5 (отлично) 115 34.53%
4 (хорошо) 133 39.94%
3 (удовлетворительно) 69 20.72%
2 (не удовлетворительно) 13 3.90%
1 (очень плохо) 3 0.90%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 04.03.2011, 22:00   #191
Юрец
АлексейА, Это не правильно. У меня оттуда дует также как и из фронтальных. При прогретом движке конечно.
Старый 04.03.2011, 22:26   #192
VOVKERR
Аватар для VOVKERR
А подскажите из дефлекторов в средних стойках идет теплый воздух при температуре -10 -15, у меня даже при выставленной температурке 26 идет не теплый.
Скорее всего это нормально, у меня тоже нет горячего. Если зимой из них гнать тепло, оно тут же будет скапливаться под крышей. По этому разумно, что подогрев процентов на 80 должен идти снизу. И, кстати, все равно тепло будет "застаиваться" под крышей, для борьбы с этим как раз и используются центральные дефлекторы с подачей холода. Так же, основная задача дефлекторов в стойках -летом подавать холодный воздух в верхнюю половину салона, чтобы он не скапливался снизу.
Это не правильно.
Вот видите, возможно у нас разные машины. Моя к тому же шумноватее других, уже прослушал. Возможно, на заводе изменения вводили и нам не разъяснили... У дилера "спецы" совсем не в курсе...
Последний раз редактировалось VOVKERR; 04.03.2011 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.03.2011, 22:30   #193
АлексейА
У меня не скопиться вверху тепло - наличие большого люка. Печка на Супе шумная - после моей прошлой машины (КИА Маджентис). На Мадже даже на стоящей машине первые 3 скорости вентилятора вооще не слышно. На Супе уже на первой слышу поток воздуха при любых направления воздуха.
Старый 04.03.2011, 22:33   #194
Юрец
VOVKERR, Не знаю, что там на заводе могли менять, но ребенок сидит напротив этого дефлектора, и я проверял - дует теплый воздух зимой.
Старый 04.03.2011, 23:02   #195
VOVKERR
Аватар для VOVKERR
Такая же фигня, сколько не думал, доводить дефлекторы слишком трудоёмко, пока ищу способы "столкнуть" жару вниз, -поток стекла прибрать програмно.
Добавлено через 23 минуты
Опишите пожалуйста как пользуетесь климатом? Как прогреваете мотор, и через сколько времени идет тепло. В какой момент Вы активируете климат? Кой режим? Какую задаете климату температуру?
Вот мой пример:
Как сел в машину, климат выключаю кнопкой off, пускаю двигатель, сидений подогрев, через минуту по тихоньку отправляюсь. Я знаю, климат сам собой ходный двигатель не "нагружает", но отключая полностью, заметил, что прогрев идет значительно быстрей. И главное: на холостых мотор "один и восемь" не прогреть в разумных рамках. От трех-пяти, до десяти минут "Погревшись" включаю климат строго в ноги, если стекла "не хотят" чуть позже, на стекло (дефлекторы с краев закрыты -иначе слишком жарко голове) и всё на скорости второй.
Такой подход немного удивит наверно многих, тут я дополню, что всегда включен "кондей" в машине всегда сухо, даже тончайший из резины коврик. И если пассажиров трезвых максимум один, не успевают стекла запотеть.
И разумеется с режимов "авто", начиная, проверив всё, уверовав в их неуместность, я дожил до методики такой. Частенько замечал, что авто-1 не любит ноги. -Василий и Наталья даже заболели! А авто-2 до одури гоняет все потоки по салону, ногам теплей, но не солидно шумно, и как всегда для головы сильнее жар...
Последний раз редактировалось VOVKERR; 04.03.2011 в 23:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.03.2011, 06:32   #196
Сообщение от vovkerr Посмотреть сообщение
Мне можно отписаться на эту тему? Вот уже и календарная зима прошла для моего Супа... Я перепробовал несколько алгоритмов общения с климатом, и вот что решил:
При довольно низких температурах -30 и ниже за 10 минут до пуска двигателя включаю вебасту, даю её поработать ДО включения вентиляторов печки, после чего тут же завожу мотор. Потоки "на стекло" и "в ноги", скорость на "2". Температура "20". Подогрев сиденья включаю сразу после пуска двига. Через минут 5 - трогаюсь и еду на ручном режиме коробаса, поддерживая обороты в районе 2-2,3 тыс. (так меньше гул и вибрация от двига и быстрее выходит на рабочую температуру). Вебаста в это время тоже трудится на прогрев салона (на прогрев движка она трудится даже если кнопкой её как-бы "выключить"). Через 20-25 минут езды в городе перехожу на "спорт", и добавляю скорости вентилятору до "4". Становится комфортно. Если температура окото -10-15, ничего этого не делаю (кроме вебасты и подогрева), сажусь и еду. В машине тепловой комфорт отменный. Думаю, всё дело в наличии вебасты.
Старый 05.03.2011, 07:35   #197
koteyka
Аватар для koteyka
Сообщение от VOVKERR Посмотреть сообщение
И по чему на ты?
Ах, простите... просто у нас на форуме принято как-то так, между своими... на "ты"... забылся! Самому стыдно...
В сообщении поправил.
Зачем усмешка?
Вам этого не понять...
Старый 05.03.2011, 07:55   #198
RESPECT
Вот вы даете, одному мне кажется, что климат в супербе идеально работает? Я конечно его еще летом/осенью не тестил. Посмотрю.
Но зимой он просто шикарен. Как выставил при покупке на 21, так и езжу
Ноги не могут согреться от того, что они замерзли (бывает и такое...постоял на улице минут 20, а там ниже -25) Заходишь в машину, вроде тепло, а ноги холодные. Снимайте ботинки, и отогревайте ноги. При чем я говорю серьезно...
Старый 05.03.2011, 08:15   #199
Витязь
Аватар для Витязь
Вот я тоже читаю и думаю. Или мне повезло с автомобилем, или я не замечаю холода в нём. А то что ноги мёрзнут, так это не от печки зависит. В промёрзших ботиках и холодными ногами даже на горячей батарее отогреть проблематично, не то что в салоне автомобиля.
Старый 05.03.2011, 08:37   #200
Кирилл
Фиатомучитель
Аватар для Кирилл
Сообщение от RESPECT Посмотреть сообщение
Мне при 19 градусах жарко,юзаю температуру 17-18 градусов.....
Теплые ботинки в помощь,чтобы ноги не мерзли...
Кто мы???ДНЕПР!!!
climatronic, климат
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
