Старый 22.06.2017, 16:47   #2101
Вообще конечно глупо, что они вместе с удалением системы впаривают и свой ЧИП, когда он некоторым вообще не нужен. По -моему логичнее программного изменить именно настройки ЕГР и вырезать ненужную систему.
Старый 22.06.2017, 16:58   #2102
Аристарх
Аватар для Аристарх
Почему глупо? Это просто разумно. Все равно же топливные карты менять, так почему не добавить прыти? Если моща не нужна, то могут программно отключить без увеличения мощности.
Старый 22.06.2017, 17:16   #2103
Ultras, для отключения ЕГР надо лезть в ЭБУ, а если там уже есть чужая прошивка, то может быть и шифрование, например. В любом случае ковырять и править чужой файл трудозатратнее, чем заливать свою прошивку через разъем с заранее внесенными настройками. Думаю, если настойчиво попросить могут и поковырять ранее залитую.
А если речь вообще о стоковой прошивке, так пожалуйста, попроси не менять, а только отключить ЕГР.
Старый 22.06.2017, 17:37   #2104
BON
BON is on a distinguished road
BON, а как на 170 сильном организован контур ОЖ в части ЕГР? Дополнительная помпа, датчик температуры?
http://audi-club.md/ETKA-online
В ЕТКА Блок 1 Двигатель
Стоит Радиатор ЕГР №5, рисунок 13165
Стоит Дополнительный насос, позиция №8, рисунок 12155
датчик ОЖ №18 12156
стоит в трубке системы охлаждения которая на радиатор ЕГР
датчик ОЖ №13 рисунок 12182
стоит во фланце системы охлаждения.
на всяк случай еще:
Блок 9 Электрооборудование
рисунок 90615
10 датчик температуры Отработавших газов (ОГ) перед сажевым
12 датчик температуры ОГ перед турбиной
15 датчик температуры ОГ после сажевого
Добавлено через 6 минут
Это логично.
Чип это желание как доп опция. Если не нужен чип, то корректировка только стока.
....и дешевле на 15-20 т.р. Его можно было и не делать, и не делать еще более приятные обгоны по трассе )))
Сообщение от astra005 Посмотреть сообщение
Ultras, если бы я делал такую операцию,то обратился бы в Рево после всех манипуляций.Они написали бы программу под конкретные логи.Это нормальная практика у них.Да,пришлось бы подождать,но к ним у меня доверия больше за результат..
рево в одном месте под ключ смогут физически вырезать и удалить саж и заглушить егр и все это программно отключить?...в штатах появился софт с отключением этих девайсов? ... на любой версии дизеля?....хммм не знал, что консервы до этого дошли. Когда искал себе, то реально в мск это делают только на основе кастома типа как Петр Ратков, Лаборатория или Винде.
Последний раз редактировалось BON; 22.06.2017 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
BON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2017, 20:06   #2105
astra005
BON, я имел в виду переписать мою прошивку Рево под изменившиеся условия.
Старый 22.06.2017, 20:25   #2106
Тоже самое. Либо заливка их прошивки, характеристики которой нужно понимать для начала или изменение текущей, к примеру Рево. Так же необходимо понимать. Если после их прошивки обратититься снова в рево и попросить прошит, с учетом изменений внесенных в конструкциию ЕГР, а именно ее полное удаление, то смогут ли они это сделать или нет.
Старый 22.06.2017, 20:55   #2107
Парни, что мешает позвонить и спросить напрямую?
Старый 22.06.2017, 21:17   #2108
birelli
При +12 утром, будет ли прослушиваться умирающий маховик?
Старый 22.06.2017, 21:21   #2109
birelli,
Будет.
Старый 22.06.2017, 22:14   #2110
astra005
birelli, не будет,если поднять обороты холостого хода. Если он только начинает постукивать..
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
