Старый 14.06.2018, 14:09   #121
wsad
Аватар для wsad
По умолчанию Re: Проблема с информацией уровня топлива
СтражДорог,спасибо, я его как нибудь помечу или сфоткаю как оно было)
а его чем вдшкой полить или какой нибудь очиститель контактов?
Старый 14.06.2018, 14:40   #122
Я просто почистил спиртом, шилом прошелся между дорожками реостата и подогнул бегунок, чтобы плотнее прилегал.
На самом деле перепутать это еще умудриться надо. Мне вот удалось)))) Теоретически возможно всего 2 положения. Ты просто запомни, как датчик стоит в корпусе насоса. Если попытаться его всунуть другой стороной, то он, зараза, защелкивается, но провода идут неестественным образом. Я на это не обратил внимания, хотя надо было бы))
В этой теме где-то фотки были.
Старый 14.06.2018, 14:47   #123
wsad
Аватар для wsad
хорошо спасибо, буду разбираться)
Старый 15.06.2018, 14:39   #124
kostik123
В какой-то другой теме уже писал. Повторюсь.
Уже 2 проблемы.
1 - иногда при небольшом количестве топлива стрелка падает в 0. Лечится перезапуском.
2 - Уже стало постоянно. При заправке полного бака показывает где-то 2/3. Перезапуском не лечится. Собственно пока до этих 2/3 не докатаешь - стрелка не двигается. Далее корректно.
Что делать? Оба датчика чистить? Или еще есть варианты?
В мае на сервисе диагностили - проблем не нашли (правда тогда проявлялась только 1-я проблема).
Старый 15.06.2018, 20:27   #125
Сообщение от kostik123 Посмотреть сообщение
И не найдут. Реостаты датчиков топлива (поплавков) не контролируются на ошибки. И какие у них ошибки-то с точки зрения электричества?
Надо менять (или реанимировать чисткой) один из двух реостатов. Методом тыка. Два сразу вряд ли загрязнились.
Старый 27.06.2018, 08:58   #126
Шкодник
Шкодник is an unknown quantity at this point
Так и не разобрался какой датчик ломать(чистить).
Ибо у меня не работает - с полного бака до середины.Я так понимаю что у большинства не работает левый датчик,а указатель падает на ноль .
Значит правый ?
Шкодник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2018, 10:00   #127
fedok
fedok will become famous soon enough
Как это не контролируются?
А как же замечательные ошибки вроде:
- слишком высокое сопротивление
- слишком низкое сопротивление
- замыкание на +/-????
Сообщение от Шкодник Посмотреть сообщение
Значит правый ?
Это прям полумеры какие-то, лезть и делать 1 датчик! Если уж один начал хандрить, то и второй на подходе. Выработка у них одинаковая идёт.
Проделывал операцию по снятию датчиков уже 4 раза.... нифига сложного.
Ремонту там на 2-3 часа не торопясь (при условии что контакты на ползунке не стёрты).
fedok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2018, 11:58   #128
RomoR
Вот и я почистил контакты обеих датчиков. Были липкие и грязные. Сначало протер карбклинером, затем ацетоном, зашкурил 2000, и опять протер ацетоном. Собрал, работает корректно.
Тип файла: jpg 4B7AFDA3-2FE5-4CB7-98BD-CB898C236E34.jpg (8.4 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg 41D987F5-B567-4156-AAC8-74519396A8CA.jpg (7.9 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg 5B3A7804-B8A2-4686-8A79-9EAEEA4618D6.jpg (8.2 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg 9A86240D-C501-4B32-89A2-7431F3C430EE.jpg (7.8 Кб, 44 просмотров)
Старый 27.07.2018, 15:16   #129
Чейн
Чейн is an unknown quantity at this point
всем доброго времени суток. Моя проблема с датчиком несколько иного характера; Машина 1000км пробега 2018 гв. В баке меньше половины, езжу по городу, стрелка медленно стремится к нулю, запас хода тоже уменьшается, в какой то момент загорается знак заправки и информация, что запаса хода на 60 км осталось, стрелка лежит в красной зоне, но решаю заправиться утром, по дороге на работу, т.к. до дома чуток доехать. Утром завожу машину и ..... стрелка на 1/4 бака, запас хода показывает 180 км. Ранее тоже замечал, даже когда в баке было больше пол бака, что стрелка поднимается на деление или чуть больше, после перезапуска, но не сразу, а если машина постоит минут 40. Думаю, что чисткой датчиков я не вылечу сию странность, что скажите?
Чейн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2018, 15:22   #130
Aqualion
Похоже на какую-то программную обработку показаний датчиков.
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
