Старый 22.06.2017, 10:40   #2091
Аристарх
Аватар для Аристарх
я так от мелкона и не добился ответа, они датчик температуры ОЖ переставляют на тройник или нет. И если да, надо со своим или это входит в цену "под ключ"? Можешь еще этот момент уточнить, когда будешь делать?
Там по мимо датчика т-ры еще помпа есть, при скидывании с нее фишки, сразу выдает ошибку по ЕГР. Ее по уму, тоже бы в контуре оставить, а они вроде просто трут маску ошибки.
Старый 22.06.2017, 10:57   #2092
Узнаю. Ты уточни, что за датчик.
https://www.drive2.ru/l/10439123/
Аристарх, она же по идее в сборе с клапаном, как ее оставить? Да и разве она нужна дополнительная, если ОЖ через систему больше качать не нужно?
И еще про датчик https://www.drive2.ru/l/475581935918252984/
Последний раз редактировалось Большой; 22.06.2017 в 11:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.06.2017, 11:15   #2093
и про Прошивку интересно, Ревовскую они модифицируют просто или снесут и свою влепят, если свою, то какие показатели обещают ?
Старый 22.06.2017, 11:19   #2094
astra005
Ultras, если бы я делал такую операцию,то обратился бы в Рево после всех манипуляций.Они написали бы программу под конкретные логи.Это нормальная практика у них.Да,пришлось бы подождать,но к ним у меня доверия больше за результат..
Старый 22.06.2017, 11:27   #2095
Сообщение от astra005 Посмотреть сообщение
Ну если они бесплатно перепишут залитую ранее прошивку и перезальют, то имеет смысл.
Старый 22.06.2017, 11:35   #2096
Аристарх
Аватар для Аристарх
Доп.помпа отдельно от клапана. Даже на приведенных тобой ссылках о ней говорится. По-идее при удалении самовара она и не нужна, но у некоторых, кто делал отключение ЕГР не у Мелкона, постоянно ошибка по ней появлялась. Поэтому и говорю, что надо у них уточнить.
Старый 22.06.2017, 12:28   #2097
Аристарх, да, увидел уже перечитав. Под удалением самовара подразумеваешь исключение из контура ОЖ или срезание?
Старый 22.06.2017, 12:58   #2098
Аристарх
Аватар для Аристарх
Удаление полностью. Может при отключении из контура ОЖ самовара эту помпу и не трогают.
Старый 22.06.2017, 15:21   #2099
BON
BON is on a distinguished road
Мне называли цену 40 за такое, скидку дали потому что не удаляется радиатор с контуром ОЖ ?
Можно конечно и полностью все снять, но....дорого все это.
А так всю требуху егр просто теперь таскаю с собой))
ЕГР глушится заглушкой, работы примерно на -2-4 т.р.
Сажевик вырезается физически - 4-5 т.р.
Все это программно корректируется -3-5 т.р.
Т.к. я заодно делал чип (это 15-20 т.р.), то все три работы уложились в прошлом году мне итого в 30 т.р. (еще персональная скидка была по знакомству).
Делал Лаборатории скорости Москва swtuning.ru
BON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2017, 15:26   #2100
BON, а как на 170 сильном организован контур ОЖ в части ЕГР? Дополнительная помпа, датчик температуры?
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
