Старый 23.04.2016, 10:17   #11
ПУЗО
По умолчанию Re: Рулевая рейка????? Суп 2,
Можно поздравить топикстартера с успешным излечением коня. Думаю отпишется как все прошло, будет полезно.
ПРОСИМ!!!!
Старый 23.04.2016, 11:25   #12
ПУЗО, так ОД болты подрамника поменял за 2300 руб и все стуки прекратились.
Старый 23.04.2016, 11:45   #13
Янэк, не, у нас вроде не алюминиевый, хотя
https://www.drive2.ru/l/5245842/
по ссылке 08 года машина, на них алюминиевые. У машин моложе должны быть стальные. Вот интересно, они тоже люфтят как и люминь? Какой подрамник у ТС?
Старый 23.04.2016, 11:49   #14
ПУЗО
вариант для очумелых ручек. спасибо большое за инфу... думаю всем буде познавательно знать
Старый 23.04.2016, 12:58   #15
стальные не люфтят.
Старый 03.11.2016, 18:26   #16
Drache76
Всем добра.
Новую тему открывать не буду, тут похожие симптомы описаны.
Итак, сегодня начались стуки при повороте руля.
Обнаружил это стоя в пробке.
Проявляется при езде и стоя на месте.
Небольшие повороты руля на 10-15 градусов вызывают стук в руль в одном определённом положении.
При больших поворотах ничего не происходит.
Сразу подумал на рулевую рейку.
Пробег 155000.
Почитал что замена стоит от 800 евро и приуныл.
Есть ли варианты обойтись меньшей кровью?
Подтянуть, заклеить что-то?
Или это опорный подшипник?
Снаружи машины ничего не слышно.
Добавлено через 8 минут
Вот это рулевая рейка?
http://www.ebay.de/itm/LENKGETRIEBE-...QAAOSwIBBUZdSE
Последний раз редактировалось Drache76; 03.11.2016 в 18:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.11.2016, 08:16   #17
Drache76
Буду надеяться, что это опорный подшипник.
рулевая рейка ломается очень редко на суперб, почти нет упоминается очень редко, а опорный подшипник летит часто, оригинал ходит как раз 130-150 тыков.
надеюсь, на сервисе определят причину точно, чтобы не менять все подряд.
по стоимости тоже разница большая, рейка стоит нова 1500 евро, отремонтированная 400-500.
а подшипник новый 15-20 евро за пару.
Старый 04.11.2016, 09:08   #18
Аристарх
Аватар для Аристарх
Drache76, если при покачивании руля влево-право нет стука , то это не рейка.
Но... если все же это рейка, то есть ремкомплекты. На б6клубе описывается ремонт.
Старый 04.11.2016, 09:53   #19
Drache76
я так и описал, при покачивании руля вправо-влево от центрального положения есть небольшой стук в определенном положении руля.
как будто задевает что-то.
Старый 08.11.2016, 12:32   #20
Drache76
у кого то есть опыт ремонта рулевой рейки?
имеется в виду, что там могло сломаться и на какую стоимость рассчитывать?
судя по звуку, полетел подшипник.
руль немного болтается и стучит и при езде и на месте.
на выключенном моторе тоже хорошо чувствуется при небольшом покачивании руля.
пойду к официалам, но хочу узнать цены.
бу отремонтированная рейка продается за 400-500 евро.
новая стоит около 1500. плюс работа, кошмар!
надеюсь, все менять не нужно...
рулевая рейка
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
