Старый 17.09.2012, 09:57   #11
По умолчанию Re: Перегорают предохранители прикуривателя
Может не совсем по теме, но может кто в курсе... у меня гнезда прикуривателей как розетки работают, а вот сами прикуриватели при нажатии не фиксируются, т.е. не работают
Старый 17.09.2012, 10:07   #12
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
Надо вытащить предохранитель, отвечающий за прикуриватель и тонкой отверткой подогнуть (выгнуть их как-бы во внутрь гнезда) контакты внутри гнезда. Так бывает, когда контакты разбалтываются от использования всяких посторонних штекеров.
Всем сердцем я чту,
отдыхая в полуденный зной,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 17.09.2012, 10:10   #13
Мельк, спасибо за ответ, попробую
Старый 17.09.2012, 11:16   #14
Сергей т
Аватар для Сергей т
С этими розетками чудные дела творятся. У сестры пропало напряжение в такой штуковине. Беру тестер, меряю. На разъеме (провод-контакт розетки) есть 12 в, а в внутри розетки (на контакте куда "+" вилки упирается) отсутствует. Напруга где то потерялось внутри корпуса . Была выброшена и куплена новый.
Старый 17.09.2012, 18:57   #15
Максимус
Максимус is a glorious beacon of lightМаксимус is a glorious beacon of lightМаксимус is a glorious beacon of lightМаксимус is a glorious beacon of lightМаксимус is a glorious beacon of light
Была точно такая же ситуация (спалил 4 предохранителя один за одним), успокоился и поехал к ОД!
Результат - замена гнезда прикуривателя в подлокотнике для заднего дивана (он аж в синих разводах был от перегрева). Предположительная причина - за день до этого перевозил много вещей на заднем диване возможно задавил чем-нибудь и всё!!!
Вот так!
Сейчас там просто пустое гнездо, прикуриватель в кармане задней двери!
Последний раз редактировалось Максимус; 17.09.2012 в 19:00. Причина: дополнил
Максимус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2012, 04:16   #16
DeniS
Аватар для DeniS
Сообщение от Сергей т Посмотреть сообщение
в самом прикуривателе есть ещё один пред, в виде проволки с изоляцией.
Он когда перегорает, не всегда заметно это.
Старый 18.09.2012, 07:43   #17
Сообщение от DeniS Посмотреть сообщение
Денис, дык тогда (если он перегорает) цепь разорвётся и предохранители в блоке гореть-то не должны
Старый 18.09.2012, 13:46   #18
DeniS
Аватар для DeniS
Михаил, это был ответ на пост Сергей т, а у ТС похоже КЗ сидит в самом прикуривателе.
Старый 18.09.2012, 16:19   #19
Сергей т
Аватар для Сергей т
Сообщение от Space74 Посмотреть сообщение
Первый предохранитель перегорел, когда в гнезде был прикуриватель (утопленный до упора). Перегорел сразу, в момент его "вставления". После этого поддел утопленный прикуриватель и с усилием вытащил. Опять стал вставлять предохранитель - и снова он сразу перегорел (уже с пустым гнездом).
Очень похоже по симптомам
Старый 21.09.2012, 15:04   #20
berluti
Аватар для berluti
berluti is on a distinguished road
Встретился и я с такой проблемой. При подключении регистратора 3 раза летел предохранитель, при этом если воткнуть зарядку для айфона все нормально. Но вот что заметил, если если воткнуть регистратор в гнездо прикуривателя, а потом завести авто-сразу летит предохранитель, а если при заведенной машине- ИНОГДА, получалось оставить предохранитель целым
berluti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
