Старый 15.04.2016, 15:17   #11
sheff777
Аватар для sheff777
По умолчанию Re: Стеклоподъемник водительской двери
Было такое с водительским стеклом. Чем только не пытался исправить ситуацию, ничего не помогло.
а чем пытался? Что предпринимал? Вот и мне мастер сказал, что смазки там до одного места, не поможет. Только замена. У меня не укладывается в голове как за 4 года с новой машины коррозия так ушатала два стеклоподъемника до такой степени.
Меняется, на сколько я понимаю, все в сборе? Там не разбираемый механизм и ролик отдельно не купить?
Старый 15.04.2016, 15:41   #12
Boatsman
Аватар для Boatsman
Сначала пробовал на мойке, думал что скрип идет от бархатистой накладки при соприкосновении со стеклом. Не помогло.
Потом каким-то спреем брызгали внутрь двери. На некоторое время стало получше, но потом все вернулось.
ОД объявил что-то в районе 7к за механизм и 5к за работу по замене. Это было еще в начале 2014 года. Отказался тогда от этой авантюры.
Старый 15.04.2016, 16:11   #13
Пищало водительское стекло, звук как будто песок по стеклу. Может это конечно не тот писк. На днях взял пластиковую карту какую то и на неё тонкую тряпочку, чистил просовывая между стеклом и бархоткой, писк пропал, но не знаю на долго ли.
Потеплеет сниму дверные карты и посмотрю, что да как.
Старый 15.04.2016, 16:42   #14
Boatsman
Аватар для Boatsman
Делал нечто подобное.. в моем случае помогло не на долго.
Печалит то, что вообще есть такой косяк в супербах (шкодах?)
Старый 15.04.2016, 17:13   #15
ЭТО ОН
Аватар для ЭТО ОН
sheff777, у меня тоже пищит,особливо когда солнце в стекло и больше 15 градусов.
Протирка и смазка всего и вся( снаружи) не помогла, у октавий полно тем по разбору и смазке.
вот у суперба тема.
https://www.drive2.ru/l/7117734/
Вот ещё темка.
https://www.drive2.ru/l/6865477/?m=1...e=0#a123719804
Последний раз редактировалось ЭТО ОН; 15.04.2016 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.04.2016, 14:31   #16
sheff777
Аватар для sheff777
Сообщение от ЭТО ОН Посмотреть сообщение
протирал только снаружи? Внутри не пробовал? Карты дверей там и остальное не разбирал, не пробовал добраться до стеклоподъемника и смазать именно ролик? Пищит он, не стекло, снаружи вряд ли так смажешь.
Старый 16.04.2016, 16:08   #17
Kotofeica
Аватар для Kotofeica
Тоже самое было,стекло хрустело при подъеме,в один момент просто тросик лопнул и все,пришлось менять механизм с тросиком
Старый 20.04.2016, 15:36   #18
Skoda_vod
Skoda_vod is an unknown quantity at this point
уважаемые одноклубники, посмотрите что может быть в этом случае с механизмом? хруст в одном и том же месте при опускании/подъеме стекла. при чем при подъеме звук громче...
видео тут
https://www.drive2.ru/l/9670821/?m=1...e=0#a169496686
Skoda_vod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2016, 17:42   #19
Mihey
Аватар для Mihey
Хрустело на правом так. Теперь перестало работать. Стекло отдельно, механизм отдельно. Не разбирал ещё, возможно, порвался трос
Старый 07.05.2016, 21:55   #20
Cкрипел стеклоподъемник водительской двери, решил разобрать и смазать.
Сказано-сделано. Дверь была разобранная полностью. Скрип распостранял сам механизм к которому прикреплён мотор (на фото). Все было очищено, смазано и собрано. Стекло опускается и поднимается тихо и мягко, так же для профилактики была разобрана и смазана пассажирская дверь, на все про все ушло 2,5 часа, водительская дверь 2 часа (так как первый раз и с двумя сборко-разборками, забыл при сборке поставить два пыльника в двери) и пассажирская 30 минут. Из инструмента использовались два ключика торкс 10 и 30 и одна лопатка из набора для разборки салона.
Для смазки использовал жижу Liqui Moli 3953, хватило хорошо обработать две двери, петли и механизмы замков четырёх дверей.
Попутно был проинспектирован жгут проводов к водительской двери, вся проводка в двери производства Украина, следов изломов не обнаружено.
В связи с простотой разборочно-сборочных работ подумал о самостоятельной шумке дверей.
Последний раз редактировалось iSewen; 07.05.2016 в 23:01.
не работает, прошивка, стеклоподъемник
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
