Старый 03.07.2018, 07:30   #11
birelli
По умолчанию Re: Вибрация при торможении
Диски/колодки расходник, под гарантию не должны подпадать.
Старый 03.07.2018, 07:44   #12
angrybambr
Аватар для angrybambr
Я често говоря не согласен, что диски расходник. Гарантия распространяется на изделие целиком. Диллер должен очень постараться, чтоб доказать эксплуатацию автомобиля пользователем, далекой от предписанной заводской инструкцией, вследствие которой наступил преждевременный износ чего-либо.
Были же случаи когда кто то из клубней описывал езду по лужам в ливень, после чего начиналась вибрация при торможении. Горячие диски не любят охлаждаться в воде, но это означает, что они сделаны из дешёвого акульего дерьма.
Старый 03.07.2018, 08:38   #13
RomoR
У VAGa двигатели даже к расходникам можно отнести
Автору терпения в споре с официалами!
Старый 03.07.2018, 09:03   #14
Да можно не спорить с официалами, провериться в другом сервисе и получить заключение, а потом выставить им претензию. Главное чтобы был письменный отказ от ОД, в том что проблем они не нашли в этой части...
Старый 03.07.2018, 09:39   #15
Владимир Мазаев
Аватар для Владимир Мазаев
Сообщение от Upgrader Посмотреть сообщение
Еще в конце зимы заметил, скажем так, неравномерность при плавном торможении на небольшой скорости: закусывает-отпускает-закусывает-отпускает. На трассе торможение на скорости уже сопровождалось небольшими вибрациями. После переобувки на заводской летний комплект диски+шины проблема не исчезла: на идеальном асфальте при плавном торможении со скорости 60 и выше вибрация проявлялась два раза из трех. Чаще если дорога под уклон. К балансировке претензий нет.
На очередном ТО озвучил проблему ОД. Мастер проехав ее признал, предположил, что повело диски. Обсудил с ним и другие вероятные причины, типа закисших суппортов, пообещали проверить. По итогам ТО получил заключение:
Тормоза в норме, биение дисков в пределах допуска перед-зад 0.03 мм, износ колодок перед 10%, зад 5%, толщина дисков перед 25 мм, зад 12 мм. Устные ркомендации: «Ввиду небольших пробегов вероятна неполная приработка тормозов. Больше ездить и тормозить почаще.»
Месяц поездил, пробовал несколько раз тормозить до срабатывания АБС, думал может колодки или что еще на место встанет. Но эффект если и был, то временный. Иногда казалось, что после нескольких торможений со скорости вибрации ослабевают до приемлемого уровня, но потом все возвращалось.
На днях проехал по Подмосковью по хорошим дорогам больше 350 км. И весь маршрут отчетливо потряхивало авто при торможениях. Еду 80 кмч, плавно притормаживаю - начинает колбасить. С такими вибрациями скорее подвеска развалится, чем там что-нибудь приработается. На улице было жарко и сухо если что. Машина и колеса чистые. В машине 2 чел. Через день выехал один на трассу, вибрации едва заметные, через полчаса стали сильнее. Показалось, что при большей загрузке авто и вибрации заметнее.
Стиль езды пенсионерский, степенный, в горы не заезжал, поэтому версию перегрева дисков и последующей их деформации из-за экстремально-спортивной эксплуатации отвергаю. Только если заводской дефект. Но ОД говорит, что все норм с тормозами. Пробег небольшой - 9 800 км.
Что посоветуете, куда копать, какие еще тесты провести прежде чем я снова поеду ОД терзать? Что кроме тормозных дисков может давать такой эффект?
Раз диски/шины штатные, отбалансированные и, более того, при смене дисков/шин проблема не уходит, значит тормозной диск/диски бракованные (иногда бывает). Писать ПРЕТЕНЗИЮ, офиц.её регистрировать и с этого момента - время у ОД пошло. Им проще будет поменять торм.диски по гарантии, чем потом судиться и менять автомобиль целиком
Старый 03.07.2018, 13:07   #16
Было такое на моем прошлом гольфе. Проточили - не помогло. Долго ломали голову, а потом обнаружили трещину по радиальным ребрам диска. Диск как бы расслоился. В глаза не бросалась, поэтому заметили случайно. Видимо, владелец (на тот момент уже не я) после активного торможения влетел в лужу.
Старый 03.07.2018, 22:11   #17
Upgrader
Upgrader will become famous soon enough
Допускаю и такой ход развития событий. Только как обосновать, учитывая, что колодки/диски под гарантию не подпадают?
http://www.skoda-avto.ru/service/guarantee
Upgrader вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2018, 22:16   #18
Den-sl
Upgrader, под гарантию не попадает износ, а заводской брак попадает. Пиши претензию, пускай ищут.
Старый 03.07.2018, 22:36   #19
birelli
Глупость, не подпадает деталь-расходник. Тормозной диск - расходник. Пошлют на.. и будут правы.
Диски поведет, если оттормозиться с 150 в ноль, а потом заплыв в луже устроить. Есть методы лечения веденых дисков, недавно на форуме у нас данное действо обсуждалось. РадиоГубитель вроде народные массы просвещал.
Старый 03.07.2018, 23:03   #20
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
birelli, не. Не я.
По мне лучшее лекарство веденых дискофф - замена.
Проточка - ерунда на постном масле
Вечность пахнет нефтью...
вибрация, тормоза, тормозные диски
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
