Старый 17.04.2015, 15:25   #11
DIFast
Аватар для DIFast
По умолчанию Re: Поскрипывания в передней подвеске
Mike62, сколько дней скрипят?
Вообще, да можно разобрать (чуть развальцевать) и набить смазки, предварительно почистив (не водой и не аппаратом высокого давления :-) ), там ничего сложного в конструкции нет, но стойку надо вынимать полностью и зажимать пружину, там просто так опорник не вынуть. И сразу возникает вопрос - долго ли это безобразие проходит? Может прикупить новые и приурочить к полному разбору замену?
А так по ходу опорники разбиваются в первую очередь из-за попаданий в ямы, сразу ушатнуть его можно при нажатом тормозе по яме скакнуть разок и все. У меня есть подозрение почему они у меня не убиваются, просто когда с шумом от асфальта боролись и ставили прокладки из ВЭПа под пружину, над опорником и под болты, которыми прикручен опорник к чашке, получилось 3 слоя демфера, которые сглаживают удары в подшипник, вот он и живет дольше....гы...но шум не побороли кстати :-)
Последний раз редактировалось DIFast; 17.04.2015 в 15:36.
Старый 17.04.2015, 18:46   #12
Может оно того не стоит? Может, проще купить неоригинал, помню брал две штуки за 900 р пара выходила Миельки. А то потом снова разбирать всё, что бы поменять на новые... Ведь тут больше затрат, если не самому менять, а если и самому 2 раза не очень хочется корячить стойки с диском тормозным и разбирать всё это дело. Хотя я менял по рекомендации ОД, сам не слышал вроде хруста этого, но наговаривать им смысла не было, потому что у меня всё по регламенту и со своими расходниками...
Старый 17.04.2015, 21:13   #13
Mike62
Mike62 is on a distinguished road
Да, наверное, нет смысла заниматься ерундой со смазкой и промывкой.
Заказал комплект - неоригинал. Цена вопроса - 1000 рублей. Правда, 1500 еще замена
Заодно стойку стабилизатора приговорили.
Наверное, за 52 т км это нормально.
mike62, сколько дней скрипят?
Точно не помню. Начало скрипеть с наступлением тепла. Может с неделю.
Последний раз редактировалось Mike62; 17.04.2015 в 21:13. Причина: Добавлено сообщение
Mike62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2015, 14:40   #14
Mike62, а в ямах больших бывал?
Старый 20.04.2015, 15:21   #15
Mike62
Да, был один достаточно ощутимый удар. Не скажу, что рядовой, но и не смертельный. Как раз косточку с этой стороны и приговорили. Но эта ямка была года полтора назад.
Старый 20.04.2015, 15:23   #16
Сообщение от mike62 Посмотреть сообщение
Чё то дороговато. Позвони в Грин Сервис на Горького( всё делаю там, кроме регламентных ТО), я когда интересовался по поводу замены пружин, озвучили 900 р за снятие и установку стойки с заменой пружин/подшипников.
Старый 20.04.2015, 16:44   #17
Mike62
Чё то дороговато
Ян,1500 - это за 2 стороны)
Старый 20.04.2015, 17:02   #18
Аааа, ну тогда норм, не дорого. Кстати, в воскресенье ТО проходил в "Чехии", там сейчас вибростенд 555 р стОит, и мужик на нём вроде толковый, "нашёл" у меня левый передний ступичный и правый опорный, хотя жалоб не было, и показал/убедил, что действительно скоро крякнут.
Старый 20.04.2015, 18:00   #19
Mike62
"нашёл" у меня....
Мое мнение по этому поводу у тебя в личке)))
Старый 21.04.2015, 09:08   #20
Vladmir
Доброго дня всем,
раньше писал про поскрипывание при проезде лежачих полицейских. Говорили, что с потеплением должно уйти... видимо не ушло.
Сейчас: при медленной езде идет постукивание/поскрипывание (как будто одиночное) и вроде когда поддаешь чуть газку или приотпускаешь педаль. При проезде лежачих полицейских "скрип", ну и когда направо поворачиваешь и авто немного качнет на неровности, то тоже стук/скрип... Когда едешь на скорости, то вроде как ничего не слышно.
На что может быть похоже?
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
