Старый 13.12.2012, 14:03   #11
DEF
Аватар для DEF
По умолчанию Re: Загорелся чек и epc в пробке
Год назад при подобных симптомах дополз по вечерним московским пробкам в Вентус... Как оказалось - на трех цилиндрах! Мучение было то ещё!
На следующий день забрал. Диагноз невнятный - то ли на свечу что-то попало, то ли луц был не качественный (что вряд ли). Предложили поменять свечи - я отказался, езжу на них до сих пор. А больше ничего не делали... А, еще катушки зажигания "перетасовали". Больше ничего не придумали, погоняли машину полдня и мне отдали. Больше, тьфу-тьфу-тьфу, у меня не повторялось подобное.
Так что на замену свечей вы, батенька, возможно, зря согласились. Думаю, что на них еще ой сколько проехать можно было...
Свечи-то они отдали? Не выбрасывайте, в аварийный запас положите. Поездите еще на них, если что случится.
Я этим летом ТО делал - специально спросил "Как там свечи?"
"Прекрасно", говорят, "чистые, совершенно без налета". Я не стал им напоминать, что они же сами эти свечи предлагали поменять в прошлом году...
Старый 13.12.2012, 14:10   #12
Mordak
Mordak is an unknown quantity at this point
У меня такое на туареге было, девушка из слесарного цеха посоветовала остановиться, заглушить-завести двигатель, погазовать на месте 5-7 раз и ехать дальше. Всё очень даже помогло.
В итоге когда приехал на ТО, что это такое было даже мастер не смог объяснить. А девушка эта уже уволилась. Не успел отблагодарить.
Mordak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2012, 09:35   #13
Pavlovandrey
Pavlovandrey is an unknown quantity at this point
Добрый день!
Вчера поехал в Ашан, час простоял на подземном паркинге, далее через 20-30 минут езды встал в пробку. Через 20-30 минут пробочного движения загорелся "чек" а затем ерс. Машина перешла в аварийный режим. Так и доехал до сервиса, на котором мило объяснили "пошел на ...". Правда сервис не родной. Пока решал вопросы с сервисом машина постояла минут 15-20. Потом завел. При запуске "чек" и ерс не гасли. После запуска двигателя индикаторы погасли и машина нормально поехала. Думаю сервиса не избежать.
Pavlovandrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2012, 10:48   #14
slon150
Аватар для slon150
Так, к информации, может кому сгодится. У меня чек и епс зажглись....когда я бампер оторвал, и задел...трубку куллера турбины (может и ошибаюсь в название детальки, стоящей внизу двигателя, поправте если что). Соответственно выскочили ошибки. Лечилось простым сбросом ошибки. (Детальку заменили потом)
Старый 24.12.2012, 11:12   #15
Morfeus199
Morfeus199 is a jewel in the roughMorfeus199 is a jewel in the roughMorfeus199 is a jewel in the roughMorfeus199 is a jewel in the rough
Похожая ситуация была в прошлом году. Две поездки к дилеру на диагностику. Свечи остались старые, но говорили на сервисе, что какой то мусор был на свечах. Чистили свечи и ставили обратно. Сказали, что бенз некачественный. Сменил заправку и больше таких проблем не было
Morfeus199 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2013, 18:49   #16
SuperMax
SuperMax is an unknown quantity at this point
Случилась такая фигня в декабре 2012 и уменя. За бортом -18, обычная московская пробка на Пражке. Двигун затроил, загорелся чек енжин и ЕСР. Машина просто отказалась разгоняться. Трогание с дерганьем, максимальная скорость- 50. Выключил зажигание и включил заново. Прошло. Записался на диагностику. Ошибки показали пропуски вспышек в одном из цилиндров. Грешу на плохой бензин/конденсат в баке, хотя заправляюсь всегда на одних и тех же заправках. Сервисмены сказали, что это нормальный алгоритм работы мозгов при хреновом топливе. Пропуск вспышки в цилиндре - аварийный режим езды. Вкл. - Выкл., ошибка в память, нормальная езда.
SuperMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2013, 19:17   #17
snakov
Аватар для snakov
snakov is on a distinguished road
Так же отрубился в пробке второй цилиндр.Раскидали свечку налево катушку направо .Перетрясли разъёмы и трабл ушёл НЕПОНЯТНО
snakov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2014, 19:17   #18
Pavelmanzhsv
Pavelmanzhsv is an unknown quantity at this point
была такая же фигня пропуски зажигания в 4-м цилиндре посмотрел катушку-трещина,замена катушки и все ок
Pavelmanzhsv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2016, 01:48   #19
VVV
VVV is an unknown quantity at this point
Вот и меня коснулась такая участь, топнул и ппц, чек и епс .... на трех цилиндрах доковылял)
подключил к компу и сразу все стало понятно, пропуск во втором цилиндре
Как я понял у меня стояли катухи старого образца и они частенько исполняют такую хрень, поэтому были куплены новые
а вот так выглядели мои старые
все поменял, ошибки стер, работает как новая)))))))
VVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2016, 21:20   #20
i-1
Аватар для i-1
Можно уточнить (для статистики\анализа) год, страна авто и пробег катушек?
epc
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
