#11 |
Проблем при прикуривании суперб вроде как не славится, во всяком случае не раз заводил на проводах другие машины!
#12 |
К сожалению уже скинул клеммы, ключей у меня нет
Стрелял у проезжающих. Провода для прикуривания остались тоже дома... Машина родственников с хитрой сигналкой не пригодна для прикуривания
#13 |
Супербовод
Попадал пару раз в подобные ситуации. Выходил из ситуации обычными проводами. Для прикуривания их недостаточно, но если соединить ими аккумы на пол часа-час, то на пару оборотов стартера заряда наберется. И ничего с "хитрой сигнализацией" не случится.
Но самое простое, конечно, заловить владельца отечественного автопрома из обитающих в округе. Они к таким ситуациям более подготовлены, и провода найдутся и сигналок хитрых нет )) В данной ситуации гораздо губительнее то, что разряженный аккум остается на морозе.
#14 |
Отечественного автопрома тут действительно большинство! :-)
Старый мерс родственников не подойдёт, да и проводов нет. У меня с Десятки до сих пор два комплекта дома :-) Попробую завтра поймать местного жителя на Ладе... А чем губителен мороз для севшего аккумулятора? На прошлой машине в мороз вроде стояла с севшим аккумулятором, прикуривалась и потом спокойно ездила... |
#15 |
Прикуривал коллегу. Без проблем.
Сам перекидывал аккум на морозе. В общем-то, тоже без серьезных трудностей, если есть 13ая головка на длинной ножке. |
#16 |
может проще вызвать ребят специализирующихся на запуске автомобилей в мороз? откроют, снимут, зарядят, заведут. что хочешь сделают
Защита прав потребителей в Саратове, Энгельсе и регионах |
#17 |
Во! Золотые слова: на длинной ножке. Сегодня у попутного водителя был ключ торцевой на 13, но длиной сантиметров 15 всего и им нереально было отвинтить!
Добавлено через 2 минуты Оставил этот способ на самый конец попыток, да и праздники у них... Последний раз редактировалось DrORION; 03.01.2016 в 23:11. Причина: Добавлено сообщение |
#18 |
Прикуривай от кого-нибудь и гоняй движок. Снимать на морозе АКБ и заряжать - это еще та проблема. В свое время снял для подзарядки АКБ без проблем, но потом на морозе ставил около часа. Проблема в том, что одному АКБ поставить сложно, нужен напарник, железяки, которые держат внизу АКБ одному надо держать, а другому надо аккуратно опускать АКБ не задев эти железяки, ибо они сбиваются и все надо повторять заново, снова вынимать АКБ, откручивать железки и повторять операции по установке АКБ....
#19 |
2 раза сажал аккумулятор в ноль, один из них в мороз!!! Всё происходило 1-1,5 назад. Оба раза прикуривал. В мороз прикуривал от фокуса и всё норм. Родной Exide до сих пор благополучно живёт и заводит супчика в -20 на "раз-два"!
#20 |
А удлинитель из окна до машины с зарядником не дотянется?
Провода (удлинителя или прикуривания) можно купить например в любом ближайшем магазе или позаимствовать у соседа (по квартире\гаражу)
