Старый 26.05.2017, 21:22   #2061
Drache76
крышка эта на воздуховоде не при делах, я ее снял и поездил, звук остался на оборотах 1400-1500.
как будто что то в резонанс входит.
мотор тянет как обычно, буду наблюдать дальше.
Старый 27.05.2017, 01:04   #2062
У камрада МКПП
А там типа нет маховика?
Старый 27.05.2017, 01:21   #2063
А там типа он не гремит.
Старый 27.05.2017, 13:08   #2064
Сообщение от vasiliy70 Посмотреть сообщение
видео
у нас электромагнитные форсы
и если топливо по сере нормальное, то проще налить 0-30 и не париться
Когда глушишь мотор, бывает сильно вздрагивает на последнем выдохе.
угу, бывает
Добавлено через 53 секунды
если ездить внатяг, то загремит
Последний раз редактировалось Леонид; 27.05.2017 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.05.2017, 15:04   #2065
С чего это? Там такие же проблемы.
Старый 29.05.2017, 08:35   #2066
Drache76
andropovv,
там были бы такие же проблемы с маховиком, если бы кто то купил МКПП и ездил по дурости на оборотах 1100-1300 как на автомате.
но таких идиотов нет, поэтому на форуме нет ни одного владельца МКПП с проблемным маховиком.
по поводу гула на мей машине, появившегося недавно после очистки дроссельной заслонки и свистка.
я обратил внимание на то,Что у меня под мотором на пластиковом поддоне собирается жидкость, то ли вода то ли масло. начал искать откуда течет и обнаружил что при сборке дроссельной заслонки слабо прикрутил хомут на резиновый шланг, идущий к дросселю снизу. шланг был в масле, и оно стекало вниз.
в том месте при езде выходил воздух и возникал этот самый гул.
я затянул хомут получше и гул пропал.
откуда в этом канале подачи воздуха на дроссель оказывалось масло, не могу понять??
но шланг теперь чистый и сухой.
потом обратил внимание что под корпусом дизельного фильтра тоже мокро, хотя сам фильтр сухой.
оказалось что это собирается конденсат из трубок кондиционера, проходящих рядом.
возможно ли что жидкость в поддоне защиты мотора это вода от работы кондиционера?? куда она стекает на наших суперб?
у меня на предыдущей машине после остановки мотора под машиной собиралась немалая лужа воды как раз с кондиционера.
Старый 29.05.2017, 08:40   #2067
В России не продавали дизеля на механике. И потому если они и есть, то единицы. И на форуме не нанеберется и пяти человек с такими авто. Потому и не пишут. На механике маховик стучит так же. И не только на суперб. Есть рем.комплекты с обычным маховиком. Как правило меняют на них.
Почитай форумы где пишут владельцы фургонов. Сплошная замена на одномассовый из-за стука.
Старый 29.05.2017, 09:05   #2068
Во дворе живет дизельный В6 из Германии. Пробег под 300 ккм. Маховик родной
Старый 29.05.2017, 10:05   #2069
Drache76
ладно с маховиком.
лучше скажите, куда сливается конденсат у нас? в поддон защиты двигателя?
Старый 29.05.2017, 13:15   #2070
ладно с маховиком.
нет. В районе защиты днища.
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
