Старый 19.11.2019, 22:53   #111
По умолчанию Re: Проблемы в подвеске, вибрации, раскачивание...
16-ю тем более такую мелкую 2.4- 2.6?????
вы чего????)
Это паспортные данные
Старый 19.11.2019, 22:57   #112
detonator
единицы измерения в студию)
13-14 колеса жигулей всю жизнь качали 1.6-1.7 атмосферы.
15-16 2.0-2.2атм. 17-18 2.2-2.4атм.
Я кажется теперь начинаю понимать почему ВАГ-ие дилеры (в моем городе) очень часто колеса перекачивали клиентам при предпродажке) там оказывалось по 3-3.5 атмосферы и зубодробильная ходовая) клиенты выли просто..
Старый 19.11.2019, 22:59   #113
Такие же как и у тебя на лючке.
Жигули весят 900 кг, суперб 1600. Почувствуй разницу.
Старый 19.11.2019, 23:04   #114
detonator
поэтому она и есть разница в диаметре колес и давлении больше 0.5 атм. но не в 2 раза!
В общем учите матчасть
Эти загадочные PSI как раз и отличаются от наших атмосфер, например, 2.0 PSI (или 20 на некоторых шкалах) в пересчете на атмосферы или бары дадут всего 1,4. Получается, что один PSI равен 0,7 бар. Так что если вы качаете колеса на 2,2 атмосферы, то вам нужно 2,2 поделить на 0,7, и вы получите нужное количество PSI, а именно 3.2.
Черная шкала любого манометра -атмосферы, а красная PSI (фунты на дюйм квадрантый-используется за бугром).
Последний раз редактировалось detonator; 19.11.2019 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.11.2019, 23:10   #115
birelli
В России ещё пока все в атмосферах. Не путай, а то ща гуманитари наделят, а поутру Москва вся в пробках встанет из-за этого. Короче 2,4 для 16 радиуса, 2,2 для 17 летом, 2,6 и 2,3-2,4 соответственно зимой. А так на 45 профиле по себе скажу, что между 2,2 и 2,4 очень большая разница.
Старый 19.11.2019, 23:12   #116
detonator
В России ещё пока все в атмосферах. Не путай, а то ща гуманитари наделят, а поутру Москва вся в пробках встанет из-за этого. Короче 2,4 для 16 радиуса, 2,2 для 17 летом, 2,6 и 2,3-2,4 зимой.
почему уменьшаешь с ростом диаметра? для 16-х 2.0-2.2, а вот для 17 2.4 уже.
я руководствуюсь своими данными)
Старый 19.11.2019, 23:15   #117
birelli
Шоб задницу не отбить.
А до этого была отаха на 16r, 2,4 было самое то.
Старый 19.11.2019, 23:44   #118
Drache76
detonator,
Не надо руководствоваться своими данными.
А нужно смотреть данные производителя на лючке
Там стоит с увеличением размера шин давление уменьшается. Для 16 это 2,4 бара. Для 17 2,2 бара.
К чему спорить в этом простом вопросе?
Я же фото выкладывал пару страниц назад.
Старый 20.11.2019, 09:04   #119
Drache76
бывает, что мнение человека меняется очень быстро, в моем случае за одну ночь
вчера обсуждали, что зимой воздух в шинах замерзает, и давление нужно повышать.
логично? да. и производитель то же пишет.
а вот другая логика.
зимой резинки в сайллентах дубеют? да! значит, для сохранения прежнего комфорта давление нужно что? правильно, понижать!
вот пример двух даметрально противоположных но логичных утверждения, а дальше каждый включает свой попометр и выбирает приятное ему давление, никого не слушая.
конкретно, вчера после долгой поездки я уменьшил давление от 2,4 до 2,2.
по факту, с утра в холодных шинах было около 2,0-2,1 бар.
и я был очень доволен своей машиной, сегодня ехала привычно мягко, покачиваясь на неровностях, а не прягая как заяц.
буду наблюдать дальше, но для меня пока что правило простое:
зимой давление нужно именно уменьшать, и никак иначе!
Старый 20.11.2019, 09:57   #120
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
при максимальной загрузке зад надо поднять до 3.2
3,2 очка всё же дохрена, особенно летом, когда в движении давление легко перевалит за максимальные 3,5 для шин, а там как повезёт...
По первости качал 18-е лето 2,5, сейчас качаю 2,2-2,3, при езде поднимается до 2,5-2,6. Зиму 17-е держу 2,3-2,4.
подвеска
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
