Вернуться   Клуб любителей Skoda Superb > Skoda Superb II > Эксплуатация и сервис > Трансмиссия > Механическая коробка
Старый 02.07.2012, 14:54   #11
Chaser
Аватар для Chaser
Chaser is a jewel in the roughChaser is a jewel in the roughChaser is a jewel in the rough
По умолчанию Re: Стали с трудом переключаться скорости
50 тыс......
SiteAnalyzer - Бесплатный технический и SEO-аудит вашего сайта
Chaser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2012, 14:55   #12
Mr.I
Аватар для Mr.I
Chaser, что-то рано для проблем со сцепой на МКПП Или любил поотжигать?
Старый 02.07.2012, 15:01   #13
Chaser
Аватар для Chaser
Бывает частенько ))
Старый 02.07.2012, 15:50   #14
quatroddd
Особый статус
Аватар для quatroddd
Chaser, твои действия, какому критерию больше подходят?
Сцепление.
Малое усилие выключения сцепления. Порван трос сцепления. Сломаны выжимной подшипник и вилка.
Нечеткое включение передач. Дефект коробки передач. Дефект диска сцепления. Неправильная сборка узла вилка/выжимной подшипник. Дефект нажимного диска. Ослабление крепления корзины сцепления к маховику.
Пробуксовка сцепления. Износ диска сцепления. Скольжение диска из-за течи сальника коленчатого вала. Недостаточная посадка диска сцепления. Коробление нажимного диска или маховика. Слабые пружины диафрагмы. Перегрев диска сцепления.
Вибрации при включении сцепления. Замасливание или подгорание диска сцепления. Износ или ослабление опор двигателя или коробки. Износ шлицев ступицы диска сцепления. Коробление нажимного диска или маховика. Подгорание или осмоление маховика или нажимного диска.
Дребезжание в коробке передач. Износ вилки выжимного подшипника. Дефект пружин демпфера диска сцепления. Низкие обороты холостого хода двигателя.
Шум в зоне сцепления. Неправильная установка вала вилки. Неисправность подшипника.
Педаль сцепления не возвращается в исходное положение. Неисправен трос сцепления. Сломана вилка или выжимной подшипник.
Большое усилие на педали сцепления. Перегиб троса или рычагов. Неисправность нажимного диска. Установлены главный и исполнительный гидроцилиндры, не соответствующие данному автомобилю.
Ударные шумы на малых скоростях. Износ ШРУСов приводных осей. Износ вала боковых шестерен дифференциала.
Лязгающий звук при ускорении и замедлении. Износ опор двигателя или коробки. Износ вала ведущей шестерни главной передачи. Износ вала боковых шестерен дифференциала. Износ или повреждение ШРУСов.
Щелкающий звук в поворотах. Износ или повреждение ШРУСов (внешних).
Вибрация. Повреждение подшипников колес. Повреждения приводных осей. Некруглость шин. Колеса не отбалансированы. Износ ШРУСов.
Шум на одной отдельной передаче. Повреждение или износ шестерни постоянного зацепления. Повреждение или износ синхронизаторов. Погнута вилка включения задней передачи. Повреждена шестерня 4-й передачи. Износ или повреждение паразитной шестерни задней передачи.
Шум на всех передачах. Недостаточно смазки. Износ или повреждение подшипников. Износ или повреждение первичного и/или вторичного валов.
Выключение передач. Износ или неправильная регулировка тяг. Потеря крепления коробки к двигателю. Погнуты валы выключения передач. Утерян или сломан фиксатор подшипников первичного вала. Грязь между крышкой сцепления и картером маховика. Износ вилки переключения.
Утечки масла. Износ сальников дифференциала. Излишки масла в коробке. Утерян или сломан фиксатор подшипника первичного вала. Повреждение сальника первичного вала.
Автомобиль при торможении ведет в сторону. Неправильное давление в шинах, разные типы шин на одной оси. Повышенное сопротивление (например, перегиб) тормозных трубок и шлангов. Неправильное функционирование тормозного барабана или башмака. Утеряны части подвески. Утерян тормозной башмак, износ накладок с одной стороны.
Шум при торможении. Износ колодок. Немедленно замените их на новые.
Пульсация усилия на педали тормоза. Повышенное биение барабана или диска. Неравномерный износ колодок. Дефект тормозных дисков.
Повышенное усилие торможения. Неисправен усилитель тормозов. Неисправна система перераспределения тормозных сил. Износ колодок. Заедание тормозного цилиндра. Замасливание тормозных колодок. Не приработавшиеся новые колодки.
Повышенный ход педали тормоза. Неправильное функционирование системы перераспределения тормозных сил. Мало тормозной жидкости в главном цилиндре. Воздух в тормозной системе.
Задержка торможения. Неправильная регулировка выключателя тормозных фонарей. Поршень главного тормозного цилиндра не возвращается полностью. Сопротивление тормозных трубок и шлангов, например из-за перегиба. Неправильная регулировка троса стояночного тормоза.
Заедание и недостаточное действие тормозов. Неисправности системы перераспределения тормозных сил. Неисправность усилителя тормозов. Погнутость в механизме привода педали.
Переменное усилие нажатия на педаль тормоза. Воздух в системе. Потеря затяжки болтов крепления главного тормозного цилиндра. Дефект главного тормозного цилиндра. Малое усилие нажатия педали тормоза. Малый уровень жидкости в бачке главного цилиндра из-за утечек через тормозные цилиндры. Повреждения тормозных трубок.
Старый 02.07.2012, 15:53   #15
torneo
Аватар для torneo
Бывает частенько ! ключевой момент
Старый 02.07.2012, 15:54   #16
Chaser
Аватар для Chaser
"Малое усилие выключения сцепления. Порван трос сцепления. Сломаны выжимной подшипник и вилка."
Скорее это.....
Старый 02.07.2012, 16:08   #17
quatroddd
Особый статус
Chaser, Дефектация неисправностей — Сцепление
Старый 02.07.2012, 21:35   #18
DIFast
Аватар для DIFast
Chaser, так так Андрей! ты же чипованый) че не сознался сразу? и выхлоп то у тя крутой на 2 банки MG) говори сразу, жгу резину)) Как сцепой работаешь? ударной методой переключения часто пользуешься? или при чиповке с моментом переборщил? хотя х.з.
Старый 02.07.2012, 21:39   #19
Chaser
Аватар для Chaser
Чипованный, две банки )
Работаю как обычно, жгу конечно не постоянно но бывает, не без этого )
Конечно при отжигах ресурс коробки логичяно что уменьшается, но не думал что так быстро.
Старый 02.07.2012, 21:43   #20
DIFast
Аватар для DIFast
Chaser, у Чпока на палке 330 лс было! и ничего, держала стандартная. очень странно.
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
