Старый 11.02.2014, 22:37   #1511
По умолчанию Re: Первые впечатления
А попробуйте при прогреве и сильном минусе спортивную программу. Звучит странно, но она обороты повыше держит
Мне не понравилось, очень жестко переключает. И едет дергано. Но это я пробовал в минус 20. С километр проехал и в драйв перешел.
Старый 11.02.2014, 22:46   #1512
AlexKi
AlexKi is an unknown quantity at this point
Доброй ночи! Не спится...калужанин или чех? Подскажите!
AlexKi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2014, 22:51   #1513
VOVKERR
Аватар для VOVKERR
Сразу после пуска мотор работает по программе, без обратной связи с датчиками смеси (лямбда зонды). Через несколько секунд работы связь учитывается и работа стабилизируется. Эти вибрации допустимы/присутствуют при любой температуре атмосферы, прекращаются резко/ощутимо. Других значительных (сопоставимых с этими) вибраций при плавном движении быть не должно.
Старый 11.02.2014, 22:54   #1514
А в чем причина появления вибраций? Ну, по программе работает двигатель, нет какой-то обратной связи от датчиков. Что его при этом трясет? Троит? Неравномерное сгорание смеси по цилиндрам?
Я про работу 3,6 только судить могу. Заводится, и первые 10 секунд работает на повышенных (1200) оборотах, потом обороты падают до 900, и с прогревом до 650 опускаются. Ничего не трясет. Но есть акустический пусковой эффект. Поначалу звук двигателя довольно громкий, но вскоре, как двигатель чуть прогреется, звук работы двигателя резко пропадает и дальше просто "шепчет". Это снаружи так слышно.
Вибраций вообще никогда никаких не возникает.
Старый 11.02.2014, 22:59   #1515
fastcar
Аватар для fastcar
Comdir, это какой то эффект нового двигателя. В нем большое сопротивление, может. Я на первых сотнях на второй нормально ехать медленно не мог, вибрировала. Теперь прошло
3.6 более сбалансирован, конечно.
Старый 11.02.2014, 23:01   #1516
fastcar, но это все равно как-то странно. Должна же быть причина. Приработка колец как-то не тянет на тряску всего двигателя. Если работа внатяг на слишком низких оборотах, то понятно, будет трясти его. А когда холостые (и даже увеличенные при старте), то с чего? Неравномерное сгорание по цилиндрам должно колбасить ощутимо. Может оно при холодном пуске?
Старый 11.02.2014, 23:22   #1517
VOVKERR
Аватар для VOVKERR
Comdir, Раз это стало интересно, я так Вам расскажу: не то что лямбду, расхода воздуха важнейший датчик, в начале пуска игнорируют немецкие «мозги». Это нормально почти для всех инжекторных систем и то, что большее количество цилиндров, работает всегда ровней (но не совсем) нормально тоже...
Старый 12.02.2014, 06:13   #1518
alex64
На tsi для ускорения прогрева катализатора перед самым выпуском идет дополнительный впрыск топлива для увеличения температуры ОГ. Поршень почти внизу, а его еще подталкивают.
Старый 12.02.2014, 11:03   #1519
fastcar
Аватар для fastcar
Сообщение от comdir Посмотреть сообщение
Ну да, это оно и есть. Масло густое, аккумулятор подразряженный, вот эта вся радость сопротивление и создает. Ну, небольшая вибрация, я же не говорю, что вся машина трясется. Не так, как когда в гараже заводишь получается. Просто на малейшее изменение работы двигателя обращаешь внимание.
Неравномерное - это когда троит. А здесь равномерно все.
Добавлено через 22 минуты
Друзья, делал ТО-1 и досмотрел в сервисной книжке, что двигатель у меня, оказывается CDAA. Это чо?
Хорошо или плохо? Или фиолетово?
Где бы почитать, в чем разница между этими буковками?
А что за двиг BYT, BZB?
Последний раз редактировалось fastcar; 12.02.2014 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.02.2014, 15:52   #1520
А что за двиг byt, bzb?
БЗБ у меня был на Чешской машине первых выпусков. 1.8 160 сил.
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
