Старый 30.05.2015, 23:38   #2211
Ivanyar
Аватар для Ivanyar
diman891, сваливание в аварийный - может и мехатроник
Старый 31.05.2015, 22:15   #2212
diman891
Может и мехатрон
Старый 10.06.2015, 00:07   #2213
diman891
В общем отчитываюсь по промежуточному результату. Приехал сегодня менять сцепление (купил сам Luk 602 0001 00). О месте расскажу по результату.
Вот коробка снята с машины:
Выяснилось, что первичный вал коробки не имеет подшипника в маховике (на фото маховик):
в силу чего его опорное место приобрело следующий вид:
Ну т.е. задиры и отсутствие опоры вала в этом месте. Предложено было вал проточить и напрессовать втулку. Ну и подшипник в маховике заменить.
Ну раз уж вал точить, то все равно коробку разбирать, так что дефектовка дальше: При снятии мехатроника обнаруживается, что один из датчиков хода сломан (видимо при предыдущей разборке/замене):
Так же в коробке прилично стружки:
Вот такая она, DSG7 изнутри:
Роликовые подшипники прилично поизносились:
Ну и содержимое всей коробки:
Первичный вал внутренний:
В общем, под замену все подшипники рабочих валов + сальники + ремонт мехатроника. Там еще есть кое-какие моменты, но об этом попозже.
Старый 10.06.2015, 00:22   #2214
Petroveech
Аватар для Petroveech
diman891 а какой пробег на момент разбора кпп?
Старый 10.06.2015, 07:31   #2215
diman891
Petroveech, машина 150к, мехатроник около 70к
Старый 10.06.2015, 08:43   #2216
diman891, уверен в пробеге? как то многовато проблем для сравнительно небольшого пробега.
Старый 10.06.2015, 08:53   #2217
BON
BON is on a distinguished road
То, что у человек пишет, еще более менее.
Странно, что люди до сих пор не знают, что преподносит дсг7
http://dsg7.com/
BON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2015, 11:30   #2218
diman891
Большой, в пробеге уверен. На самом деле совсем плохих подшипников только 2, остальные с незначительными повреждениями, но раз уж вскрыли....
Старый 10.06.2015, 21:03   #2219
bbc73
bbc73 is an unknown quantity at this point
diman891,
В процессе разборки и снятия сцепления подвеска затрагивается на предмет нарушения схода/развала? У меня на днях по гарантии ОД заменил сцепление, после этой операции спица руля не строго горизонтальна при движении прямо. Сделали адаптацию руля программно, не помогла. На мою претензию говорят при снятии/ установки сцепления подвеска не затрагивается. Сход/ развал предлагают сделать платно. Как думаете развод? Кстати, ОД сказал что импортер буквально на днях уведомил, что мой случай (вибрации и пенки при переключении с 1 на 2) теперь не расматриваетя как гарантийная замена. По заказ наряду материалы и работа вышла в 36.0 т.р.
bbc73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2015, 22:46   #2220
diman891
bbc73, ну я делаю не у од, но подвеску затронули еще как! Снят подрамник (или нижнее усиление, пока не понял) + нижние рычаги откручены частично:
Снять коробку вверх не получится т.к. двигатель висит на кране, а его нижняя опора снята (на подрамнике на последней фотке). А вниз снять можно только сняв подрамник + в моем случае еще и рычаги частично откручены.
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
