Вернуться   Клуб любителей Skoda Superb > Skoda Superb II > Эксплуатация и сервис > Дилеры и сервисные центры
Дилеры и сервисные центры Раздел для обсуждения дилеров и вопросов/ответов уполномоченных лиц
Старый 26.11.2020, 11:40   #201
Ampety
По умолчанию Re: Подскажите неофициальный сервис VAG!
Тоже бывают вздрагивания такие. Где-то читал, что это катализатор прожигает остатки смеси.
Хм, а какая может быть связь? Это же не сажевый, куда может впрыскиваться дополнительное топливо.
Старый 26.11.2020, 12:05   #202
BZB тоже вздрагивал на ХХ.
При прогреве. Потом проходило. Объясняли нагревом катализатора Тоже забил.
Старый 26.11.2020, 13:53   #203
kostik123
На окташе тур BFQ тоже такое было. Сначала напрягало, к официалам гонял на гарантии, всегда всё ОК, говорили. Потом забил. Именно на хх часто проявлялось (на светофоре например). Ни к чему плохому не привело, правда и ездил мало. Продал 8 летнюю с пробегом 60
Старый 26.11.2020, 14:38   #204
Сообщение от aseder5 Посмотреть сообщение
В общем, как отписался выше, я поменял поршневую. Все вроде нормально, кроме того, что заметил, что на холостых машина иногда вздрагивает. Что это может быть? До переборки двигателя этого точно не было.
Причем эти вздрагивания вполне себе постоянные, на каждом светофоре ощутимые. Но не ритмичные (если грешить на.. маховик?). Мне кажется проблема в электрической части.
Ездил в Атлант-М, хотел сделать диагностику, но машина, как назло не «показала» себя, да мастер-приемщик сказал, что их диагностика не выявит ничего.
Подскажите, пожалуйста, где искать проблему? Катушки? Свечи? Еще что может быть?
Это от того, что мотор на ХХ работает на обеднённой смеси.
Старый 26.11.2020, 16:58   #205
aseder5, если есть вася посмотри показания в первом блоке в 32 группе измеряемых величин, там увидишь какая смесь, бедная норм или богатая
Старый 26.11.2020, 23:46   #206
aseder5
aseder5 will become famous soon enoughaseder5 will become famous soon enough
Нету васи
А если бедная, то вопрос решается тоже васей?
Меня осенило. А может быть так, что мне эти ремонтники, которые поменяли поршневую, специально «обеднили» смесь. Ну, что б меньше расход масла был?
aseder5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2020, 23:49   #207
ИМХО искать места подсоса воздуха, ибо Вася на это не даст ответ. Надо смотреть линию тракта после ДМРВ (особенно подсос через ось заслонок во впускном коллекторе, но на CDAB на это сразу загорается чек).
Старый 27.11.2020, 07:24   #208
aseder5, как выше написали искать подсос воздуха, если бедная смесь, вася конечно покажет бедная или нет, может во время ремонта что то не затянули или повредили
Старый 28.11.2020, 07:51   #209
Если в промежутке между турбиной и двигателем есть дырочка, то об этом сообщит датчик контроля давления. И да, на дросселе на турбовом моторе избыток давления, а не его недостаток. Вы, граждане рулевые, прежде чем давать советы по подсосам и тд, хоть конструктив получите и форумы помониторьте.
Старый 29.11.2020, 11:12   #210
Датчик давления по недостаточному давлению не зажигает чек, так было по-крайней мере на BZB когда у моей Октавы турбина дала трещины и на режиме ХХ она недодавала. Только Вася определял.
Перефразирую определение перепуска давления так "подсос воздуха наружу". На атмосферниках да, подсос идет внутрь тракта Ты прав, с тебя бутылка
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
