Старый 13.11.2015, 09:33   #11
Eugen
Eugen is on a distinguished road
По умолчанию Re: Помогите, плиз, машинка не набирает обороты
Залил бензин на лукойле, вроде есть улучшения в динамике, машина стала дергаться меньше, вот думаю добавить присадку liqui moly для чистки форсунок. Кто-нубудь занимался подобной практикой, эффект от этого будет?
Eugen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2015, 11:14   #12
376
Аватар для 376
Eugen, божественный лукойл многим помогает,небось еще и Нм побольше на десяточку стало ?!!
Старый 18.11.2015, 13:48   #13
Eugen
Вчера почитали ошибки ( огромный респект Егору), показало 000135 ошибку, низкое давление в топливной рампе.. Решили, что все-таки это тнвд.
Буду готовиться к замене, но уже радует то, что нашел его за 12тыщ, а не за 27 как у ОД
Старый 18.11.2015, 13:56   #14
Baddaddy
Почитал ради прикола ошибки. У меня 1000 км назад тоже ошибка "низкое давление в топливной рампе". И это при 2000 об/мин. Но у меня ни чека, ни каких-либо отклонений в поведении авто не было. Ошибку стирать не стал. Пробег 62000 км. Катаюсь дальше. Может быть глюк?
Старый 18.11.2015, 14:55   #15
leadart
Аватар для leadart
Ну самое страшное что будет, он начнет на постоянку так работать и ты просто его поменяешь!
Гонщег It's my Drive
Старый 18.11.2015, 15:10   #16
Baddaddy
leadart, тут принцип: решать проблемы по мере их поступления. :-) надеюсь что это глюк.
Старый 18.11.2015, 16:07   #17
antonv13
Сообщение от Eugen Посмотреть сообщение
Полегче стало из-за того, что бенза в баке стало больше. Скорее всего умер не тнвд, а топливный насос, который в баке.
Диагностируется замером выдачи топлива за определенное время.
У меня были такие же симптомы. На 80000 тысячах поменял насос, теперь все ок) за замену отдал 12+3
Старый 18.11.2015, 16:48   #18
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
Сообщение от antonv13 Посмотреть сообщение
Ошибочки указывают на ТНВД, все же (гуголятся как ТНВД-шные).
ЕМНИП 00135 ошибка указует именно на давление после ТНВД. И выскакивает постоянно, в отличие от того, что ошибка по баку не вылезает на ненагруженном двигателе, ибо объемный расход топлива минимален.
Я не диагност, все это мысли вслух и постоянный трах с топливником, который именно в баке
Вечность пахнет нефтью...
Старый 23.11.2015, 11:11   #19
Eugen
Хорошо, а если я сниму насос, который в баке, то по его внешнему виду или еще как-то получится понять забита сетка или нет? Это чисто для самоуспокоения
Старый 11.04.2016, 23:42   #20
Eugen
Неделю назад машина встала, заводится и глохнет. Снял топливный насос, выдрал сетку к чертям пасатижами, но эффекта ноль. Нашел на форуме товарища ( отдельное ему спасибо) , который продавал суперб по частям, купил у него оба насоса сразу. Сначала вонзил тот что в баке - ничего не изменилось, а после замены тнвд машинка ожила.
Неделю тащила как самолет, а потом опять дергаться начала причем только когда мало топлива в баке.. поставил свой насос с оторванной сеткой , чисто для пробы и особо на него не расчитывал , так как выдирал сетку уж больно варварски, но рывки пропали и даже динамика лучше стала. Походу у меня был сдохший ТНВД, а у подержанного топливного насоса забита сетка.
Вот думаю, а если я ваще без сетки буду ездить долго ли насос протянет?
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
