Старый 30.11.2019, 09:43   #141
По умолчанию Re: Проблемы в подвеске, вибрации, раскачивание...
Ну блин, подскакивания и раскачивания это в первую очередь пружины и аморты.
Старый 30.11.2019, 11:27   #142
Аморты мёртвые уже 99,9% поэтому идёт раскачка. У меня оригиналы на 140 прожимались пальцем руки, сейчас на каябе 40 пробег и их так же тяжело прожать всей моей тушкой, как и когда их доставал из коробки.
Старый дедовский способ: надави всем телом на любую сторону и смотри есть колебания или нет.
Старый 30.11.2019, 11:29   #143
rassel
Аватар для rassel
Comdir,
Заднюю тоже проверили
Ничего страшного, со временем вылезет.
Пока поезжу на 2.2 бара.
Машина равномерно стареет, чтобы вернуть все как было нужно заменить всю подвеску вкруг за космические деньги
Я пробовал шатать машину мою и новый суперб в салоне, новый вообще мертво стоит, не качается абсолютно.
Уже привык.
в чем дело?
Если речь о стуках в передней подвеске (не всегда на мелких неровностях, на стыках) причиной может быть ослабленная гайка в штоке (внутри) амортизатора. Я в 4 сервиса обращался, год мучился, "излечил".
Старый 30.11.2019, 13:23   #144
"излечил"
Я такую штуку излечил, месяц назад, только когда шток упёрся в капот Хорошо произошло всё в километре от дома, был с лодкой ещё - эвакуатором не отделаешься. А проявились стуки в середине дороги за 1300км от дома, когда проехался по "афигенской" дороге из крупного гравия. Начало стучать и чем ближе к дому, тем сильнее звуки были, на полицейских в Зарайске ужас был уже, думал сейчас что-то отвалится, но ближе к ночи субботы надеяться найти нормальный сервис было глупо.
Старый 08.07.2020, 09:10   #145
Drache76
короче, заменил и правую подушку на оригинал. левую и нижнюю заменил еще прошлой осенью.
старая была не порвана, но стала уже со временем мягкой, можно было руками качать/двигать во все стороны.
новая в сравнении очень жесткая, не прогибается.
итого, после замены всех трех подушек машина едет значительно лучше.
при запуске мотора и при выключении зажигания меньше толчёк, при езде почти нет раскачивания.
раз в 200-250 тык можно менять все три подушки.
Старый 23.05.2021, 12:13   #146
Всем привет! Подскажите по такой проблеме с ходовкой: на 70-80 км потряхивает машину, как будто задние колеса не отбалансированы. Когда переобувался на летнюю резину, на шиномонтаже сказали, что диски бьет. Поехал делать - оказался один немного кривой, а второй хороший, но резина "прыгает" и с ней уже ничего не сделать, но и вибраций она давать не должна. Короче кривой диск поправили, отбалансировали, а проблема не ушла.
Собираюсь менять сайленты на передних рычагах, могут ли это они давать вибрацию? На руле никак не проявляется.
Недавно менял задние стойки, в остальном вопросов по задней подвеске нет, но пошевелю конечно все. Куда еще можно смотреть?
Старый 23.05.2021, 14:59   #147
Это не ответ разве?
Старый 23.05.2021, 17:58   #148
birelli
Поставить запаску на место «бьющей резины» и прокатиться. По результатам идти в магазин.
Старый 23.05.2021, 20:07   #149
Это не ответ разве?
Так я и тому, кто диски правил, задал этот вопрос. Сказал, что не криминал и трясти машину от этого точно не должно.
Точно, что то я совсем про запаску забыл... Спасибо!
Старый 20.06.2023, 21:51   #150
Ccm
Ccm is an unknown quantity at this point
Добрый вечер, суперб 2л дизель дсг6, подскажите такая проблема: при плавном трогании с места идёт раскачка кузова влево-вправо, на скоростях 100-140 иногда тоже, поменял шрусы внутренние оба, подушку коробки, задние сайлент блоки переднего рычага, ничего не поменялось, куда копать?
Ccm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
подвеска
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
