Вернуться   Клуб любителей Skoda Superb > Беседка > Беседка > Автопром
Автопром Обсуждение автомобилей прошлого и будущего, а также всех остальных марок
Старый 18.01.2011, 20:06   #11
По умолчанию Re: Volkswagen свернет производство двигателя 1.4 TSI
вопрос: в нашем двигателе - 1,8 tsi - я также не наблюдал турбояму, это может быть связано с непосредственным впрыском???
Да. Турбояма мне лично тоже незаметна. Более того - садясь за руль машин на ручке с атмосферником (Фокус 1.8, Пыж308 1.6) я в первую очередь обращаю внимание не на недостаток движка на верхах (движка в первом, и тем более, во втором случае, значительно меньше), а на его полное катастрофическое отсутствие внизу.
Но в критике Йети 1.8tsi МКПП я неоднократно натыкался на претензии по недостатку движки на низах. А движок вроде тот же. Может быть речь идет о диапазоне от холостых до 1500 об/мин? В принципе на внедорожье он востребован.
Старый 18.01.2011, 20:22   #12
KOKI
KOKI is a jewel in the roughKOKI is a jewel in the roughKOKI is a jewel in the rough
самое интересное, что по утверждениям того ФГР наличие компрессора снимало проблему с турбоямой. не зря же данный двигатель такой титулованный.
будет ли турбояма в 1,4 - 122 л.с.???
У нас по мойму еще система изменения подъема клапанов, вроде как-то так вот она пока турбина не включится и помогает.
Сообщение от lefthook Посмотреть сообщение
Вполне возможно из-за 4х4 + не хватате где-нибудь в грязи или песке.
Для обычной езды по паркету двигателя хватает всегда, если конечно с ума не с ходить.
Кстати не одного плохого отзыва не слышал про этот двигатель, по характеристикам по-крайней мере.
Последний раз редактировалось KOKI; 18.01.2011 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
KOKI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2011, 20:46   #13
MadDan
Аватар для MadDan
У меня на ауди, стоял 1.4. Tfsi 125сил одна турбина, на dsg7, ямы не наблюдал! Видимо они такие ставить теперь будут.
  • Тип двигателя: рядный, 4-цилиндровый, бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива, турбонаддув с охлаждением нагнетаемого воздуха, четырехклапанная система, два распределительных вала с верхним расположением (donc)
  • Рабочий объем, куб. см: 1390
  • Макс. мощность, л.с. при об/мин: 125 / 5000
  • Макс. крутящий момент, Нм при об/мин: 200 / 1500-4000
Последний раз редактировалось MadDan; 18.01.2011 в 23:01.
Старый 18.01.2011, 22:48   #14
Доктор Н
оборотень в халате.
слишком сложная штука, похоже решили турбину помощнее прикрутить
Если прикрутить турбину помощнее, то она станет высокоинерционной, это как раз-таки и вызовет появление турбоямы....
Кроме того, не стоит забывать физику процесса! А физика в том, что турбина сама по себе является сильнейшим фактором противодавления для выхлопных газов и для того, чтобы ее раскрутить, двигатель затрачивает сам по себе уже часть мощности. То есть, чтобы получить приток воздуха в цилиндры двигателю приходится затрачивать часть своей мощности для раскрутки крыльчатки турбины.
Именно поэтому долгое время пытались отказываться от турбины, заменяя ее механическим нагнетателем, который лишен этого недостатка и работает за счет приводного ремня......
Так вот, собственно! Если на 1.4 поставить большую турбину, то он будет затрачивать слишком много мощности на преодоление изначального противодавления в системе, что и послужит появлением турбоямы! Сейчас этого не происходит из-за того,что турбинки достаточно небольшие и оптимизированы под данный двигатель, позволяя развивать пик момента уже почти с нуля.
Попробуйте поставить какой-нибудт старший Гаррет на 1.8ТСИ. Сил 400 Вы получите на выходе, но в районе 7000 об\мин, а вот трогаться Вам придется тоже с 2000-2500 об мин, чтоб не заглохнуть и ощутите Вы все прелести высокоинерционной турбины на малообъемном двигателе...
Решением для 1.4 может стать турбина с изменяемой геометрией крыльчатки, это решит большинство вопросов и позволит снимать и 140 и 170 л.с. без появления турбоямы, но!
Слишком дорог процесс! И если речь идет о Порше Каррера турбо - это можно, а вот ставить такой агрегат на Поло - маркетологи врядли позволят......
Старый 18.01.2011, 22:55   #15
chencov
Сообщение от Доктор Н Посмотреть сообщение
а разве там не такая??? вроде на все двигатели TSI ставят такие турбинки
Старый 18.01.2011, 22:59   #16
Доктор Н
оборотень в халате.
Сообщение от koki Посмотреть сообщение
система изменения фаз газораспределения важнее, скорее, на верхах, позволяя клапанам делать больший подъем, тм самым обеспечивая лучшую наполняемость цилиндров смесью. Как мы помним, первооткрывателем и родителем этой системы является фирма Хонда, которая пыталась с помощью этой системы ( ВТЕК), а также системы ВТИ - изменяемой длины впускного коллектора получить мощность турбированного двигателя. Но если Вы обратите внимание, то данная система работает именно в верхних диапазонах.
Ну а на холостых она позволяет уменьшить фазу открытия и чуток сэкономить бензина, на мощность это серьезно не повлияет.
Другое дело, что все проблемы турбоямы, мощности, крутящего момента будут полностью решены только тогда, когда в производство пойдет электрическая турбина, которая будет управляться электроникой и изменять степень наддува ежесекундно в зависимости от команды Бортсистемы, а не от давления газов. Вот тогда точно можно будет с 1.8 ТСИ получить еще меньший расход, но больший момент почти во всем диапазоне оборотов.
chencov,
))))))))))))) в действительности это так только там, где стоит эмблема Порше)))))
Впрочем, у них и 7ДСГ называется ПДК и держит три раза по 250 ))))))
Последний раз редактировалось Доктор Н; 18.01.2011 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.01.2011, 23:18   #17
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
и ценник в 5 супов
Старый 19.01.2011, 07:13   #18
Кроме того, не стоит забывать физику процесса! А физика в том, что турбина сама по себе является сильнейшим фактором противодавления для выхлопных газов и для того, чтобы ее раскрутить, двигатель затрачивает сам по себе уже часть мощности. То есть, чтобы получить приток воздуха в цилиндры двигателю приходится затрачивать часть своей мощности для раскрутки крыльчатки турбины. Именно поэтому долгое время пытались отказываться от турбины, заменяя ее механическим нагнетателем, который лишен этого недостатка и работает за счет приводного ремня......
то что турбина подъедает мощность это я и так знал и про турбояму тоже, что касается компрессора то он отъедает весьма приличную мощность, чудес не бывает!
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
