Старый 14.11.2016, 20:05   #2361
У меня тут две недели назад отопитель пропал, думал тоже на помпу попал. Ан нет, пронесло - ошибка по перегреву висела, хотя может следствие, завтра уберу значок пустого бака и попробую запустить.
Старый 14.11.2016, 21:25   #2362
alex64
Сообщение от Novtur Rus Посмотреть сообщение
Подскажите, где на Суперб дизель 2,0 находиться реле разогрева свечей
Блок управления предварительным разогревом J179 находится где-то под аккумулятором или рядом. С двигателем связан по шине. Если пойдете по проводам от свечей, наверно найдете.
Свечи проверить можно если только подключить напрямую от аккумулятора
Свечи на 4,4 вольта. Догадайтесь, что с ними будет при подключении к аккумулятору. Почитайте программу самообразования по двигателю CR.
Старый 15.11.2016, 08:12   #2363
Baddaddy
Так это и есть следствие нерабочей помпы, ЕМНИП. При разнице температур на входе и выходе свыше 20 градусов идет ошибка по перегреву. А возникает она как раз из-за того, что помпа не прокачивает ОЖ. По крайней мере при моих 4-х (!!!!) умерших помпах именно ошибка по перегреву была. Крайний раз, помирала долго. Скинул ошибку, неделю катаюсь все ок. Потом блокировка, разблокировка и опять неделя нормальной работы. И так в течение месяца. В итоге поменяли помпу, как и всегда.
Последний раз редактировалось Baddaddy; 15.11.2016 в 09:16.
Старый 16.11.2016, 12:10   #2364
Ste
Вот ведь как... А я про проблему практически забыл. Попробую в следующий раз спровоцировать - завестись без паузы - мож у меня что-то еще помогает. ДолОжу.
Попробовал завестись без дополнительной паузы - заколбасило и заглох.
Старый 16.11.2016, 14:11   #2365
Ste, это у тебя на 1.8 так?
Старый 16.11.2016, 14:48   #2366
Baddaddy, пока наблюдаю, щас в обед минут 20 гонял, в салоне тяпло, уром тоже как догревалка работала. Вот только запах мне что-то не понравился, жжёное что-то лишнее витает в воздухе...
Старый 16.11.2016, 16:48   #2367
Ste
Slasher, да. Только я забыл упомянуть, что Вебаста нештатная, ставил у Dipo71 пару лет назад.
Старый 16.11.2016, 20:38   #2368
Ste, у меня тоже нештатная и заводится отлично и никаких проблем. Потому и спросил. Слышал, что есть гемор у 1.4 и 2.0TDI, и вебастовцы советуют делать паузу перед пуском. А с 1.8 и 2.0 должно быть все нормально. А какая прошивка у мотора? Может старовата?
У меня прошивка блока 0040, сейчас APR - нет проблем.
Старый 16.11.2016, 21:05   #2369
Ste
Этого не скажу, не знаю. Шнурков тоже нет. А делать паузу уже получается автоматически, привык за неполный месяц.
Старый 16.11.2016, 22:11   #2370
litvintsev
Аватар для litvintsev
Гемор - это сильно сказано. Бывает буквально 1-2 раза за сезон при совпадении нескольких факторов - температуры мотора и окружающего воздуха, может быть еще чего. Так чтобы постоянно - это уже несколько другая проблема.
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
