Старый 12.07.2018, 11:10   #181
StackOverflow
Аватар для StackOverflow
По умолчанию Re: Разводы от ГИБДД
Я если честно вообще не знал что за левую полосу штраф такой, аж 1500руб...
Думал что это редкость когда за такое штрафуют и штраф мизерный.
Старый 12.07.2018, 11:20   #182
Что за камеры там использовались я не знаю, но то, что возможность передачи фото и видео у многих комплексов есть, а также событейная и сплошная фото фиксация это факт.
Владимир, к сожалению, технические возможности данных приборов не позволяют передавать сплошной поток фото без события, поэтому история и не склеивается. Плюс всё официальное ПО для работы с этими спецрадарами также не позволяет там хозяйничать. Возможно Вам просто надо немного подтянуть технические знания этих процессов, тогда вместо веры в возможность придёт понимание технической ограниченности этого решения.
StackOverflow, это просто достаточно тяжело доказуемо. А статья в первую очередь для обочечников.
Последний раз редактировалось OBender; 12.07.2018 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.07.2018, 11:24   #183
litvintsev
Аватар для litvintsev
Меня всегда интересовал другой момент. Вот часто слышу: сгонял на юг, собрал 5 штрафов за превышение скорости через камеры. А вот где то регламентировано мин.расстояние от одной камеры до другой? Например, могут ли висеть 2 камеры на 2 соседних столбах? Или возле стационарной камеры поставить треногу? Тогда даже сбавить скорость не успеешь. Я о том что нельзя наказывать 2 раза за одно и тоже, тогда где та определяющая грань?
Старый 12.07.2018, 11:45   #184
possva
Аватар для possva
OBender, А вот нет, вы наверно не все читаете, это про Крис
5.4.2. Для режима видеонаблюдения
Для работы в программе «Видео» и записи дорожной обстановки возможна установка ФД под любым удобным для наблюдения углом по отношению к дороге.
5.12. Порядок работы с программой «Видео»
5.12.1. Назначение
Программа «Видео» предназначена для визуального контроля и записи видеороликов дорожной обстановки (для фиксации различных нарушений ПДД: (пересечение сплошной линии разметки, запрещенный выезд на встречную полосу и т.д.). Фиксирование скорости не производится.
Еще. "Проверьте по видеоизображению и полученным стоп-кадрам правильность установки датчика".
5.12.3. Запись роликов
Зеленый индикатор и надпись «Есть связь» означает наличие связи. Красный индикатор и надпись «Нет связи» означает отсутствие связи.
В правой части окна транслируется в реальном времени изображение с камеры. Чтобы временно прекратить трансляцию целей, нажмите кнопку.Чтобы возобновить трансляцию целей, нажмите кнопку . При этом, пока не нажата кнопка «Запись», видеоизображение не фиксируется. Чтобы начать запись кадров, нажмите кнопку «Запись». Начнется запись кадров видеоролика в буфер. Для остановки записи кадров в буфер нажмите кнопку «Остановить запись». Пока запись идет, изменять настройки нельзя. Максимальная длительность ролика – 2 минуты.
Последний раз редактировалось possva; 12.07.2018 в 12:04.
Старый 12.07.2018, 12:04   #185
376
Аватар для 376
Левополосникам вменяют вот это :http://www.consultant.ru/document/co...d5b67a307cb59/ ,можно смело спрыгнуть на вот это ,часть адын:http://www.consultant.ru/document/co...f9d22/#dst2258 Обочечники,обычно тоже вменяют 12.15 часть адын,и по той же схеме можно перевести на 12.16.часть 1.
Старый 12.07.2018, 12:14   #186
possva
Аватар для possva
litvintsev, Есть только правильное расстояние от проезжей части и угол установки. Количество камер может быть любое и ставиться они могут где угодно, а некоторые могут быть объеденены в зоны контроля средней скорости от 100м до нескольких сот км. Про 2 раза немножко не то. Каждая камера имеет свой номер и выносит свое постановление, в основном они меряют скорость в момент проезда, и если их стоит 5шт и на каждую ты попал придет 5 штрафов с разными номерами камер и с разными номерами постановлений. Единственное если это стационар, то должна быть табличка предупреждлающая, если мобильный то нет. Поэтому бывает часто стационар, а за ней мобилная. О первой тебя предупредили, ты ее проехал и по газам, а там нежданчик. На Калужке раньше так Стрелки ставили мобильные. Первая работает в нормальном режиме и спокойно детектируется, а вторая в "тихом". Первую проезжаешь и погнал, думаешь, что сработка маленькая это остаточное от первой, а это тебя уже вторая накрыла.
Старый 12.07.2018, 12:35   #187
С какого это перепуга у Гибдд нет треногу
Не знаю, с перепугу или нет, но из 13 тысяч систем фотовидеофиксации на балансе МВД числится 245 передвижных и 11 стационарных. И то только потому, что они выведены из эксплуатации и подлежат списанию.
Еще один прикол, что предлагают купить "абонемент" за 70тыс, который дает право в Краснодаре превышать скорость, обгонять где угодно и ездить слегка под шофе.
Правильно ли я понял, что этому ты тоже готов верить?
Последний раз редактировалось СтражДорог; 12.07.2018 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.07.2018, 12:41   #188
possva
Аватар для possva
СтражДорог, Дмитрий, возможно я что то не знаю, а вы как раз из органов и поэтому владеете ситуацией лучше. Но очень часто вижу гайцев на дорогах страны стоящих с Лисдсами и Аматами, а также имеющих в машине прибор фото- видеофиксации, а иногда не гнушающихся треног. Скажем так, конкретно этому я не верю, но что что то подобное могут впаривать почему бы и нет.
Старый 12.07.2018, 12:48   #189
litvintsev
possva, Т.е допускается накладывать штраф за одно и то же нарушение двумя паралельно работающими системами видеофиксации?
Т.е стоят 2 инспектора, один останавливает, а другой говорит - потом ко мне зайди, я тебе тоже штраф выпишу)))
Последний раз редактировалось litvintsev; 12.07.2018 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.07.2018, 13:02   #190
possva
Аватар для possva
litvintsev, Это не считается одно и тоже нарушение, 2 разные камеры, два разных протокола, 2 разных места и разное время. Если бы одна и та же камера вам выслала 2 одинаковых постановления и в одно и тоже время или например в одном и том же месте вас сняли с переда и с зада или за среднюю скорость на участке наказали 2 раза- тогда да. Пример, в Смоленской области есть система Бумеранг, она собирает инфу с участков замера средней скорости на протяжении более 200км по М1, участки разные от несколько сот метром до несколько десятков км. Если вы нарушаете на любом участке -это штраф, нарушили на 10ти пришло 10 штрафов, самое большое мне приходило 4.
Последний раз редактировалось possva; 12.07.2018 в 13:14.
ГИБДД, ДПС, закон, ПДД, правила, развод
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
