Старый 02.11.2020, 16:21   #1651
Мой Артвэй вообще то оригинального зарядника 5В 1А не заряжается. Батарейка всё-время разряженная.
Имхо, не в заряднике дело. У меня тоже на 2 разных региках батарея вообще не работала ни секунды - как только питание снимается, регик сразу выключается.
Старый 02.11.2020, 16:29   #1652
Umnikum
И толку от такого регика - как от дырявого презерв@тива. Случись авария (для чего и покупалось), а запись не сохранится. Попробуй докажи, что ты не верблюд.
Или, как говорят друзья корейцы, регистратор - это как чёрный ящик в самолёте. Если вдруг из рейса не вернёшься домой, вероятно родные найдёт флэшку и увидят последние секунды перед катастрофой. Вероятно накажут виновника, отмстят за твою жизнь.
Старый 02.11.2020, 16:38   #1653
А чего не сохранится то? Если авария то все,питание выключается заранее,как бы предчувствуя?
Мстить должны красные отряды. Вот слушаешь всяких моргенштернов а надо слушать хорошие песни:
Не надо мне награды,не надо мне пощады,
А дайте мне винтовку и дайте мне коня.
А если я погибну пусть красные отряды
Пусть красные отряды отплатят за меня!
Старый 02.11.2020, 16:48   #1654
Umnikum
Регистратор записывает ролик в оперативную память (энергозависимую) и каждые 3/5/10 минут (настраивается в меню) переписывает ролик из "оперативки" на флэшку (энергонезависамую).
Если ты попал в аварию, стукнулся, у тебя пробит радиатор - пар идёт из под разбитого капота. Ты не заглушишь мотор, а скажешь... Сейчас подождите ещё 5 минут, чтобы регистратор переписал ролик на флэшку...
А если авария посильнее - регик скорее всего с присоски оторвётся и улетит куда-нибудь в багажник) При этом, если встроенный аккумулятор живой, - его вполне хватает, чтобы скинуть ролик на флэшку и корректно завершить работу.
Старый 02.11.2020, 17:04   #1655
Umnikum,
У меня регистратор работает обычно. Просто записывает на карточку и все. Что то там настраивается,дескать чувствуя удар файл защищается от перезаписи но я не вникал.
Он вообще у меня какой то дурацкий. Даже присоски нет что бы летать.
Так это если в корму прилетят такое произойдет. А он все равно вперед снимает.
Последний раз редактировалось 366; 02.11.2020 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.11.2020, 18:07   #1656
Андрей имел в виду багажник машины впереди)
Во-первых, не всегда последствия ДТП фатальны. Меня вот когда на мкаде притерли, регик работал, но, сцуко, карточка сбойнула, так что мерзавца пришлось искать по камерам. А во-вторых, дырявому презервативу можно много вариантов использования придумать. Но ты молодой, имеешь права не знать. Вот хотя бы в качестве подручного пассика в магнитофон, например))
Последний раз редактировалось СтражДорог; 02.11.2020 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.11.2020, 18:56   #1657
VIETNAMGEO
РукаЛицо... Во-первых - "3/5/10 минут" это когда завершается файл, а не переписывается из памяти в память. Выкинь свой кредитный фотоаппарат! Все регистраторы пишут на память. Энергонезависимою. И только при аварии пишут завершение файла. Достаточно 1мс на это... Чтобы ты смог считать, если жив остался. Или следак поржет...
есть блок на два разъёма усб, один выделен цветовой меткой, и выдаёт(судя по 4 пда) 1,5А, он для подключения регика. Второй разъём выдаёт 3А.
Обычно цветом показывали разъем, где 2А. 1А - цветом не маркируется. Странный БП..
Старый 02.11.2020, 19:22   #1658
VIETNAMGEO, На самом БП разъём подписан именно для подключения регика.
Ну и на 4пда замерял человек, вот цитата:
Погонял родной адаптер питания в прикуриватель на предмет его возможностей.
Оранжевый порт благополучно отдал 1.5А, при попытке взять с него 2А срабатывает защита.
С черного порта благополучно снял 3А без просадки напряжения ниже 5.05В.
Старый 02.11.2020, 19:24   #1659
Ну так и надо называть Камаз своим именем.
Это речь об одном и том же событии?
Старый 03.11.2020, 09:36   #1660
Umnikum
Нет! У меня за мою осознанную жизнь автомобилиста было 3 разных регистратора.
И все они не записывали последние минуты если пропадало питание и сдох собственный аккумулятор. Некоторые записывали, но файл оказывался битый и его невозможно ни в одной программе открыть.
Не верите? Проведите эксперимент. Разрядите встроенный аккумулятор в ноль (например, просматривая видеоролики), а потом на 20 секунд его включите в USB-прикуриватель и выдерните. Уверяю Вас ничего на флэшке не сохранится!
Да, мы в меню всегда ставим галочку "завершать запись после прекращения питания", чтобы регистатор после остановки машины и вынимания ключа из зажигания больше не снимал, а записал остаток (1-2 минуты) сразу на флэшку.
Да, в некоторых регистраторах есть в меню "датчик удара". Это когда микрофон ловит громкий звук, он также прекращает снимать и начинает быстренько на флэшку файл скидывать.
Но это всё работает только если у него ещё живой аккумулятор. Аккумулятор обычно умирает через год. Не любят Li-ion аккумуляторы экстремального холода зимой (-20) и адской жары летом (+50).
Добавлено через 6 минут
PS: Сжатие по алгоритму H.264 (чаще всего применяется в региках full hd) требует процессорной обработки. Невозможно мгновенно видео записать на флэшку.
А несжатое видео весит столько, что скорости записи даже самой крутой флэшки не хватит, чтобы этот поток данных писать в реальном времени.
Последний раз редактировалось Umnikum; 03.11.2020 в 09:36. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
