Старый 01.02.2013, 02:15   #151
paravoz
paravoz is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Проблемы с ксеноном
Это от первого супа, а надо по второму.
paravoz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2013, 05:05   #152
Simplex
Идеолог марки
ОД определяет опытным путем - специально спрашивал, когда задался таким вопросом.
Незабудьте про режим регулировки и адаптацию после с полным баком и водителем в машине. Иначе автоматическое регулирование высоты пучка будет работать некорректно и недолго в следствии повышенного механического преднатяга в приводе линзы.
Самому тоже предстоит такая регулировка собственными силами, но пока не могу лезть (главный разъем приговорен по гарантии - жду замены)
Старый 01.02.2013, 08:15   #153
Сергей т
Аватар для Сергей т
Сообщение от paravoz Посмотреть сообщение
В сервисе сказали ксенон не регулируется
Беги из такого сервиса
Старый 01.02.2013, 09:28   #154
Igorilla
Аватар для Igorilla
Сообщение от simplex Посмотреть сообщение
Как это сделать?
Я себе одну фрау подкрутил, адаптации не делал - все работает. Еще заметил такую штуку: на вращение регулировочного болта световой пучок реагирует с некоторой задержкой. Такое впечатление, что жесткой механической связи между ними нет.
No Turbo - No Party
Старый 01.02.2013, 09:43   #155
Iluxa
Iluxa is on a distinguished road
Я у себя на ксеноне крутил согласно этой картинке, всё регулируется, вы попробуйте сперва, а потом сделайте вывод.
С момента покупки, было ощущение, что на тёмной дороге светит слишком низко, подкрутил один оборот-стало лучше.
Iluxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2013, 11:27   #156
Simplex
Идеолог марки
Сообщение от igorilla Посмотреть сообщение
Работать будет, но в памяти блока управления исходная точка для смещения пучка старая.
P.s. крутить тоже не всегда можно. Так и до поломки привода недалеко. Мне на пальцах объяснили так - привод должен приотпускать зажатие для возможности регулировки, после проводим адаптацию с зажатием привода и внесением в память новую точку старта движения фары. ОД регулирует так - подключается и включает режим регулировки, сам процесс регулировки по прибору и последующая адаптация.
Старый 12.03.2013, 17:12   #157
Novborn
Novborn is an unknown quantity at this point
Доброго всем времени суток!
Некоторое время назад мне достался суперб. С пробегом 50000км и возрастом 1год и 10 месяцев.
У меня несколько вопросов по данному автомобилю:
1 оставил машину заведенной перед офисом, после возвращения обнаружил неработающие ДХО и горящую лампу неисправности на панели. Заглушил- завел все починилось. Но стала при включении зажигания моргат 3 -4 раза желтая лампа неисправности освещения, при этом все работает нормально, все везде горит. Так каждый раз при пуске двигателя. Стоит заводской ксенон.
Кто с таким сталкивался?
2 вопрос собственно по самому ксенону - кто нибудь силу света на приборе у себя замерял? А то такое ощущение что ездишь как со свечкой. Интересны цифры для сравнения. А то на предыдущем авто сила света упала с 60000 кандел до 25000-30000 кандел за год эксплуатации. Замучал дилера - поменяли лампы и блоки розжига стало 45000.
Осталось совсем немного времени до конца гарантии, а мне еще надо успеть кров дилеру свернуть
Novborn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2013, 06:19   #158
Novborn, а максидот разве не пишет, какая именно лампа неисправна?
Сообщение от Novborn Посмотреть сообщение
ну фиг знает, третий год катаюсь, не заметил разницы между тем, как было в 2010 и как стало в 2013...
Старый 13.03.2013, 10:17   #159
DIFast
Аватар для DIFast
Novborn, да есть такое, что ксенон выгорает, Вася ака abola на седане вроде лампы менял на предыдущем в какой-то промежуток. Спроси у него.
Также надо брать в расчет то, что и стекла фары у нас пескоструем хорошо так коцкаются и мутнеют и света мало проходить начинает. Так что прежде чем замерять, надо фары полирнуть.
Старый 14.03.2013, 02:24   #160
Novborn
На максидоте нет ни какой надписи. Просто три четыре вспышки сигнальной лампы и все. Похоже afl не работает. Но при включении света фары настраиваютя.
Вчера заезжал на стенд левая фара 25000 правыя 35000 кандел.
Может у кого сохранилась диагностическая карта с ТО там глянуть можно.
Подскажите работа afl сильно заметна при шевелении руля на скорости? На опеле у меня afl работал вообще шикарно (в плане поворотов света)
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
