#2331 |
Всем привет. Может не по теме, но все же подскажите, сколько должна гореть спиралька на приборке (свеча накала), к примеру, -10* и в -20? Дизель ранее никогда не эксплуатировал. Вчера было -9*, завел с третьего раза. Спиралька загорается на 1 секунду и гаснет. Суперб покупал в салоне, пробег 115 тыс., был на комиссии, так что у бывшего владельца не узнать, менял ли он свечи или нет.
#2332 |
при -9 горит примерно секунд 10-15
Добавлено через 1 минуту О кончине свечи можно понять если: При запуске первые пару секунд троит. Потом выравнивается ход. При запуске сизый дым. Добавлено через 32 секунды Так же неисправную свечу можно вычислить компьютерной диагностикой. Последний раз редактировалось andropovv; 07.11.2016 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение |
#2333 | |
#2334 |
Novtur Rus, и не по ходу тоже))) исправный дизель заводится с первого раза.При температуре -9 спиралька горит секунд 5-7. При более низких температурах хороший эффект дает повторная процедура прогрева свечей.Но заводится с первого раза и практически мгновенно.По твои симптомам неисправна одна-две свечи..
#2335 |
Подскажите, куда копать.... имеем: 2.0тси и термо топ ево 5 вебасто. Все работает, греет и мотор и салон хорошо, но после, когда заводишь мотор, обороты двигателя 700-800, работает внапряг, вот-вот троить начнёт! Не хватает прогревочных оборотов! Если без вебасто заводишь мотор, то все в норме! Это косяк в подключении? Или это особенность конструкции данного мотора+нештатная вебасто?
#2336 |
Georgich, на дизеле так бывает если прогревается до ~60 градусов. Как варинт более долгий прогрев отопителем либо педалью не дать заглохнуть.
#2337 |
Georgich, известная багофича. Помогает (мне, по крайней мере) пауза в дополнительные пару секунд после танца стрелок перед запуском стартера.
#2338 |
Den-sl, за 30 минут нагревает очень хорошо! Больше смысла нет! ОЖ тёплая, камера сгорания, свечи холодные.... наверное комп считывает показание с датчика температуры ОЖ и думает что мотор прогрет и повышенные обороты ему нах не нужны?! Смесь не правильная получается! Педалью тяжко нужный момент поймать, может заглохнуть!
Добавлено через 1 минуту Ste, попробую! Напрягает эта вагофитча!)) Последний раз редактировалось Georgich; 08.11.2016 в 13:03. Причина: Добавлено сообщение |
#2339 |
Я с вебасто зимой всегда забываю эти свечи ждать, когда датчик по топливу загорается. А заводился с первой прокрутки и в -30 наш дрыг, без свечей, сел и ткнул кнопку до упора, никогда не жду эти лампочки и стрелки.
Кстати на пятом году тоже пропала грелка, вот только по осени работала недавно, надо ехать к шнурку... |
#2340 |
| Метки |
| webasto, автономный отопитель, вебасто, поломался |
