Старый 10.06.2016, 08:39   #151
alex64
По умолчанию Re: не работают кнопки на водительской двери.
Вот как бы узнать, какой именно провод за ручку отвечает...
Тип файла: jpg 1234.jpg (35.7 Кб, 25 просмотров)
Старый 10.06.2016, 10:14   #152
Раз гарантия, я бы на твоём месте настаивал на замене жгута!!!
Я с этого и начал. Говорят, не меняем...
Александр, спасибо за инструкцию. Но не сочти за наглость, не мог бы ты перевести схему на русский, а то я из неё мало что понимаю. От антенны идут два провода на общую шину, так? В общем, какого цвета проводок надо смотреть?
Старый 10.06.2016, 10:57   #153
alex64
G415 - датчик касания наружной ручки двери со стороны водителя
R134 - антенна со стороны водителя доступа и полномочий запуска
T28a штекерный соединитель, 28-контактный, на стойке А влево
ws=белый sw=чёрный ro=красный rt=красный br=коричневый gn=зелёный bl=синий gr=серый li=лиловый vi=лиловый ge=жёлтый or=оранжевый rs=розовый
Из ручки выходят четыре провода. Левый коричневый вниз на массу в двери, три на разъём на стойке и далее на блок доступа.
Старый 10.06.2016, 14:30   #154
Александр, спасибо за подробную инструкцию. Осталось теперь найти время покурочить жгут)))
Старый 05.07.2016, 10:08   #155
Дим, забыл отписаться на выходных лазил "васей" в машине. Наружняя ручка: обрыв цепи. Периодичность что-то вроде 32 раза. Пойду наверное разберу дверь, пока на работе и на машине. Плохо у меня шумка сделана, не удобно будет немного, ну да ладно фотки сделаю что и как...
Старый 05.07.2016, 10:12   #156
Костя, жду с нетерпением...
Старый 05.07.2016, 11:07   #157
Долго не надо ждать, собсна вот (фиолетово-жёлтый один оборван до конца, значит кесси он):
Старый 05.07.2016, 11:30   #158
У меня видимых обрывов нет. На днях постараюсь покопаться с грамотным электриком на предмет поиска места обрыва цепи.
фиолетово-жёлтый
Как раз соответствует схеме alex64/
Последний раз редактировалось СтражДорог; 05.07.2016 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.07.2016, 11:03   #159
В общем зачинился. Для тех кто будет делать сам. Просовываем гофру внутрь двери и вытягиваем из двери, у кого нет шумки там будет серенький вспененный материал выпуклый (на фотке выше видно это окошко). Далее не стал резать и спаивать в двух местах, а стал вытаскивать по 1/2 провода из колодки и паяться новым проводом к пину. Колодка хитрая нужно не просто с контактной стороны иголкой/проволокой загнуть усы с 2-х сторон у каждого пина, но и сдвинуть фиолетовую планку на один шаг (опять же на фото выше в торце видно куда нужно надавить отвёрткой плоской). Далее паяемся к косе и вставляемся обратно в колодку, пайку сажаем в изоленту с термоусадкой и всё
Перепаял все провода которые были с лопнутой оплёткой или переломаны (в основном это толстые провода, оплётка на них при вчерашней вечерней погоде похожа на пластик) вот они:
Ну и что получилось у меня криворукого, толстые красный и коричневый делал из 2-х тоньшего сечения:
П.С. осталось убрать ошибку по подушке ибо катался с отключенной косой, так что, если нет у кого Васи не включайте зажигание...
Старый 17.01.2017, 22:05   #160
Pawell
Pawell is an unknown quantity at this point
Столкнулся с началом такой же проблемы - перестало работать все в двери водителя, пару раз открыл-закрыл заработало, но чувствую процесс уже необратим и завтра подлатаю не разбирая дверь, чтобы протянуть до весны, а там надо делать что-то капитальное. Как думаете - есть смысл заменить косу на такой провод - https://www.wuerthmarket.ru/products/65/01/18/2843/ может в одном они будут дольше жить? Хочется года на 3 забыть о проблеме )) Или может какого другого хорошего производителя посмотреть? Или лучше искать не пачкой, а отдельные в силиконе? Кстати сколько там точно проводов и какого сечения - есть у кого оригинальный парт-номер косы?
Pawell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Глюк с электрикой, закрытие дверей, Центральный замок, ЦЗ
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
