Старый 13.12.2017, 18:45   #101
angrybambr
Аватар для angrybambr
По умолчанию Re: нет давления масла
Timurkin, на холостом ходу мотор должен давить не менее 1,2 бара. Информация от Суслика
Если 1,2 все хорошо. 1,5 -отлично
Замер проводится на прогретом до 80 градусов масле гидравлическим манометром
Смотрел вчера на утубе как Суслик намутил насос масляный от gen2. На тачке с движком gen3. И что-то там активировал шо масло так и пре.
Последний раз редактировалось angrybambr; 13.12.2017 в 20:11.
Старый 14.12.2017, 14:56   #102
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
А вставлять куда манометр? В разъем одного из датчиков?
Любой датчик выкручиваешь и вкручиваешь шланг манометра туда
Вечность пахнет нефтью...
Старый 14.12.2017, 15:42   #103
Timurkin
Аватар для Timurkin
Понял, спасибо!
Старый 15.12.2017, 12:59   #104
Vladimir528
Vladimir528 is an unknown quantity at this point
Если это 1.8 или 2,0 tsi то эта проблема в балансирных валах!
Добавлено через 5 минут
Последний раз редактировалось Vladimir528; 15.12.2017 в 12:59. Причина: Добавлено сообщение
Vladimir528 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2017, 12:46   #105
Timurkin
Аватар для Timurkin
Сообщение от Vladimir528 Посмотреть сообщение
То есть выходит что если загорается лампа давления масла то это говорит об износе балансирных валов? Других вариантов быть не может? Даже если давление масла в норме?
Старый 16.12.2017, 13:09   #106
Vladimir528
Много текста писать/ но по факту до ГБЦ не добивает нормальное давление. Если оно то есть то нет и лампа то горит то нет. Есть куча тем в интернете по проблемам с валами, если маслоприемник не забит, то вариантов кроме валов нет. Датчики это все самоуспокоение. А можно до дождаться когда заклинит балансир и оборвет цепь, или распредвалы задерут ГБЦ.
А так каждому решать самому , куда лезть в первую очередь, если есть хорошим манометр то скотчем к стеклу и ездить и сами увидите есть давление или нет. А на холостых его мерить это не о чем.
Добавлено через 9 минут
Просто не раз уже стакивались с этим, особенно на машинах с интервалом замены масла 15т км. Совет конечно не дешевый, но если маслоприемник чист и датчик без протечек/верхний, то надо менять балансиры и все пройдет.
Последний раз редактировалось Vladimir528; 16.12.2017 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.12.2017, 13:18   #107
РадиоГубитель
Абычна, если это ужо произошло, и чел покатал с униженным давленмем мясла, в негодность приходят пастели распредвалофф ГБЦ, и замена балансиров уже плавно перерастает в замену двигателя в 1-й комлектасии.
Поэтому, желаемо все жы, мерить регулярно физиццкое давленме масла. Чтобы опосля, при смене масляного хвильтра, не обнаружить в оном частички люминя.
С ув. Радионуклидофф.
Старый 16.12.2017, 13:27   #108
angrybambr
Немного про двигло 3-го поколения, новости о давлении масла от Suslikrus.
https://www.drive2.ru/b/487127632643621013/
Старый 16.12.2017, 13:49   #109
Vladimir528
Есть три мотора, которые после замены балансиров ездят спокойно, но они не много катались на моргающей лампе. Да и частички люминии в фильтре не всегда означают капут, много паники наводят те кто зарабатывает на ремонте.
Старый 16.12.2017, 14:01   #110
Timurkin
Аватар для Timurkin
Много текста писать/ но по факту до ГБЦ не добивает нормальное давление. Если оно то есть то нет и лампа то горит то нет. Просто не раз уже стакивались с этим, особенно на машинах с интервалом замены масла 15т км. Совет конечно не дешевый, но если маслоприемник чист и датчик без протечек/верхний, то надо менять балансиры и все пройдет.
Ничего уже не понимаю... Я так понял, что износ этих баланисирных валов это следствие низкого давления масла(которое может быть низким из-за неисправности маслоприемника/масляного насоса). А из вашего сообщения выходит что причина низкого давления кроется в конструкции валов?
Давление масла, двигатель tsi 2.0, масло
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
