#11 |
всем: не задеваю я ничего. вот когда у меня дети в машине играют, там все ясно - сиденье после их игр находится в разных положениях, тут же, всегда одинаковые смещения.
насчет съездить к дилеру - это да, но я рассматриваю это как самый крайний вариант. благо, массовая некомпетентность тамошних мастеров - она является притчей во языцах. |
#12 |
Супербовод
абырвалг, нуу... если вызов врача - крайний вариант. Тогда магнитолу сбрасывай в дефолтные установки, скинь минут на 10 клемму с акуммулятора на всякий случай. Если после этого магнитола не перестанет жить своей жизнью, то считай - крайний вариант наступил.
Ну и наблюдай, лови момент когда кресло отъезжает. Попробуй попользоваться вторым ключом (на случай если вдруг оно все-таки привязалось к этому) Кстати еще созрел вопрос по креслу. Вот садишься ты в машину, обнаруживаешь, что кресло отъехало. Возвращаешь на место нажатием на кнопку с предустановкой? |
#13 | |
сбросить магнитолу - попробую, чего уж там. со вторым ключом - кстати, когда ставил сигналку, проверял что все работает с обеими ключам. заметил, что со вторым ключом максидот общается со мной на англицкой мове... возвращаю да, нажатием кнопки 1. |
#14 |
#15 | |
Супербовод
Добавлено через 2 минуты Этож как ее надо поставить, чтобы кресло ползать начало? ![]() Все-таки, если проблема проявляется ежедневно, я бы поймал момент, когда оно отползает. И уже от этого момента пытался понять причину. Последний раз редактировалось spleen; 21.08.2014 в 22:15. Причина: Добавлено сообщение |
#16 |
#17 |
#18 | |
Но скорее всего окажется, что ничего не происходит. Если не высокого роста и не высовываешь далеко ногу при выходе, то на 99,9% сам задеваешь. Сам грешил на барабашку с пасажирским сиденьем, пока жену не застукал При выходе у нее зазвонил телефон и она замерла на полпути при выходе Поехала сидушка назад и спинка откинулась![]() Про Болеро тоже правильно пишут, если сброс на зводские установки и отключение клеммы е помогут, то без диагностики не обойтись. |
#19 |
С пассажирским сиденьем такая же фигня. Жена все подкалывала "Это кого ты без меня возишь, что каждый раз сиденье отодвинуто?". Пока не застукал ее за этим занятием: не замечает, как при выходе задевает рычаг)))
#20 |
мнда. сиденье ездить перестало - само, ничего не делал. может, действительно задевал?
с магнитолой разобрался - нужно сделать так, чтобы в верхнем правом углу не было ни в каком варианте надписи "ТР". добиться этого можно какой-то из больших кнопок справа от экрана. магнитола резко глупеет и прекращает ощасливливать меня тупорылыми переключениями. |
| Метки |
| болеро сиденья |
