, вопреки всем принятым канонам, плюсовым в штатной проводке является чёрный провод.
На помпе Bosch контакты в колодке помечены соответственно + и -.
Далее: установка помпы на место. Штатный хомут был немного подогнут, уплотнительная штатная манжета также была использована. В общем, не совсем в осях, но новая помпа была инсталлирована на место весьма надежно.
Для этого понадобилось разрезать связывающий патрубки резиновый мостик и укоротить на 1-1,5 см всасывающий патрубок.
Далее по накатанной, сброс ошибок Васей, и долгожданныйтест исполнителей и запуск Вебасто. Все заработало, эмоции оставлю при себе
Всем добра!
ACID вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2017, 09:52   #2515
herou
ACID, Спасибо за отчет! Бампер пришлось снимать, или обошелся только снятием подкрылка?
Старый 20.01.2017, 09:54   #2516
ACID
Да, только колесо и подкрылок. С домкрата, лежа на подстилке, вполне удобно работать.
В принципе, с учётом того, что первый раз разбирал для визуальной ревизии насоса и уже знал что к чему, два часа делов (неспеша)
Старый 25.01.2017, 13:45   #2517
Djudin
Djudin is an unknown quantity at this point
Djudin, какая-то загадочная загадка... То есть ты хочешь сказать, что с пульта и кнопки при выключенном дрыгателе вебасто запускается на обогрев, а при работающем двигателе - только вентиляция?
Добавлено через 4 минуты
Может просто пока антифриз не остыл до нужной температуры, котёл не подключается к прогреву его?
Вроде нашёл тут в нашей местности "шнурконосца"... Может подскажете, где чего нажать, чтобы поднять температуру в котле?
В общем оказалось все в полне банально и стандартно. Умерла помпа. Но не закоротила, а просто клинит крыльчатку. Котёл запускается, и очень быстро нагревает ОЖ и отключается. Странно что конечно никаких ошибок. Но факт остаётся фактом. А на заведённой машине происходит движение ОЖ и котёл спокойно работает.
Djudin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2017, 13:56   #2518
Должно тогда ошибку по перегреву показать
Старый 25.01.2017, 13:57   #2519
herou
Djudin, она не клинит, она просто не крутиться. Котел должен был перегреться и уйти в ошибку при запуске с пульта.
Старый 25.01.2017, 13:58   #2520
После нового года зарядил аккум и при запуске вебасты с брелка все включается, но в салоне просто дует холодный воздух, ни мотор ни салон не греется и котел молчит. При этом сейчас сижу в машине она заведена и под выхлопом вебасты уже мокрая лужа. Если ее заглушить и включить подогреватель, опять работает только печка, котел молчит, помпа тоже. По Васе ошибок нет,
Блин, как-то странно
Добавлено через 30 секунд
вот и я о том... Симптомы не бьются. По гарантии делали?
Последний раз редактировалось mk86; 25.01.2017 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
