Старый 15.08.2017, 09:10   #2211
Drache76
birelli,
смысл в том, что с каждой пятилитровой канистрый остается один литр и таким образом каждая пятая замена масла бесплатная
Старый 15.08.2017, 10:13   #2212
tillsmirnoff
tillsmirnoff is on a distinguished road
4л это 2/3 щупа - смысл переплачивать каждую замену 1000р, если в допуске
Зачем переплачивать? 1 раз купил литрушку и ее хватит на 2 замены.
tillsmirnoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2017, 08:49   #2213
schlau
schlau is on a distinguished road
Подскажите, у всех когда откручиваешь крышку маслозаливную там чернота непроходимая? Сколько было машин, там обычно было видно голый метал в масле.
schlau вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2017, 09:00   #2214
Сообщение от schlau Посмотреть сообщение
Фотки в студию, но насколько я помню, когда откручиваю у себя, то если заглянуть внутрь то видно какие-то железки.
Старый 17.08.2017, 10:29   #2215
Не видно там железок. Там пластиковый отбойник. Часть горловины маслозаливной
Старый 18.08.2017, 10:09   #2216
schlau
andropovv, спасибо. Интересно что в клубном сервисы шкоды на огородном об это не знают..
Старый 19.08.2017, 22:02   #2217
Drache76
Послушайте какой звук у меня идёт при плавном отпускании педали газа.
Ещё с прошлого года заметил.
Есть и в движении и стоя на месте на нейтралке.
Если педаль отпускать резко то звука нет.
При наборе оборотов тоже нет.
Мой мезаник не нашел источник.
Но это точно не коробка передач и не маховик.
Этот звук есть всегда при езде с минимально нажатой педалью газа (плавная езда на небольшой скорости без ускорения)
Думаю, может это клапан какой то, например перепускной клапан турбины?
Тип файла: zip 14 июня, 18.38.zip (676.0 Кб, 6 просмотров)
Старый 20.08.2017, 21:56   #2218
Александр Николаевич
Александр Николаевич, я тут менял масло на своем тракторе и таки скажу я вам, там можно кольцо уплотнительное мимо кассы одеть, может первый раз из под него и выдавило?А потом нормально закрутили и все.
Нет кольцо одевал внимательно, а вот закрутил с усилием где-то 35-40 N. Но динамометрический ключ весьма неточный. Повторно закрутил уже с усилием, как положено 25N.
Из под фильтра не течет, но после поездки на 10-15 км вот такие подтеки масла снизу двигателя. Определить откуда пока не удалось. Боюсь как бы это не масло DSG было. Запах DSG масла не знаю, но как пишут химией вроде не пахнет.
Старый 20.08.2017, 23:16   #2219
Поменял вчера масло на Йетьке и заодно решил почистить трубочку (пробег 100т.км). Мне показалось сажи чуть больше, чем у меня было. Под свистком грязь из него, под трубкой из неё.
И ещё делайте ставки дамы и господа. Сколько ещё проездит? По виду на самом деле трещины уже старые и я так понял они появились до пробега в 100т.км, сейчас у меня 130. Расстояние маленькое фокус не стал ловить, но и без него всё хорошо видно.
Старый 21.08.2017, 08:46   #2220
Вложение 19082
Вложение 19083
Может внутренний шрус где-то сочится ?
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
