Старый 19.08.2017, 09:44   #161
alex64
По умолчанию Re: Не поднимается крышка багажника(сарай)
9К331,Проблема при заведенном двигателе или заглушенном?
Какое напряжение на аккумуляторе при неработающем двигателе?
Старый 19.08.2017, 11:56   #162
9К331
9К331 is an unknown quantity at this point
Внутренние
Добавлено через 9 минут
alex64,на заглушенном работает, на заведённом нет. При подключении подсветки, что в обшивке, гаснет фонарик на левой обшивке. Провода в крышке целые, сами фонарики тоже. При работающем двигателе не работает крышка, на заглушенном все хорошо.
Добавлено через 5 минут
С кнопки из салона, только замок щёлкает- не открывается, ключа и с улицы через раз- кнопка закрытия работает отменно.
Последний раз редактировалось 9К331; 19.08.2017 в 11:56. Причина: Добавлено сообщение
9К331 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2017, 13:21   #163
angrybambr
Аватар для angrybambr
Сообщение от 9К331 Посмотреть сообщение
Внутренние
Какая то "фата- и не побоюсь этого слова моргана" блок сошёл с ума, если при снятом фонаре все работает, нужно прозвонить фонарь.
Старый 19.08.2017, 19:24   #164
9К331
angrybambr, фонарики целые
Старый 19.08.2017, 23:59   #165
alex64
Он должен гореть, даже когда верхние начнут по времени. Бегло посмотрел схемы, освещение нигде не пересекается с блоком управления крышкой багажника. В тесте так же только отщелкивается и не поднимается?
Старый 20.08.2017, 00:42   #166
9К331
alex64, да, именно так. Опять начал открываться через раз.
Если подсветка не пересекается с блоком управления, то куда подключены фонари освещения в обшивке багажника и почему при их подключении не работает подъем и опускание?
При подключении подсветки и нажатии кнопки открытия заметно проседает напряжение в прикладном фонарике. При отключении импульсивно нарастает и приходит в норму. Вывод сделан при визуальном наблюдении. Штекер и провода в норме. Визуально.
Старый 20.08.2017, 06:06   #167
angrybambr
В качестве бреда: может подсел аккумулятор, а гена не даёт нужной напруги?
Попробуй померять напряжение, и с Геной и без, скинь клеммы, посмотри внимательно,почисть если нужно, затяни хорошенько.
Старый 20.08.2017, 09:36   #168
NMA
А у меня шторка перестала отъезжать на заглушенном моторе. Причем, если в максидоте выключить и включить, то 1 раз срабатывает, потом только на заведённом.
Не нашел но вроде было, дайте пож-та ссылку, как добраться до проводки для диагностики (разборка)
Старый 21.08.2017, 23:04   #169
9К331
angrybambr, при просадке батарейки, наш умный машин говорит и пишет на болерошке, что, извини дружок, заряд падает и при этом все обрубает. Пройденный этап. Тестеров потыкаю, посмотрим. Предположу, что где-то замыкает, но предпосылок нет- коса целая.
NMA, проводка походит с левой стороны багажника, надо снять кожух задней стойки, там 2 винта, отвернуть боковую пластмассу, снять обшивку и все как на ладони.
Последний раз редактировалось 9К331; 21.08.2017 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.08.2017, 08:49   #170
NMA
Ну вот и причина
Теперь точно разбирать, пожалуйста, подробно как получить доступ к косе, последовательно, где что крутить, где клопы, очень не хочется обшивку поломать.
Спасибо.
багажник, открытие, привод, электропривод багажника
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
