Старый 08.08.2011, 12:45   #211
Rost
Аватар для Rost
По умолчанию Re: Октавия и Суперб с двигателями 1.8TSI лишатся 7-ст.DSG!!!!
Trevel,
Ну если евро-5 заливать, то особых проблем не должно быть?
Старый 08.08.2011, 12:51   #212
Trevel
Аватар для Trevel
Если выкинуть все экологические удавки - катализаторы, ЕГР-ы всякие, и прочие мозгодрочки, спасающие (ВРОДЕ БЫ!!!) экологию, но существенно облегчающие карман водителя... Тогда возможно...
А так, одно спасение, ИМХО, большие трассовые пробеги, небольшие (до 120-140км/ч) скорости, минимум городской толкотни... и конечно-же малосернистая солярка....
Естественно - это мое личное мнение, искренне надеюсь, что все не так плохо, как я сам себе расписал!
Старый 08.08.2011, 18:48   #213
Желающим поэкспериментировать с дизелем 2,0ТДИ хочу напомнить о том, что малые ежедневные городские/пробочные пробеги убивают дизеля еще более "красиво", чем наши 1,8ТСИ - все ваговские форумы пестрят проблемами с данными моторами с пробегами 70+тыс. км - там и про закоксованные лопатки изменяемой геометрии турбин, и про сами умирающие турбины, и про трещины в головках блока цилиндров между седлами клапанов, форсунками и с постоянно утекающей через эти щели охлаждающей жидкостью...
если на холодную кататься, то убьется
про трещины, автобильд тестил (они разбирать любят), вроде как не мешают
Старый 09.08.2011, 13:46   #214
S0NIC
S0NIC is a name known to allS0NIC is a name known to allS0NIC is a name known to allS0NIC is a name known to allS0NIC is a name known to allS0NIC is a name known to all
Да и всеми нами ожидаемый MPJ уже тоже успел засветиться на замену в сборе
Сводка TPI Учётный №: 2023771/3
Трансмиссия: хруст/ шумы трения в передней части автомобиля Дата разрешения публикации: 26.04.2011
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Описание проблемы клиентом:
• Сильные шумы из передней части автомобиля при движении.
Заключение сервис-центра:
Техническое обоснование
Из-за слишком большого преднатяга конических роликовых подшипников ведомого вала 3 в коробке передач происходит механический износ обоймы подшипника.
Решение в условиях производства
Снижение величины преднатяга конических роликовых подшипников ведомого вала 3.
• Начиная с даты изготовления коробки передач 07.01.2009.
Решение в условиях сервиса
Проверить дату изготовления КП/ проверить количество стружки на магните сервопереключателя передач в КП
Следует попытаться воспроизвести претензию клиента (в соответствии с описанием проблемы клиентом/технической причиной), чтобы установить однозначную связь с данной TPI.
Описываемые далее ремонтные работы проводить только в случае, если все приведённые критерии (модель/тип, обозначение двигателя/коробки передач и т.п.) совпадают в точности. В противном случае такое мероприятие не приведёт к устранению неисправности, и, возможно, потребуется повторный ремонт. В таком случае мы оставляем за собой право отклонить расчёт по гарантии, а расходы по снятым деталям отнести на счёт исполнителя!
Если количество стружки не соответствует норме и КП изготовлена до 07.01.2009, то заменить коробку передач в сборе.
Данная ТПИ касается только:
Модель М/г Авто ДВС КПП
3572J7 2009 V Passat CC Sport 118 D7F BZB LKN -
3572J7 2009 V Passat CC Sport 118 D7F BZB LPK -
3572J7 2009 V Passat CC Sport 118 D7F BZB LSS -
3572J7 2009 V Passat CC Sport 118 D7F BZB MGL -
3572E7 2010 V Passat CC Sport 112 D7F CDAB MLC -
3572H7 2010 V Passat CC Sport 118 D7F CDAA MGL -
3572H7 2010 V Passat CC Sport 118 D7F CDAA MLC -
3572H7 2010 V Passat CC Sport 118 D7F CDAA MPJ -
3572H7 2010 V Passat CC Sport 118 D7F СDAA NAT -
3572H7 2010 V Passat CC Sport 118 D7F CDAA NKW -
3572H7 2010 V Passat CC Sport 118 D7F CDAA NQB -
3572J7 2010 V Passat CC Sport 118 D7F BZB LKN -
3572J7 2010 V Passat CC Sport 118 D7F BZB LPK -
3572J7 2010 V Passat CC Sport 118 D7F BZB LSS -
3572J7 2010 V Passat CC Sport 118 D7F BZB MGL -
S0NIC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2011, 13:55   #215
Rost
Аватар для Rost
Сообщение от S0NIC Посмотреть сообщение
3572J7 2010 V Passat CC Sport 118 D7F BZB LKN - 3572J7 2010 V Passat CC Sport 118 D7F BZB LPK - 3572J7 2010 V Passat CC Sport 118 D7F BZB LSS - 3572J7 2010 V Passat CC Sport 118 D7F BZB MGL -
вот не понял, что эти последние 4 делают в списке, датированные 2010-м, они же из 2008-2009-го?
Старый 09.08.2011, 13:58   #216
Trevel
Аватар для Trevel
Да уж... полный букет, мля... Тут и наши LSS отметились...
Непонятно вот:
При каких условиях движения - быстро, медленно, кое-как ехаецца???
Снижение величины преднатяга конических роликовых подшипников ведомого вала 3. • Начиная с даты изготовления коробки передач 07.01.2009.
Значит после 07.01.2009г. проблема в производстве устранена,да???
Какой к монахам ремонт, если никому не доверяют в них колупацца???
Получаецца, шо есть определенная норма на кол-во стружки в масле... Хм, не знал и наши спецы точно не замеряли этот параметр при диагностике состояния моей прошлой КПП????
Старый 09.08.2011, 14:06   #217
S0NIC
Ну тут все просто - просто перепрошивка. При чем обратите внимания - перепрошивка ЭБУ двигателя а не коробки.
Тут наши самоделкины ОД могли и подпортить статистику замен коробок - дергается - значит поменяем в сборе
Касается только следующих моделей:
3572J2 2009 V Passat CC Sport 118 M6F BZB KVT -
3572J2 2009 V Passat CC Sport 118 M6F BZB JWX -
3572J2 2010 V Passat CC Sport 118 M6F BZB KVT -
3572J2 2010 V Passat CC Sport 118 M6F BZB JWX -
3572H7 2010 V Passat CC Sport 118 D7F CDAA NAT -
3574H7 2011 V Passat CC Sport 118 D7F CDAA MGL -
3574H7 2011 V Passat CC Sport 118 D7F CDAA MLC -
3574H7 2011 V Passat CC Sport 118 D7F CDAA NQB -
3574H7 2011 V Passat CC Sport 118 D7F CDAA NKW -
3574H7 2011 V Passat CC Sport 118 D7F CDAA NAT -
3574H7 2011 V Passat CC Sport 118 D7F CDAA MPJ -
с БУ ДВС - 06J906026 и 06J906027
Двигатель: лёгкие рывки при разгоне при холодном состоянии Дата разрешения публикации: 20.05.2011
• При разгоне с холодным двигателем ощущаются лёгкие рывки.
Заключение сервисного центра:
• Жалоба клиента воспроизводится.
Программно-зависимая ошибка в блоке управления двигателя.
В случае претензии обновить ПО блока управления двигателя.
Проверяем мехатроник
Трансмиссия: рывки при медленном трогании и на постоянной скорости/толчок при торможении на низкой скорости
Со временем в некоторых случаях может появиться дискомфорт в динамических характеристиках в прогретом состоянии.
Рывки или резкий рывок могут возникать при следующих режимах движения:
• Рывки при медленном трогании (педаль газа чуть нажата).
• Рывки при непрерывном движении с постоянной скоростью (например, при движении с включённым круиз-контролем).
• Сильный рывок при торможении на малой скорости незадолго до остановки автомобиля (например, при медленном подкатывании и притормаживании на красный сигнал светофора).
На опоре регулировочных клапанов сцепления со временем становится заметен износ. Это может привести к тому, что в опоре возникнет повышенное трение, и характеристику регулирования сцепления не всегда удастся выдерживать в точности.
заменить мехатроник
Последний раз редактировалось S0NIC; 09.08.2011 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.08.2011, 18:44   #218
Михалыч
Аватар для Михалыч
Интересно, а в Европпу супы тоже будут идти только с гидрой? Или вот в Беларусь к примеру?
Старый 09.08.2011, 21:36   #219
кореец
Аватар для кореец
Сообщение от Михалыч Посмотреть сообщение
завтра узнаю какие будут на казахстан идти
Старый 10.08.2011, 16:09   #220
S0NIC
В общем, просмотрел сейчас все ВАГ'овские автоматы. Не буду претендовать на 100% достоверность, вполне мог что-то упустить, но результат на картинке, так что нас ждут те же самые 250 Нм
Тип файла: jpg a6_gearbox.jpg (23.0 Кб, 152 просмотров)
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
