Старый 06.07.2016, 18:21   #111
По умолчанию Re: [Общая] Вопрос по тормозам: диски, колодки и иное, связанное с тормозными механизмами
А как рычаги на вибрации влияют?
Не рычаги, а задние сайлентблоки передних рычагов, были небольшие вибрации при торможении, после замены подвески с ППД на евро заменил и их, вибрации пропали. Конечно не утверждаю точно, что в них дело, но логически возможно.
Старый 06.07.2016, 18:24   #112
Аристарх
Аватар для Аристарх
iSewen, Олег, такой сайлент ставят на авто с алюминиевым подрамником.
Старый 06.07.2016, 18:30   #113
Аристарх, Ну фото к примеру, хотя у меня такие и стоят, брал левый Moog VO-SB-0430 и правый MOOG VO-SB-2337
Старый 06.07.2016, 18:40   #114
Аристарх
Аватар для Аристарх
iSewen, Значит на до FL алюминиевый подрамник. Повезло. Виброразвязка подвески лучше. А у меня железяка.
Тип файла: jpg Фото0370.jpg (89.9 Кб, 34 просмотров)
Старый 06.07.2016, 21:27   #115
Аристарх, железяка идёт давно уже с года 2009 или 2010, тогда уже подвеска стала неубиваемой...
Старый 07.07.2016, 00:15   #116
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
кстати, если кому нужны колодки феродо по оптовым ценам могу дать контакты)))
если что, феродо делает колодки для брембо
Старый 09.09.2016, 23:13   #117
dokl36
Заменил ТЖ, все прокачал (без ВАГ-Ком'а, ибо нет), систему не завоздушил точно. Тормоза как были нормальными, так и остались, т.е., никаких изменений не заметил. Ну и хорошо.
Но дурная голова, как известно, ногам покоя не дает... Буквально. Стоял на парковке, делать было нефиг, стал экспериментировать - давить педаль и так и сяк. И тут заметил, что если сильно на нее давить, то она хоть медленно, но верно проваливается до пола...
Кто-нибудь желает присоединиться к клубу "заморачиваемся на пустом месте" и проверить у себя, как педалька себя ведет при постоянном сильном давлении на нее?
Старый 10.09.2016, 08:34   #118
dokl36, у нас вроде и так прокачивается по старинке, без ваг кома, не? Официалы без него качают.
Старый 10.09.2016, 10:39   #119
dokl36
Официалы имбецилы потому что, не умеют они, да и нафиг им морочиться не надо. Тут вот какая ситуевина...
- В Эльзе действительно предписывается менять ТЖ без удаления воздуха из блока АБС - т.к. предполагается, что все будет делаться строго по мануалу, с помощью спецприбора для замены, и система не хапанет воздуха. НО.
- Если что-то сделано неправильно, и/или в системе ДО тормозных трубок уже есть воздух - выгнать его оттуда без "Васи" невозможно. Опять же, по Эльзе:
"Устранение этих пузырьков воздуха из гидравлического устройства ABS весьма затруднительно.
– Осуществить установку в исходное положение диагностическиом прибором -VAS - → Тестер."
И практика: https://www.drive2.ru/l/4651505/
Поэтому, то, что "умеют" официалы - это, как всегда, не значит ровным счетом ничего.
Так что с педалью, у кого как?
Последний раз редактировалось dokl36; 10.09.2016 в 11:06.
Старый 10.09.2016, 11:07   #120
Сообщение от dokl36 Посмотреть сообщение
Так про какой прибор -VAS - → Тестер идет речь? Про ваг ком не увидел в эльзе
У нас такой номер не пройдет. Только ножкой Хотя.... проверю сегодня.
Да вобщем все равно ножкой:
После чего включится насос АБС, и в течении 10сек он будет выгонять тормозную жидкость с цилиндра. Закручиваем штуцер. Нажимаем педаль тормоза 10раз, и нажимаем кнопку "Далее" и так для каждого суппорта. Смысл ваг кома?
Последний раз редактировалось iSewen; 10.09.2016 в 11:19.
диски, колодки, тормоза
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
